【CO2灭火器的检测方法】
CO2灭火器的检测方法是什么,是称重,还是喷一下?
suxinyou (威望:0) (辽宁 沈阳) 机械制造
回复 http://www.6sq.net/forum.php%3 ... 42098
我记得供应商说过是50g,没找到依据
所以楼上的如果准备喷一下试试的话,对于50g这个数量来说,无法保证试喷会喷出多少,可能本来不需要维修,喷完了就需要维修了……
另外,从逻辑上来讲,对于一个无法确认是否可以使用的灭火器,无法确认试喷之后还可以使用,所以需要再次试喷测试,然后再喷再喷……
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
