连号是双色球红球中出现概率较高的一种号码形式,在红球所有1107568注组合中,包含有连号的组合共有730828注,所占比例将近66%。而全部的连号组合中,包含一组二连号的组合共491400注,出现概率为44%,差不多每两期开奖就会出现一组二连号,因此把握好二连号的出号特征对选取红球号码有非常重要的作用。
通过观察多年的出号特征,我们可以发现连号有一个值得注意的现象:红球一旦开出一组二连号,这组连号里包含重复号的可能性极大。这种连号里包含重复号的现象又可以分为两种情况:一是连号中的两个号码有一个是上期奖号,即在当期成为重复号。比如2009007期出现的二连号25、26中,26就是上期号码的重复出现;另一种情况是,在当期的连号中,有一个号码会在下期重复出现。例如2009003期开出一组二连号02、03,其中03就在下期重复开出。
不过需要注意的是,连号之中出现重复号的关系仅限于一组二连号,如果当期开出两组二连号或是一组三连号,则连号里出现重复号的情况较少。例如,2009年首期红球开出了23、24与30、31这两组二连号,但是这四个号码都没有与上下期奖号形成重复号。而三连号中虽然也经常会包含有一个重复号,但出现频率不如二连号里出现重复号的频率高。
连号与重复号的这种密切关系极为常见,高于其他奖号出现重复号的概率。红球为33选6,即每5.5个红球就有一个号码出现,而上期的6个红球出现重复的概率则为6/5.5,也就是说每期红球应该都有1.09个重复。
在实际开奖中,在二连号中,这种里重复号出现概率远远高于其他奖号特征,在2008142期至2009007期的二十期开奖中,有7期开出一组二连号(不包含当期出现两组连号),除2008142的连号05、06没有在上下期出现重复外,其余六个二连号都有重复号出现。
把握好了二连号与重复号的关系,对我们选取红球选号有两种帮助:一是,当我们判断当期有可能出现一组二连号时,这组连号中的两个号码可以选择一个为上期的重复号,也就是根据上期的出号选择连号出号范围;另一种帮助是,如果这组连号没有上期的重复号,那么在下期很有可能会出现重复号,也就可以着重从这两个连号中选取一个作为下期的红球胆码。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
njs111
njs111
吃不了兜著走,兜著走慢慢吃!
