一个号码,成为冷号,附带产生两个现象,一个是遗漏时间长,二是开出频次低,这两样都不利于中奖,要是长时间不出——无论你选号的水平多高,都中不了奖。而热号则刚好相反,短期内频繁开出,遗漏时间短,如果我们要追蓝球倍投,可以以10期为一个周期,看哪几个蓝球最为活跃,一般的短期内如果开出2次,就需要格外留意,后面短周期内再开出的可能性非常高。
按照大小,我们可以把蓝球分为8个大数和8个小数,按照奇偶,我们也可以把它们均分成8个奇数和8个偶数,这就是常用的大小奇偶特征,它的作用是缩小了范围,但是号码数量依然太多,我们可以交叉组合,形成小奇、小偶、大奇、大偶四种特征,这样,16个蓝球分成了四类,每类4个,我们可以通过考虑类别的总体偏差来决定后期的方向,比如前期蓝球小奇数开出过少,一旦过少,就有可能形成恶性回补,形成重复走势,小奇数短期内进行大幅度补充。
有一些投蓝高手,总是选定一个号码,进行倍投,经典的有1、2、4、8倍……进行2的平方次倍投,这个方法对于资金实力相对充裕的彩民来说,非常适合,一般在15期左右,不考虑红球中奖。但是使用这个方法大家一定要把握好周期,细算好投入,在几何级倍投下,20期的周期,总投入就能达到26万多,所以大家不能想当然地任意改变计划,虽然起步投入很少,但是累加起来,是承受不起的,一般情况下,做14期—15期的倍投计划,是最为理想的。
0 个回复
