输入关键字进行搜索
搜索:
Annie (威望:0) (山东 青岛) 咨询业 工程师
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
1、比较两个过程的好坏可使用误差分析,有很多计算方法可以使用,具体用什么方法要看你这个过程的关键性、重要度及数据本身的特性。
针对你这个问题,你关心的是平均清洁度,平均清洁度越高说明平均清洁能力越强,所以关键是计算你的两组数据的平均值,但是具体是那种平均值(你可以搜一下,有好几种平均值)需要考虑一下,我没有实际经验,不敢妄自下结论,也请有经验的大虾来指导一下。
2、计算过程能力,这个有一个使用条件,就是首先你要对你要计算的这两个过程“判稳”,因为只有这个过程是稳定的,计算它的过程能力才有意义,否则你计算好了,他的过程能力可能又改变了;判稳后,使用误差分析软件,直接输入数据即得结果,或自行计算:计算数据的公差界限(最大值-最小值),计算标准差(具体计算方法自行查找吧),过程能力=公差界限/6*标准差。
以上供参考!
