产品质量首先是设计出来的
关于产品设计和开发的体会
现在,大多数人都认为产品的质量不是检验出来的,是制造出来的。但是,没有认识到,产品是质量首先是靠设计出来的。没有好的设计,制造能力再强,也是无能为力的。
产品质量的好坏,取决于产品具有固有特性满足顾客要求的程度。产品固有特性从何而来的?靠设计和开发过程,把顾客需求转化而来的。ISO9000;2000对设计和开发的定义是,“将要求转化为产品、过程或者体系的规定特性或规范的一组过程”。
根据定义可见,设计是一个过程,它的输入是顾客和市场的需求和期望,它的输出是产品、过程或者体系的规定特性或者规范。
我们讨论产品设计。不讨论过程和体系的设计。那么,产品设计的输出是针对产品的规定的特性或规范。所谓规范,根据ISO9000:2000的定义,就是“阐明要求的一份文件”。所以,设计实际上是用文件或者数据、资料把顾客的要求转化为对产品各种特性的各项要求。其中包括产品中零件、部件、材料等“采购”的要求,以及产品实现过程中如何“制造”的要求,还有判定合格与否的准则和方法,也就是“检验”、“验证”和“确认”的要求。
为了做到设计,应当把握好以下各个要点:
1、要区别顾客和市场需求和设计输入的差别和联系
顾客和市场需求应当满足ISO9001标准第7.2.1条的要求。它的正确确定是组织生存和发展的灵魂。如果这个要求确定不正确,做出产品顾客不会要的。组织也就没有办法收回投资,继续和扩大再生产了。因此,对顾客和市场需求一定要按照第7.2.2条要求加以评审,要有评审记录。
顾客和市场需求根据标准第7.2.1条可以看到,有四个方面:明定的、隐含的、法规的、公司的。不要把这些要求等同于合同要求,合同要求只是以上明定的要求,四个内容中一个内容而且。公司自己的要求实际上就是内部顾客的要求。它反映出组织内部各个职能对设计的限制条件。任何创造性都是在一定限制条件下产生的。必要的限制条件可以促进创造性的发挥。
2、关注设计输入
标准第7.3.2条“设计输入”是把顾客和市场需求的文件化,目的便于通过设计过程把顾客和市场需求转化为产品的特性。通常在7.2.1条顾客和市场需求的基础上,通过工作再开发出“设计输入”,应当满足第7.3.2条要求。7.2.1条顾客和市场需求通常比较含糊,7.3.2条设计输入一定要具体明确,可以根据它来验证设计输出是否满足设计输入的要求。7.3.2条设计输入也必须加以评审,一定要有记录。
3、重视设计评审
通常在进行以上两方面要求的评审的时候,都要请顾客或者顾客代表参与,习惯上把这做法叫顾客的确认。对确认工作的要求应当满足标准第7.3.6条要求。必须要有记录。不然,设计出来的东西难以做到使顾客满意。就是确认了,如果确认工作没有做好,也还会发生满足设计输入的设计输出达到了,顾客还不满意。
4、设计输出应当满足第7.3.3条要求
通过设计和开发过程,把顾客的要求转化为产品特性的定义。或者说,转化为对系统内各个职能的工作要求。譬如,对采购、制造、检验等都提出适当的要求。设计输出一定要加以验证,证实满足设计输出要求以后也就满足设计输入要求。进一步就能满足7.2.1条顾客的需求和期望。如何验证要满足标准第7.3.5条要求。在什么时候、什么阶段做验证,谁来验证等根据设计策划安排。策划要满足第7.3.1条要求。验证一定要有记录。验证方法可能有:
a)换方法验算;
b)试验、演示;
c)根据以往成功设计进行论证;
d)设计输出在发出前进行的评审也是一种验证方法。
5、验证、确认和评审的区别和联系
设计和开发工作的质量需要通过验证、确认和评审来证实,及时发现问题,采取措施,确保按照设计输出制造的产品满足顾客要求。验证是取得客观证据证实满足规定的要求。而确认和验证相似,只是满足顾客的使用要求。其中包括预期使用和顾客规定用途。通常在做确认前必须通过验证。通常做验证确认试验后还要做设计评审。因为,验证、确认通常都是同行进行的,而评审是有关职能代表参加的,特别顾客要求有关的代表要参加;验证、确认是通过证据来证实、肯定的;而评审主要是发现问题,提出纠正措施的。对设计验证要满足7.3.5条要求,对设计确认是7.3.6条要求,对设计评审的要求是第7.3.4条。通过评审,认为没有问题后,正式发出设计输出。
5、不要把职能和部门混淆了
譬如,通常都认为产品设计是设计部门的事。那是传统的职能分工概念形成的。这说法不全面。应当说是设计职能的事。因为,职能和部门是两种不同的概念。实际上,要做好产品设计,光靠设计部门是做不好的。根据过程模式系统管理,设计必须要有各个有关职能参与。譬如,采购职能应当把合适的可获得的材料信息向设计职能提供,制造职能应当向设计提供经济、有效的制造技能、检验职能向设计提供各种测量、判断的操作方法等,这些就是前面第1条中的“公司自己要求”。而,产品设计人员除了要为顾客设计以外,还应当贯彻为工艺设计、为制造设计、为装配设计、为维护设计、为采购设计、为废置设计……。有的甚至请顾客参与设计。总之,根据过程模式的系统管理,在所法上有很大的变化。也只有这样,才能做好产品的设计。不然,设计后一定会有大量的设计更改。影响质量、成本和周期。
以上供参考。
小辉 (威望:0) (河北 廊坊) 电子制造 主管
同意啊,我们现在公司就是因为开发时不考虑质量因素,到最后都量产的产品还问题多多,唉!
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
