六西格玛习题改错
1、假如工程的平均与规格的中心一致时,6SIGMA水准意味的什么?( )2分
1)10亿次的缺陷发生机会中发生2次缺陷
2)百万次的缺陷发生机会中发生3.4次缺陷
3)100万个部品中发生2个不良
4)10亿个部品中发生2个不良
2、 判断题(O,X) 各1分
1)MSA中偏移(Bias)是指测量值的平均和真实值的差异( √ )
2)对Y有影响,但固定在一定条件下的叫做杂音变量( √ )
3)样品中包含的不良品数是具有二项分布(√ )
4)年间发生的安全事故次数是具有泊松分布(√ )
5)Define阶段中的SIPOC是未来理想的PROCESS ( ×)
3、某产品的特性值平均是20,标准偏差为2的正态分布。随意抽样1个产品时
它的特性值在17~23的概率是多少?3分
(计算公式正确1分,概率也正确3分,取小数点2位数)
P(17<X<23)=Φ(23-20/2)- Φ(17-20/2), 考试的时候怎么计算概率?有Φ表吗?
4、 下列中不是评价6SIGMA PJT的选定正确性时必须考虑的基准的是:( )2分
1)问题的严重性2)事业上的影响度
3)课题的紧急度4)是否具备可测量的data
5、一般情况下顾客要求事项的充足度和满足度之间有着充足度高满足度也高的
想象。但也存在着即使充足水准高,顾客却得不到高满足的情况或低的充足
水准也能得到高的满足度情况。请举例说明上述两种情况,并陈述对此的改
善战略。4分
先提出感知质量与认知质量的三种关系,画出卡诺模型,以此来解释上述情况。改善战略先分析顾客类型,然后识别出产品的基础质量、一元质量、魅力质量。满足基础质量的同时加大对魅力质量的投入。
6、下面是Gage R&R Study(Crossed)的部分评价结果。请回答以下提问。各1分
%Contribution
Source (of Varcomp)
Total Gage R&R 10.67
Repeatability ( A )
Reproducibility 7.56
测量者( B )
测量者*Part 5.37
Part-To-Part 89.33
Total Variation 100.00
1)括弧中的A是多少? 重复性
2)括弧中的B是多少? operator
3)Total Gage R&R的%Study Var(%SV)是多少? 10.674)根据上面结果请预测”Number of Distinct Categories 不知道
5)根据Repeatability和Reproducibility 需要采取什么对策? 组内重复(同样条件反复测量)、组间再现(改变一条件测量)?
7、下面的管理图是有关焊接强度的管理图。其中子群是4个样品,共20次取样。
1)请分析管理状态。1分 略
2)强度的规格为70±3.5,其工程能力是多少?(写出计算过程)
(2分) Cp: CP=T/6σ
(1分) Cpk: CPK=(1-K)CP
(1分)预测不良率是多少? 忘记怎么求了!!!!!!
8、某公司为了分析该公司产品的工程能力,收集了3个月的Data。通过合理子群
选定了5个Sub Group,并各取30个Data。请利用以下测量结果计算Cp,Cpk及
Pp,Ppk。(顾客Spec:200mm±0.5mm)各1分
CP=T/6σ CPK=(1-K)CP PP=T/6S PPK=min{PPU、PPL}
9、某产品须经过5道工程,每个工程的良品率如下:(请不要用标准收率计算)
工程A → B → C → D → E
良品率(93.4%) (75.5%) (89.2%) (94.7%) (92.8%)
(1)请问该工程的平均收率(RTY)是多少?(计算公式和答案)1分
93.4%×75.5%×89.2%×94.7%×92.8%=55.28%
(2)该工程的SIGMA水准是多少?2分
通过1-P,即:1-55.28%,查标准正态分布表,得到Z bench,然后+1.5,就是西格玛水平。
10、为了比较左手和右手的握力,抽取了8名。请用95%的信赖水准检验右手的握力
是否大于左手的握力。3分
应使用配对数据检验: H0:握力相等;H1:握力不等。P值<0.05,拒绝原假设。
11、据说某大学的毕业生的最初平均工资可达到700,000元,为了证实该传说,
随机取了100名的工资数据,结果平均是680,000元,标准偏差为35,000元。
α=0.05,请进行该假设的检验。4分
(1)假设设定: HO: H1: 1分 H0:工资≤700;H1:工资>700
(2)临界值及检验统计量: 2分 Z=680-700/35=—0.57,拒绝域W={Z>Z 1-а}, Z 1-а是临界值C
(3)统计性解释和实际解释: 1分 不会解释!!!
12、下面是One-way ANOVA的Minitab分析结果。请填空。4分
One-way ANOVA: Data versus 因子
Analysis of Variance for Data
Source DF SS MS F P
因子 2 43010 ( 21505) ( 187.81) (不会! )
Error ( 8) 8916 1114.5
Total 10 51926
13、为了调查用户对4种产品颜色的喜好度,进行了调查,其数据如下。
请检验对颜色的喜好度是否存在着差异。(α=0.05)各1分
1)请树立假设. HO: U相等 H1: U不等 用方差分析做检验
2)请检验各种颜色的正态性.(记录P值)
3)请检验等分散性,并答出结果. 进行方差相等性检验,相等可用方差分析。方差不等时,用Welchs方差分析法
4)请记录对颜色之间差异的检验结果.
14、某工厂为了确认工程别不良率是否存在差异,收集了以下数据.
根据上述数据请分析两工程的不良率是否有差异.有意水准为5%,
请根据P值进行解释. 3分
H0:P1=P2; H1: P1≠P2 双总体P检验。
15、下面是从工程中随机取样的重量的测量结果。请回答以下提问. 4分
重量: 6.6 7.0 7.2 7.4 7.2 7.0 6.8 6.7 6.7
1)平均(Mean): 5.27
2)范围(Range): 0~8
3)四分之一位数: Q1=4, Q3=7,
4)IQR: IQR= 3
16、某公司为了确认销售额与利润之间的关系,收集了以下数据。
利润(Y) 27 20 24 31 33 27 40 34
销售额(X) 730 450 520 800 1030 690 1130 1030
请回答以下提问.(有意水准为5%) 各1分
1)求出相关系数. 用MINITAB怎么得出相关系数?
2)求出最佳的回归方程式. Y = 9.920 + 0.02455 x(MINITAB算的)3)销售额为1400亿时利润是多少? 44.293
17、果园想要比较目前使用中的3种杀虫剂的效果. 使用同等量的杀虫剂后的
杀虫率为如下。用5%的有意水准检验3种杀虫剂的效果是否有差异。
(请明示检验方法,并导出结论.) 4分
杀虫剂3 18 55 56 22 56 55 54 19
杀虫剂2 10 16 66 15 69 60 15
杀虫剂1 77 76 15 72 22 64 29 18
用方差分析来检验三总体均值相等情况。
Source DF SS MS F P
类别 2 433 217 0.35 0.709 (无显著差异)
Error 20 12370 618
Total 22 12803
S = 24.87 R-Sq = 3.38% R-Sq(adj) = 0.00%
18、下列中不属于反复实验后进行残差分析的理由的是 )2分
1)为了检讨实验的管理状态
2)为了分离交互作用3)为了检讨Noise因子的影响
4)为了查看实验误差
19、已知没有交互作用时,2因子3水准的OFAT实验和完全要因实验的共同点和
差异点是什么? 各2分
此题是问部分因子试验和全因子试验的区别吗?
20、请说明异常要因和偶然要因的差异. 3分
异因是指不是过程固有的,容易发现及改进。可以消除!
偶因是指过程固有的,不易改进,如改进需要投入大量的资源或更改现有过程。不能消除!
21、下面是选择管理图的方法,请记录对应的管理图. 各2分
1)管理对象变量为连续型,Sample Size=1时 单值与移动极差控制图
2)管理对象变量为连续型,Sample Size>1时 均值与极差控制图
3)管理对象变量为离散型,样本大小多样的不良率管理 P图
4)管理对象变量为离散型,样本大小多样的缺陷数管理 U图
22、某制造胶手套的公司为了把握生产状态收集了20天的不良品数,
(每天生产1500只) 各2分
1)应使用哪种管理图? np图
2)请利用管理图判断工程中有无异常. 八项判异中前四条来判断。后四条不用。
23、在评价项目收益时,一项目的预期收益率为10%,净现值为零,投资时收益率<10%,净现值为零,则该项目:
A 项目收益率<10%,在经济上不可行;
B项目收益率>5%,净现值为零,在经济上可行; 不会,蒙的C 条件不足,无法判断
D以上说法都不对。
24、在生产过程中能保证生产车间整齐干净,工具摆放有条不紊的方法是:
A ISO9000
B ISO 14000
C 5S
D 精益思想
25、对六西格玛管理的描述,最恰当的是:-
A. 仅解决质量问题的方法
B. 整体业务改进的管理模式C. 一种统计解决问题的方法
D. 能解决所有问题的万能方法六
26、 在六西格玛管理的组织结构中,下面的陈述哪个是正确的:
A. 黑带应当自主决定项目选择
B. 绿带的数量和素质是推行六西格玛获得成功的关键因素
C. 倡导者对六西格玛活动整体负责,确定前进方向D. 以上都不是
27、下述哪位质量管理大师创建了控制图:
A. 朱 兰
B. 石川馨
C. 田 口
D. 休哈特
28、下列说法错误的是:
A. 界定阶段主要是界定项目范围、组成团队
B. 测量阶段主要是测量过程的绩效,即Y,在测量前要验证测量系统的有效性,找到并确认影响Y的关键原因
C. 分析阶段主要是针对Y进行原因分析,找到并验证关键原因
D. 改进阶段主要是针对关键原因X寻找改进措施,并验证改进措施
29、 在以下常用的QC新七种工具方法中,用于确定项目工期和关键路线的工具是:
A. 亲和图
B. 矩阵图
C. PDPC法
D.网络图
30、亲和图在下列哪种情况下最为适用?-[
A. 进行问题陈述或确定鱼骨图的“鱼头”
B. 在鱼骨图中添加可能的根本原因;
C. 脑风暴的结果进行组织和总结
D. 有A和B-
31、 过程决策程序图(PDPC)可应用与以下场合:
A. 评价、选择最优方案
B. 用于归纳思想,提出新的构思-
C. 整理顾客需求
D. 通过预测可能出现的障碍和结果,事先策划出多种应变计划
32、下述哪种方法可以用来缩短产品的研制周期:
A. DFMA(面向可制造性/可装配型设计)
B. DFC(面向成本的设计)
C. 测量系统分析
D. SPC(统计过程控制)
33、 选择团队成员时应采用的方法是:
A. 流程分析
B. 因果分析
C. 项目相关方分析
D. 矩阵分析
34、 团队发展过程中,将依次将经过:
A. 形成期、规范期、激荡期、执行期
B. 激荡期、形成期、规范期、执行期
C. 形成期、激荡期、规范期、执行期
D. 激荡期、形成期、执行期、规范期
35、测试一组样本量为20的数据,数据的分布如下,试计算数据的平均值大约为多少:
数据区间 (35,45】 (45,55】 (55,65】 (65,75)
频数 3 8 7 2
A 50 B 54 C 62 D 64
36、.关于Cp和Cpk与缺陷率的说法正确的是:
A 根据Cp可以计算过程的缺陷率,根据Cpk不能计算出;
B根据Cpk可以计算过程的缺陷率,根据Cp不能计算出;
C 只有联合Cp和Cpk才能计算过程的缺陷率;
D Cp和Cpk与缺陷率没有直接关系;
37、有一组数据其平均值和中位数相同都是100,且知道该数据的分布是对称分布,则下列说法正确的是:
A该组数据的分布一定是均匀分布;
B该组数据的分布一定是正态分布;
C该组数据的分布一定是对称分布;D以上说法都不能确定;
38、 在界定项目结束时,下列那些内容应当得以确定:(多选题)
A 项目目标 B预期财务收益
C 主要过程 D项目参加人员
39、某单位生产一种零件,该零件分为A、B、C三个等级。在某批零件中已知A级产品的数量是B级的两倍,C级产品是B级的一半,现在从该批零中随意抽取一只零件,请问抽到B级的概率是:
A 1/8 B 1/7 C 2/7 D 1/9
40、一组数据服从参数λ=0.4的指数分布,现在从其中抽取25个样本,计算其平均值 ,则该平均值的标准方差为:
A 0.4 B 0.5 C 1.4 D 1.5
41、限制理论关注的领域是:
A 顾客需要 B 瓶颈资源 C 价值流 D资源提供
42、决定“该做什么“,确定任务的实施优先顺序是下列那一项的任务:
A 黑带大师 B 黑带 C 倡导者 D 绿带
43、“团队成员对团队任务的真实情况已经完全理解,但团队成员仍首先作为个体来思考,并往往根据自己的经理作出决定”。这种情况表示团队目前处于哪个阶段:
A 形成阶段 B震荡阶段 C 规范阶段 D 执行阶段
44、为了完成某个任务或达到某个目标,在制定行动计划或进行方案设计时,预测可能出现的故障和结果,并相应提出多种应变计划的一种方法。该方法是:
A 亲和图法 B箭条图法 C PDPC法 D 关联图法
45、 亲和图可以解决下列那项任务:
A 归纳思想、认识事物
B确定质量方针
C 产品的质量功能展开以及其他展开
D 分析含有复杂因素的工序
46、在项目特许任务书中一般要说明“经营情况”也就是要说明“项目背景”,说明经营情况的目的是:
A为什么要进行该项目 B理解项目的目标
C项目要解决什么问题 D问题产生的原因
47、QFD (质量功能展开)的首要问题是:
A 资源提供 B顾客的需求
C R人员的配置 D 责任的分配
48、若每班可获得时间为7.5小时,其中有30分钟的换型时间, 15分钟的计划停机时间,15分钟的非计划设备故障,请计算设备的开动率是多少:
A 87% B 93% C 90% D 94%
49、全面生产维护TPM的目的是:
A 消除因机器操作产生的故障、缺陷、浪费及损失
B减少设备修理时间
C降低工人操作的难度
D提高批生产数量。
50、.戴明的质量观点“不要依赖检验来实现质量“的含义是:
A 检验需要过多的检验人员,造成资源浪费;
B 质量首先是设计和制造出来的 ;
C 质量应该由生产工人在生产过程中得到保证;
D 以上理解都不对
51、 下列关于过程判异说法正确的是:多选
A 连续9点落在中心线同一侧;
B连续3点中由2点落在中心线同一侧的B区意外;
C连续14点上下交替;
D连续4点递增或递减
52、X -R图 是应用最广泛的一对图,在绘制 X-R图的过程中,说法正确的是:
A应先分析R图,后在分析X ;
B应先分析X 图,后在分析R;
C 无所谓先后顺序,先分析那个都行;
D 两个图同时绘制
53、在质量屋的模型中,屋顶一般表示
A 工程措施B 顾客需求
C 顾客需求和工程措施的相关矩阵
D 技术竞争能力分析
54、相关系数r的大小表示两个变量x、y之间线性相关的程度。如果变量x、y之间的相关系数r=0.65,下面说法正确的是:
A 相关系数小于0.8 ,两者之间不相关;
B相关系数大于0.6,两者之间相关;
C相关不相关不但与相关系数有关系,还与样本量和临界值有关;
D不能判定两者之间的关系;
55、一个生产线有三道工序,每到工序后面设置一个检验站,每道工序的合格率如下,
假设每道工序结束后的不合格品都不能返工或翻修,请问最总合格率是多少:( )
P1=95% P2=90% P3=98%
A 83% B 83.79% C 90% D 87%
56、以下那些是防差错装置的例子:(多选)
A 复印机卡纸会停止工作
B 微波炉门开时会自动停止工作
jebellou (威望:1)
Gooooooooooooooooooooooooood
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
a68464684
a68464684
坚持学习
