需要采购以下电子零部件,论坛里有生产的介绍一下啊!
这些零部件是用在ADSL上的,用量比较大,ADSL总的出货量是每月800K以上.
序号 料号 器件规格描述 使用数量
1 陶瓷贴片电容 0.1uF +80% -20% 0402 Y5V 25V(无铅) 116
2 陶瓷贴片电容 1000pF 10% 0402 X7R 10V(无铅)1
3 陶瓷贴片电容 0.1uF 16V 10% X7R 0402 (无铅)1
4 陶瓷贴片电容 1uF 10V 10% X7R 0402(无铅)1
6 陶瓷贴片电容 1uF +80% -20% 0402 Y5V 10V(无铅)8
10 跳线 间距2.54(4针)(无铅)1
11 环形电感220uH 20% 1A DCR<0.25ohm Pitch=7mm(无铅) 1
12 环形电感220uH ±10% 2A DCR<0.25ohm Pitch=7.5mm(无铅)1
20 铝电解电容680uF ±20% 16V 10*13mm(无铅)4
21 电容 100uF 20% 铝电解 16V 6.3*11mm(无铅)3
22 电解电容 220uF 16V 20% 6 .3x11mm(无铅) 4
23 陶瓷贴片电容 0.01uF 10% 0402 X7R 25V(无铅)4
27 陶瓷贴片电容 10pF 50V 5% NPO 0402(无铅)3
28 陶瓷贴片电容 15pF 5% 0402 NPO 50V (无铅)1
29 陶瓷贴片电容 1nF 10% 0402 X7R 50V(无铅)3
31 陶瓷贴片电容 3.3nF 10% 0402 X7R 25V(无铅)1
33 陶瓷贴片电容 39pF 5% 0402 NPO 50V (无铅)1
36 陶瓷贴片电容 4.7pF 5% 0402 NPO 50V (无铅)2
39 陶瓷贴片电容 4.7uF 10% 0805 X7R 6.3V(无铅)5
40 陶瓷贴片电容 10uF 10% 0805 X7R 6.3V(无铅)1
41 陶瓷贴片电容 4.7uF 10% 0603 X7R 6.3V(无铅)1
42 陶瓷贴片电容 2.2nF 5% 0603 NPO 16V (无铅)1
44 陶瓷贴片电容 390pF +80% -20% 0402 Y5V 25V(无铅)8
45 聚酯薄膜电容 33nF 5% pitch=10 630V(无铅)1
46 陶瓷电容 1nF 2kV 10% 直插(无铅)1
47 贴片电容 100nF 10% 50V X7R 0603(无铅) 1
48 陶瓷贴片电容 100pF 5% 0402 NPO 50V (无铅)11
49 陶瓷贴片电容 150pF 5% 0402 NPO 50V(无铅) 2
50 陶瓷贴片电容 330pF +80% -20% 0402 Y5V 50V(无铅)1
51 陶瓷贴片电容 33pF 5% 0402 NPO 50V(无铅) 2
52 晶体17.664MHZ:基频:15pF:HC-49/S (无铅) 1
53 晶体24MHz DIP HC-49/S 30PPM CL=15pF(无铅) 1
54 贴片二极管 1N5819 1812(无铅) 1
55 肖特基二极管SS24-T 2A/40V SMA封装(无铅) 1
56 TVS二极管 Single 5V SOD-323 SD05T1(无铅) 4
57 贴片电阻 0ohm 5% 1/8W 0805(无铅)2
58 陶瓷气体放电管(耐流等级5KA)(无铅) 1
59 磁珠120@100MHz 0805 400mA RDC:0.2(无铅)5
63 ∮3mm,绿色直角发光二极管(无铅) 7
64 直角高光发亮二极管(红色)(无铅)1
65 直角高光发亮二极管(黄色)(无铅)1
68 电源插座DC PWRJACK,2.1mm(无铅) 1
69 贴片电阻 0ohm 5% 0402 1/16W(无铅) 10
70 贴片电阻 100K 5% 0402 1/16W (无铅) 1
71 贴片电阻 1Mohm 5% 0402 1/16W(无铅) 1
72 贴片电阻 470 ohm 5% 1/16W 0402(无铅) 1
73 贴片电阻 51ohm 5% 0402 1/16W(无铅) 7
74 贴片电阻 1K 1% 0402 1/16W(无铅) 3
75 贴片电阻 1.69K 1% 0402 1/16W(无铅) 1
76 贴片电阻 4.7K 1% 0402 1/16W(无铅) 2
77 贴片电阻 75ohm 1% 0402 1/16W(无铅) 12
78 贴片电阻 6.19K 1% 0603 1/10W(无铅) 1
79 贴片排阻 0ohm 5% 1/16W 0402*4 1
80 排阻RA4-DIY 4.7k 0402*4 5% (无铅) 3
81 贴片电阻 4.7K 5% 0402 1/16W (无铅) 14
82 贴片电阻 0ohm 5% 1/8W 0805(无铅) 2
83 贴片电阻 0ohm 5% 1206 1/4W(无铅) 2
84 贴片电阻 24.9ohm 1% 1206 1/4W(无铅) 2
85 贴片电阻 270ohm 1% 0603 1/10W(无铅) 2
86 贴片电阻 0ohm 5% 0603 1/10W(无铅) 2
87 贴片电阻 1ohm 1% 1/10W 0603(无铅) 10
88 贴片电阻 100ohm 1/16W 5% 0402(无铅) 6
89 贴片电阻 12K 1% 1/16W 0402(无铅) 1
91 贴片电阻 150ohm 5% 0402 1/16W(无铅) 9
92 贴片电阻 1K 5% 0402 1/16W (无铅) 2
93 贴片电阻 3.3K 5% 0402 1/16W(无铅) 3
94 贴片电阻 510ohm 5% 0402 1/16W(无铅) 5
95 贴片电阻 10K 5% 0402 1/16W (无铅) 3
96 贴片电阻 10 ohm 5% 1/16W 0402(无铅) 1
97 贴片电阻 18K 5% 0402 1/16W (无铅) 1
98 贴片电阻 20K 5% 0402 1/16W (无铅) 1
99 贴片电阻 27 ohm 5% 1/16W 0402(无铅) 1
100 贴片电阻 330ohm 5% 0402 1/16W(无铅) 1
101 陶瓷贴片电容 68pF 5% 0402 NPO 50V(无铅) 2
102 贴片电阻 1.5K 5% 0402 1/16W (无铅) 2
103 贴片电阻 100ohm 1% 0603 1/10W (无铅) 1
104 贴片电阻 49.9ohm 1% 0402 1/16(无铅) 16
105 贴片电阻 270R 5% 0402 1/16W(无铅) 1
106 RJ11电话单口插座:6P2C(无铅) 1
107 复位开关:SKHHLMA010:L=3.85(无铅) 1
110 系统复位开关:L=9(无铅) 1
112 5PIN脚电源开关(无铅) 1
115 热敏电阻10K Ohm ±5 % (at 25℃)(无铅) 1
序号 料号 器件规格描述 使用数量
112 5PIN脚电源开关(无铅) 1
9 个回复
cindyxgf (威望:1) (上海 青浦) 石油化工 主管 - 管理体系高级工程师
可惜我这边没有做啊
