新老七种质量管理工具
新老七种质量管理工具
老的七种工具
1、 检查表(Check Sheet):也有叫查检表、检查单……。用于现场收集数据。内容应当考虑满足以下用具的使用。也可以作防错工具,提醒操作者应当如何做。
2、 层别法(Stratification):将数据按照不同类别、层次进行分类统计、分析的方法。以便查出问题。为此,利用检查表收集数据时就要设计好类别、层次。
3、 特性要因图(Characteristic Diagram):也叫因果图、鱼刺图。针对结果、现象问题分析可能的原因。原因的原因……,一直分解到根本原因。通常结合层别法,针对不同层别分别进行分析。
4、 排列图(Pareto Diagram):也叫帕累图。根据20:80规律,把各种原因根据某个统计数据从多到少、从大到小排列,确定关键的少数。抓主要原因的主要方面。根据这个原理也可以用来确定其他的分析工作,确定主要因素。
5、 散布图(Scatter Diagram):采用层别法做分析时,如果发现A和B两个因素可能相关,可加以利用,譬如,只要控制A也就控制B了。散布图两个坐标分别代表两个因素,把数据点上,很容易发现是否相关,如何相关的。
6、 控制图(Control Chart):也叫管制图。用来分析过程是否稳定。稳定后用来控制过程是否发生特殊原因,也可以和前面各种工具结合用来验证改进过程的效果。。
7、 直方图(Histogram):用来检查数据的分布状态,判别是否正常。常常结合控制图使用。
新的七种工具
1、 亲和图(Affiliate Chart):也叫KJ法。把大量的意见、资料、事实、构思、方案等利用这中方法,根据相近性,把相同、相近的归在一起,形成统一的认识。
2、 系统图(System Chart):把目的和实现目的的措施、手段根据系统展开,绘制成图形,从中发现最佳的措施、方法。主要把目标分解成措施,把措施当成下层次的目标,再确定措施,如此下去。图形可以用阶梯类型,也可以用树状的。
3、 矩阵图(Matrix Chart):针对要解决的问题,识别不同群体的原因。分群排列出各个原因,在交叉的地方分析相关的强弱、大小。发现问题的关键点在什么地方的方法。
4、 箭头图(Arrow Chart):也叫网络计划图,关键路线图。把整个任务分解成作业,每个作业用一个箭头表示。箭头之间用圆圈连接。把每个作业的时间表示在图上,根据工作顺序可以确定关键路径。工作中抓住这条关键路径上的作业。
5、 过程决策图(Process Decision Program Chart):也叫PDPC法。事先设想各种可能的结果,尽量将计划引导到希望实现的结果方向发展的一种方法。
6、 关联图(Relation Chart):用逻辑方面把原因和结果、手段和目的等绞缠在一起的问题,查明它们的关系的一种方法。
7、 矩阵数学解析法(Matrix Data Analysis Chart):在矩阵图的基础上,把各个因素之间的交叉点中用数量来描述,然后进行数量计算,定量分析。
老的七种工具
新的七种工具
5 个回复
剑鸣 (威望:7) (辽宁 沈阳) 汽车制造相关 经理
