品质专业英语大全零件材料类的专有名词
CPU: central processing unit(中央处理器)
IC: Integrated circuit(集成电路)
Memory IC: Memory Integrated circuit(记忆集成电路)
RAM: Random Access Memory(随机存取存储器)
DRAM: Dynamic Random Access Memory(动态随机存取存储器)
SRAM: Staic Random Access Memory(静态随机存储器)
ROM: Read-only Memory(只读存储器)
EPROM:Electrical Programmable Read-only Memory(电可抹只读存诸器)
EEPROM: Electrical Erasbale Programmable Read-only Memory(电可抹可编程只读存储器)
CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor(互补金属氧化物半导体)
BIOS: Basic Input Output System(基本输入输出系统)
Transistor:电晶体
LED:发光二极体
Resistor:电阻
Variator:可变电阻
Capacitor:电容
Capacitor array:排容
Diode:二极体
Transistor:三极体
Transformer:变压器(ADP)
Oscillator:频率振荡器(0sc)
Crystal:石英振荡器
XTAL/OSC:振荡产生器(X)
FDD:软盘
Relay:延时器
PSU:power supply unit(电源供应器)
Sensor:感应器
SPEC:规格
Bead core:磁珠
Attach:附件
Filter:滤波器
Case: 机箱,盖子
Flat Cable:排线
Cover:上盖
Inductor:电感
Base:下盖
Buzzer:蜂鸣器
Bazel:面板(panel)
Socket:插座
Bracket:支架,铁片
Slot:插槽
Lable:贴纸
Fuse:熔断器
Guide:手册
Current:电流表
Manual:手册,指南
Solder iron:电烙铁
Card:网卡
Magnifying glass:放大镜
Switch:交换机
Caliper:游标卡尺
Hub:集线器
Driver:螺丝起子
Router:路由器
Oven:烤箱
Sample:样品
TFT:液晶显示器
Gap:间隙
质量人员名称类
QC品质管理人员
FQC终点质量管理人员
IPQC制程中的质量管理人员
OQC最终出货质量管理人员
IQC进料质量管理人员
TQC全面质量管理
POC段检人员
QA质量保证人员
OQA出货质量保证人员
QE质量工程人员
质量保证类
FAI新品首件检查
FAA首件确认
CP能力指数
CPK模具制程能力参数
SSQA合格供货商质量评估
FMEA失效模式分析
FQC运作类
AQL运作类允收质量水平
S/S抽样检验样本大小
ACC允收
REE拒收
CR极严重的
MAJ主要的
MIN轻微的
Q/R/S质量/可靠度/服务
P/N料号
L/N批号
AOD特采
UAI特采
FPIR首件检查报告
PPM百万分之一
制程统计品管专类
SQC、统计质量管理
GRR量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM尺寸
DIA直径
N样品数
Transistor:电晶体
LED:发光二极体
Resistor:电阻
Variator:可变电阻
Capacitor:电容
Capacitor array:排容
Diode:二极体
Transistor:三极体
Crystal:石英振荡器
XTAL/OSC:振荡产生器(X)
FDD:软盘
Relay:延时器
Sensor:感应器
SPEC:规格
Bead core:磁珠
Attach:附件
Filter:滤波器
Case: 机箱,盖子
Flat Cable:排线
Cover:上盖
Inductor:电感
Base:下盖
Buzzer:蜂鸣器
Bazel:面板(panel)
Socket:插座
Bracket:支架,铁片
Slot:插槽
Lable:贴纸
Fuse:熔断器
Guide:手册
Current:电流表
Manual:手册,指南
Solder iron:电烙铁
Card:网卡
Switch:交换机
Caliper:游标卡尺
Hub:集线器
Driver:螺丝起子
Router:路由器
Oven:烤箱
Sample:样品
TFT:液晶显示器
Gap:间隙
质量人员名称类
QC品质管理人员
FQC终点质量管理人员
IPQC制程中的质量管理人员
OQC最终出货质量管理人员
IQC进料质量管理人员
TQC全面质量管理
POC段检人员
QA质量保证人员
OQA出货质量保证人员
QE质量工程人员
质量保证类
FAI新品首件检查
FAA首件确认
CP能力指数
CPK模具制程能力参数
SSQA合格供货商质量评估
FMEA失效模式分析
FQC运作类
AQL运作类允收质量水平
S/S抽样检验样本大小
ACC允收
REE拒收
CR极严重的
MAJ主要的
MIN轻微的
Q/R/S质量/可靠度/服务
P/N料号
L/N批号
AOD特采
UAI特采
FPIR首件检查报告
PPM百万分之一
制程统计品管专类
SQC、统计质量管理
DIM尺寸
DIA直径
N样品数
11 个回复
scudcn (威望:0) (福建 福州) 电子制造 总监
