TS16949运行个人理解
最早接触体系管理知识是在1999年,当时有关于汽车行业的标准是QS9000和国际标准ISO9001,随着汽车行业的不断改革,由国际汽车特别工作组(IATF)和日本汽车制造商协会(JAMA),在ISO/TC 176质量管理和质量保证委员会的支持下共同制定并推出了ISO/TS 16949:2002, 他将标准和顾客的特殊要求融合在一起,目的为实现单一的全球汽车质量管理体系标准和认证过程,以实现共同的标准;共同的第三方认证;和相互承认。
TS16949执行的过程化方法是一种“通用语音”、是三方认证机构认可、承认的依据。因此,“过程化方法”工具必须要执行,我们的目的就是得到顾客的满意!这个工具的推动方法是:“拉动式”。因此,关键是最高领导者的作用:标准上有“领导者的支持”这一条,我觉得不太具体,支持只是一方面,整个体系的带动和推广都是体系实施效果的关键,所以说领导者的作用是核心力量。
总而言之,TS16949的实施就是为了减少不必要的浪费,做增值服务。简单说就是该用一句话说明白的不用两句话,该用一张纸写清楚的不用两张纸!如果这个认证工作不能给企业带来好的收获,反而带来浪费,说明两个问题,公司不适用这个标准或者实施的有错误。因此我们要对体系的实施效果进行考核和验证。形成公司绩效考核网。考核网目的:将每个过程的完成情况展现、对比、找出原因、解决措施等,最主要一点“真实有效”,只有每个过程的绩效是真实有效的,才能发现我们本身的问题所在,才能给最高层一个远景规划的正确引导。所以说TS16949标准实施不怕你做的不好,就怕你不改进不提高。基础差没关系,只要你通过标准的正确实施不断的持续改进,就说明你在逐渐减少浪费,最终达到或超出目标。
分析ISO/TS16949的实施:就是把所有过程都识别出来,对每个过程进行分析并制定每个过程的绩效指标,再通过绩效考核网的监督,领导者的关注和要求,每时每刻的进行不断认识、修改、完善,实现有效、适宜的体系管理。打个比方:体系管理好比一台机器,他具备了先进的功能,有待我们逐步开发和运用。我们就好比一个刚拿到驾照的驾驶员,可以把汽车开动,但是路面经验还不足,有待我们多练多学!
5 个回复
zhiliangbu (威望:0) (河北 保定) 汽车制造相关 经理
