提高电脑程序的运行速度
提高电脑程序的运行速度
第一:关闭多余程序
第二:清除剪贴板中的内容。
1.点开始---程序---运行,输入“CLipbrd”,可以调出剪贴板查看器,在“编辑”里面点“删除”,选择“全部删除”,选择“是”。
2.清除Office内的剪贴内容
第三:合理设置虚拟内存。
打开控制面板,双击系统,在系统属性内选性能,打开虚拟内存,将该数值设置为默认值。
第四:增加可使用的磁盘空间
1.清空回收站
2.删除临时文件。鼠标右键点硬盘空间,选择属性,点磁盘清理,将临时文件清除
3.在磁盘中删除过期文件
4.删除从没使用过的文件
第五:重新安装已损坏的程序
第六:使用优化软件对系统内存进行优化
第七:重新启动电脑。如果只是关闭程序,而没有重启电脑,程序可能没有将内存完全还给系统
第八:减少自动运行的程序。
点开始---运行,输入Msconfig,打开后选择系统配置实用软件,单击一般选项卡,选中选择性启动,去掉“Win.ini”文件和“加载启动项。打开“启动”选项卡后将不需要自动运行的程序关闭
第九:查杀病毒
要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?
没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:.tmp、._mp)日志文件(.log)、临时帮助文件(.gid)、磁盘检查文件(.chk)、临时备份文件(如:.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去(黑色部分),点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!
双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
注:系统环境Windows XP。LJ就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件
在不换电脑的情况下:
一,增加内存
二,保证电脑不感染病毒
三,用优化软件优化
四,减少同时运行的程序
下载一个清理系统垃圾的小软件。你搜一下就有。
然后下载优化大师,清理一下注册表里的垃圾。
第一:关闭多余程序
第二:清除剪贴板中的内容。
2.清除Office内的剪贴内容
第三:合理设置虚拟内存。
第四:增加可使用的磁盘空间
1.清空回收站
3.在磁盘中删除过期文件
4.删除从没使用过的文件
第五:重新安装已损坏的程序
第六:使用优化软件对系统内存进行优化
第八:减少自动运行的程序。
第九:查杀病毒
在不换电脑的情况下:
一,增加内存
二,保证电脑不感染病毒
三,用优化软件优化
四,减少同时运行的程序
xuanguizong (威望:0) (安徽 滁州) 在校学生 老板 -
