歐盟玩具檢測標準5個小細節不容忽視
歐美是中國玩具出口的兩個最重要市場。因此,這兩地的玩具檢測標準是出口企業必須高度關注和充分了解的。歐美兩個檢測標準有一些重要且對檢測結果影響較大的細節極易被忽略,作者分別對此進行了深入的探討及分析。
本文從“不供36個月以下兒童使用的玩具”、“小球”等五個方面,對歐盟檢測標準EN71-1:05進行解讀。下期將探討分析美國玩具檢測標準中極易被忽略的細節。
EN71-1:05易被忽略的細節
1.歐盟玩具安全標準中“不供36個月以下兒童使用的玩具”所適用的年齡組和危險範圍,與我國玩具安全規範及國際玩具安全標準區別較大。
歐盟EN71-1:05中7.2項與我國GB6675-03的A.C.2.3項“小零件和含小零件的玩具”及國際標準ISO8124-1:2000的C.2.3項有很大的區別。僅從該條款所規定的警告語及圖案來看,三者的要求是一致的,但三者所適用的年齡組和危險範圍不一致。
從該條款所適用的年齡組來看,標準7.2項並未設適用年齡組的上限,即3~14歲都適用;從該條款所適用的危險範圍來看,標準7.2項不僅僅局限于小零件和含小零件的玩具(原文“並非供36個月以下兒童使用的,但可能對他們有危險的玩具,應帶有警告語,年齡警告語可用EN71-6中規定的符號代替”),其他諸如利邊、尖點、突起等有可能對兒童產生危險的情況都應包含在內。而GB6675-03的A.C.2.3項和ISO8124-1:2000的C.2.3項由於其都被歸入到“小零件和含小零件的玩具”中,故其所適用的年齡組都只是37~72個月,其所適用的危險範圍都僅僅局限于“小零件和含小零件的玩具”,這點應引起大家的重視。
此外,以上三個標準中的圖形符號的顏色要求大家也要留意。標準規定“圓圈和斜杠應為紅色,背景應為白色,年齡組和臉形輪廓應為黑色”。筆者就曾多次遇到過由於某些從事包裝設計的相關人員不了解標準對圖形符號的顏色要求,致使本應為白色的背景色被其他非白色所覆蓋,以及因未使用彩印而將圓圈和斜杠印成了黑色等不符合標準要求的情況。
2.歐盟標準中 “小球”的適用年齡組與美國標準、我國標準、國際標準等區別較大,且 “小球”則出現了未經解釋或定義的術語。
首先,EN71-1:05中7.18項“小球”中要注意該條款與標準7.2項類似,都未設適用年齡組的上限(原文:“本身是小球或含有小球,而且不供36個月以下兒童使用但對這些兒童而言可能有危險的玩具,應在其包裝上帶有警告語”),即3~14歲都適用該條款,這點與ASTM F963-07的4.35.2項,GB6675-03的A.4.5.2項和ISO8124-1:2000的4.5.2項小球警告語的適用年齡為3~8歲有較大不同。
其次,EN71-1:05中4.22項“小球”中則寫明“本要求不適用於軟體填充玩具或絲球”。但EN71-1:05中包括3“術語和定義”在內的任何地方都沒有關於“絲球”這個詞的解釋或定義。那麼在EN71-1:05中何謂絲球?如果連絲球是什麼都不知道那麼又該如何去判斷區分哪些是所謂的“小球要求中不適用的絲球”?相應的ASTM F963-07的3.1.50項有絲球的定義,8.17項有絲球的測試方法,4.36項有關於絲球的安全要求;而ISO8124-1:2000的3.36項也有絲球的定義,5.24.6.3項有絲球的測試方法,5.5項有關於絲球的安全要求。另外GB6675-03的A.3.36項亦有毛球(即絲球)的定義,A.5.24.6.3項有毛球的測試方法,A.4.5.3項中有關於毛球的安全要求。
3.歐盟標準中“填充玩具”中所需要的檢針機精度要求究竟是多少?
為了符合EN71-1:05中5.2“填充玩具”(a)項的“軟填充材料不能含有任何堅硬的或銳利的雜質,如金屬顆粒、釘、針和銳利碎片”的要求,我們一般需要使用檢針機來進行測試,但所需的檢針機精度要求究竟是多少?EN71-1:05中並未規定。同樣的問題亦存在於ASTM F963-07的4.3.7項“填充材料”及16CFR 1500.18“兒童禁止使用的玩具和物品”(3)項中,但GB6675-03及ISO8124-1:2000中卻沒有關於填充材料裏不能含有金屬顆粒的明確條款。
多數專業檢測機構一般都會將檢針機的精度調至最少可以檢出長度為0.5mm的金屬顆粒,這種做法還是有一定的理由和科學依據的。因為ASTM F963-07的4.9.1項中所引用的16CFR 1500.48的(d)“尖端測試方法”的(1)“操作原理”項, EN71-1:05的8.12項,GB6675-03的A.5.9項和ISO8124-1:2000的5.9項中,對潛在銳尖的部分測試條件都是要求“潛在銳尖插入測量槽內0.5mm或以上(即“潛在尖端將凹入測量蓋0.38mm±0.02mm的感應頭移動0.12mm±0.02mm或以上”)。而對於人的皮膚組織來講,表皮為皮膚的最外層,且表皮沒有血管(因此劃傷後不會出血)。人體各部位的表皮厚薄不等,手掌和腳底最厚,約0.5~1.5mm,故依據EN71-1:05的A.9項,GB6675-03的A.E.12項和ISO8124-1:2000的E.12項除去太敏感而難以保護的眼睛外,長度至少為0.5mm的金屬顆粒是有可能使尖點測試儀的指示燈亮並且還可能會使人體某些部位的表皮被刺破甚至出血的。
尤其對於供3歲以下兒童使用的軟填充材料,由於3歲以下兒童的皮膚厚度比成年人薄得多,故長度為0.5mm及以上的金屬顆粒更易給他們造成傷害,且EN71-1:05的A.9項及5.1.C項,GB6675-03的A.4.7.1.(C)項和ISO8124-1:2000的4.7.1(C)項中都有寫明,“供36個月及以下兒童所用玩具上的尖端的最大截面尺寸為2mm或更小,即使按銳尖測試時不一定顯示為銳利尖端,仍可被認定為潛在的危險銳利尖端,且可考慮玩具可預見的使用方式及玩具的使用年齡組,以評估判定尖端是否存在不合理的使用傷害”,所以按照“風險最大”原則,專業檢測機構使用至少可測出長度為0.5mm的金屬顆粒的檢針機較為合適。
4.歐盟標準中,“金屬絲的柔韌性”測試條件的要求不但與美國標準、我國標準、國際標準區別較大,而且還嚴格于上述三個標準
EN71-1:05中8.13項“金屬絲的柔韌性”中夾住金屬絲的撓曲試驗器並不需要加上兩片鉗罩,而ASTM F963-07的8.12項“撓曲試驗”中就寫明要有兩片由厚度為0.0897in(2.278mm)的13號冷軋鋼或其他類似材料製成的鉗罩。而ISO8124-1:2000的5.24.8項和GB6675-03的A.5.24.8項除了將鉗罩的厚度改為1.7mm±0.1mm外,其他都與ASTM F963-07類似。
最應引起大家注意的是,EN71-1:05和8.13項中明確要求“為了確保金屬絲在從圓柱伸出的那一點彎曲,金屬絲在測試中應保持緊繃”,而ASTM F963-07的8.12項,GB6675-03的A.5.24.8項和ISO8124-1:2000的5.24.8項都僅僅只要求“應受到垂直試驗部件(金屬絲等)主軸的推力”。在這一點上EN71-1:05的測試條件要嚴格于上述三個標準,因為為了滿足金屬絲在保持繃緊情況下的測試要求,就必須在其上施加一個與其軸向方向相同的拉力,即金屬絲實際上是受到了一個由平行于其主軸方向向上的拉力(為了使其在測試時保持緊繃)和一個垂直于自身的推力(使其由直立位置向一邊彎曲60度,然後向相反方向彎曲120度並做迴圈)組成的交變應力。由材料力學的知識可知,在這樣的交變應力作用下,金屬絲的疲勞速度會比在僅受垂直部件主軸推力的作用下快得多,會使其在更短的週期內更易發生斷裂,從而形成銳尖等危險情況。
5.歐盟標準中無“正常使用”這個測試項目, 在這一點上歐盟標準的測試條件沒有國際標準、中國標準、美國標準嚴格
EN71-1:05中無“正常使用”這個測試項目,而ASTM F963-07的8.5項即是“正常使用試驗”,ISO8124-1:2000的4.1項和GB6675-03的A.4.1項與ASTM F963類似。在這一點上EN71-1:05的測試條件沒有上述三個標準要求嚴格。
“正常使用”是個很重要但是又極易被忽略的項目。現舉個較為典型的例子來予以說明:2006年8月30日,美國消費者安全委員會CPSC公佈了某款較常在泳池或浴缸裏使用的水槍的回收令(右圖)。原因是該款水槍的外形類似紡錘,雖然其不能直立在任何平面上,但其充水後卻可在水底直立不倒。在水的潤滑作用下,致使一名8歲女孩在跳入泳池時被水槍的硬質端部刺入臀部從而造成了嚴重的傷害事件。該款水槍僅從濫用測試看沒有任何問題,如果不按ASTM F963-07的8.5項中“玩具應進行適當的試驗以模倣一些特定玩具可預見的使用方式”及“這些測試應當在預期使用的環境中進行”的要求進行正常使用試驗,就很難使該款水槍的潛在危險暴露出來。
此外,ASTM F963-07的8.5.1項“正常使用試驗”中對可洗的玩具另有特殊的要求,ISO8124-1:2000的4.1項,5.23項和GB6675-03的A.4.1項,A.5.23項與ASTM F963-07類似,而EN71-1:05中因無“正常使用”這個測試項目故對此也沒有相關要求。
以上五個方面都是在玩具檢測過程中極易被我們忽略的重要細節,希望大家在使用標準EN71-1:05時多加留意。我們在按照檢測標準進行測試時,往往會對標準中的一些細節熟視無睹,而這些細節經常會對測試的結果產生重大影響,甚至能改變測試結果。特別是在對進出口商品檢驗把關和商品貿易仲裁時,我們更應對檢測標準中的重要細節加以研究和應用。
相關標準
●ISO 8124-1:First edition 2000-04-01 AMDNDMENT 1 2007-06-01國際標準化組織 玩具安全-第1部分,機械和物理性能相關的安全要求第一版 2000-04-01 第一號修改單 2007-06-01
●ASTM F963-07 美國玩具安全標準,標準消費者安全規範:玩具安全
●EN71-1:2005 歐盟玩具安全-第一部分:機械和物理性能
●GB6675-2003 國家玩具安全技術規範及其第一號修改單
●16CFR 1500.18“兒童禁止使用的玩具和物品”
●16CFR 1500.48“供八歲以下兒童使用的玩具或其他物品的銳利尖端測試技術要求”
EN71-1:05易被忽略的細節
相關標準
baggiolxj (威望:0) (广东 深圳) 电子制造
