教你一招:快速清除系统垃圾。
在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:.tmp、._mp)日志文件(.log)、临时帮助文件(.gid)、磁盘检查文件(.chk)、临时备份文件(如:.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!下面是步骤很简单就两步:
在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去(黑色部分),点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!
双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到,复制以下的文字:
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\.
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\.
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\.
del /f /q %userprofile%\recent\.
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\."
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\."
del /f /s /q "%userprofile%\recent\."
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!马上就能还你一个“苗条”的系统了。
注:LJ就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件。
@echo off
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
16 个回复
ccs1983 (威望:0)
