2-TP的零件数量多少才算合适?
2-TP的零件数量多少才算合适?
Volkswagen 的Formel Q指出:2-TP(两日试生产)所要生产的零件数量的通常是供应商批量生产时的正常产量(按每天生产时间6.5小时计算,两天就是13个小时的产量)。另外这个零件数量还与项目的生产时间和生产复杂性有关,而对于要采用很多同样模具或造型的生产,则2-TP生产时至少要启动计划模具总量或造型的50%进行生产。那现在有两个问题1. 如果某个产品只用一副摸具,但该模具为一模多出模具,比如一模3出,每天8小时能出600模,也就是1800个产品, 那2-TP的生产数量应该为多少2. 如果一个公司是生产总成件,零部件中有一件是购买毛坯件,自己加工,其余件是外协外购件,最后在公司组装出厂。这种情况下,两日试生产是不是对机加工和总装都应分别进行2-TP?是分别独立进行,还是连贯进行?比如假设加工两日的量为1200件,而装配为1600件,如果独立进行,就是各验证各的。如果是连贯进行的话,就是把机加工纳入成品总装中的一个流程,这样两日生产的的量就可能只有800件,不知该如何确定2-TP的量,欢迎大家参加讨论。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
