一个老兵油子教你怎么在真实的战场上生存
一个老兵油子教你怎么在真实的战场上生存
关键词解释:
【流弹】就是脱靶射偏后,仍继续飞了较长距离,基本上超出有效射程的弹头。
【跳弹】就是以300米/秒以上速度和30度以下入射角打在坚硬物体上或以400米/秒以上速度和15度以下的入射角射到水面时,被反弹改变飞行方向的弹头。
【穿射弹】就是打穿各种掩蔽物和隐蔽物之后,仍有足够杀伤力的弹头。
【掩蔽】既能保护自己不被发现,又能使子弹、弹片不能击中或杀伤力降低,起到这种作用的物体就是掩蔽物。
【隐蔽】只能保护自己不被发现,但不能防弹,起到这种作用的物体就是隐蔽物。
【连射】就是把快慢机扳到连射位置,勾住扳机不放直到打完弹夹、弹鼓或机枪弹带中所有的子弹。
【点射】就是把快慢机扳到点射位置,勾一下板机只能打2发或3发。或把快慢机扳到连射位置,勾一下扳机就松开,再勾一下就松开,即无节奏或有节奏地勾扳机,这样射出的子弹有多有少,多了就是长点射,少了就是短点射。
【扫射】就是以连射和长点射状态下,向前方扇区转变枪口方向进行射击。
【单射】就是把快慢机扳到单发位置,此时手中的枪只能半自动射击,即勾一次扳机只能打一发子弹。
本文不只限于步兵,对于任何在陆上战斗的兵种来说都有参考价值。
现实生活中,究竟是什么人向往战场?
对于没上过战场的人来说,无论是不是军人,对真实的战场态度都不外乎二种:一个是怕;另一个是向往。怕战场的人多数是女人居多,连看了战争影视都发抖,别说是真正的战场了。向往战场的人以男人占多数,当然也有少数的女性,他(她)们为什么喜欢战争,除了对迷恋军事的原因之外,还有看多了战争影视和战争新闻,受到影视情节和新闻的感染,或对战争影视作品中的主人公十分敬佩、或受国家主义和民族主义的煽动,自己也幻想着上战场,到战场上发泄国家主义和民族主义激情……。也有的人属于“叶公好龙”型的向往战场者,平时向往战场纯粹是一种爱好、一种消遣,一甘真正的上了战场,却十分紧张,还出现“战场心理综合症”,甚至会被战场上的景像吓得精神错乱……。
至于上过战场的人,几乎90%以上都不愿意再次上战场……。
话题似乎扯远了,下面就说一说本文的话题,真正的战场究竟怎么样,上了战场该怎么生存,相信看完了本文,连没上过战场的军人也会有启发。
走上战场前的准备工作
走上战场前,也许可能是没做好任何准备甚至没有任何思想准备的情况下,就上了战场。这也是某些有经验的老军官的带兵方法,也就是不告知自己的部下战士们会发生什么事就“开工”。这么做有一定的道理,因为“一鼓作气,再而衰,三而竭。”如果上战场之前就对部下说明会有什么事发生,可能会在部队中带来紧张心理,即使士气高昂也不会例外,如果部队在心理绷得紧紧地状态下上战场,反而效果不佳。据国外某些老兵们回忆,有时确实是在没任何准备的情况下就开打了,在极度惊吓之下,反而会把人身上平时没有发挥出来的潜能给逼出来,如果是经过严格训练的士兵的话,被逼出来的战争潜能还会更大一点……。但是军官们多数深熟“攻其不备,击无不克”这一道理,并不一定会让自己的部下没有做好任何准备就参加战斗的。就算是有意不让部下作准备,他们自己也会在暗中布署一下,直到战争开打时才告知部下。
如果在上战场前就被军官告知的话,结合了老兵们的经验,个人建议做以下准备:
心理准备:
一定要克服不正常的紧张或兴奋的心理。对于从没打过仗的新兵来说,当军官告知要上战场时,通常会有二种心理反应:一种是兴奋,另一种是紧张。
对于心理兴奋的人来说,一定需要克服兴奋心理带来的影响,上战场一点也不好玩,要小心谨慎!记住平时在训练场和军事演习中学到的战术要领,服从军官的任务布置,千万不能因为心理上亢奋,带来战斗上的盲目性甚至轻敌大意。
对于心理紧张的人来说,一定要想办法使他们树立必胜的信心,使他们相信胜利属于我们一方,我们一定会在战场上存活下来!要是种种手段都没有效果,还是出现有人因为心理紧张不想上战场,想当逃兵的话,可能出现很糟糕的情况:处决逃兵,使一种肃杀的气氛在部队中四处弥漫。相信多数人宁可面对敌人的枪口,也不愿意被自己人打死,那样很不光彩。
物质准备:
上战场前,只有新兵才会什么都带、甚至除了武器和弹药以外什么都不带或携带的东西很不合理。如果你是乘坐坦克装甲车辆的战斗人员的话,能满足生存需要的东西带什么都行可以。但如果是步兵那就不一样了,配枪、弹药、军刀、手雷、头盔、军服、腰带、内衣、鞋袜、防弹衣、口粮、医疗自救包、工兵锹、饭盒、水壶、过滤净水器、指南针、GPS(卫星定位仪)、打火机、酒壶、电池、单兵夜视仪、单兵通讯设备、帐篷、睡袋、肥皂、牙刷、牙膏……新兵往往把这些东西装了满满一大包就上战场,这做法往往很不正确,可能会使你在战场上丧命!因为所有的东西加起来足足有30公斤以上的重量,除非你是坦克装甲车辆的战斗人员,否则带着如此沉重的物资上战场,不仅会使你行动不便,在战场移动缓慢,为了加快行动你往往不得不丢下自己的东西以减轻重量,战场上丢了东西就找不回来了,那等于是白带了;而且为了把你和你的东西运上战场,后勤部队的运力也白白花费了不少……。除此之外,带了那么多的东西会使你在心理上产生一种牵挂,这也不利于在心理上轻装上阵。当年伊拉克战争开打时,人们在电视新闻中会看到,一些美国步兵身上背着硕大无比甚至比一个人还大的大背包,事后不少美国老兵们在BBS里发表的言论都嘲笑这种做法。带了那么多的东西,到了战区后,发现后勤部队早已准备好了一切……,就算是后勤工作没有做好,在敌人那里却会有令人兴奋的发现。还有,那么多的东西战斗时带着没有用!只能放在驻地的个人辅位,很占地方。不仅仅如此,在行军时背着如此沉重的物资会使你体力消耗很大,极有可能使你掉队或拖慢部队行进的速度……。至于中国军队,上战场前单兵携带物资的自由度没有美军那样宽余,带什么都是严格规定,不在规定范围内的东西不让带。
对于老兵们来说,最值得带的东西,除了身上穿着的头盔、军服、腰带、内衣、袜子、鞋靴、弹药包等各种军用包裹之外就是配枪、刺刀、弹药、口粮、水壶、工兵锹、打火机,要是有条件的话就带上防弹衣、夜视仪、指南针、GPS。除此之外的什么东西最好不要带。其中弹药和口粮最为重要,最好是尽可能多带一点!
但要一定要注意:到战场上参加战斗交火时,除了头盔、军服、内衣、腰带、鞋袜之外,身上的东西重量加起来最好不要超过二十公斤!否则过大的负荷使你行动不便,加大了被击中的概率。
现就老兵们(不只限于步兵,其它陆上作战兵种也有)所选择携带的东西作一评说:
配枪:
不用多说,上战场当然要带枪,没有人愿意在没有任何武器的情况下,赤手空拳地上战场,即使是坦克装甲辆的乘员也需要有自己的配枪,不然万一失去了座骑就只能赤手空拳了。但是,想要用什么枪,不是自己能决定的,而是部队根据战斗需要和人员素质来决定,你并不能自由选择。真正上过战场的老兵都希望机枪再多一点,越多越好,辅之以加强若干支狙击步枪、单兵榴弹发射器、手雷等等。只有新兵才会选择狙击步枪,实际上使用狙击步枪不一定安全,这种枪械只有拉大距离才能起作用。而且只有经过严格训练的神枪手才可以装备狙击步枪。注意千万别用狙击步枪攻击200米以内的目标,除非战场上一片嘈杂混乱使敌人难以注意到你,否则开一枪你就被发现,会遭敌方各种火力的重点“关照”!而且用狙击步枪根本无法与使用自动步枪和机枪的敌方步兵在400米以内面对面地硬抗,因为狙击步枪的火力密集性和火力连续性都不够,易遭压制!只要你玩过使命召唤、荣誉勋章之类的战争游戏,就会体会到:用狙击步枪很难在近距离内与冲锋枪、自动步枪、机枪对抗!(详见本人博客中的《如果真上战场,大家会选择什么样的枪械》一文)
弹药:
没上过战场的人是不会知道弹药的重要性的。在不少战争影视中,最常见的场面就是:枪,敞开了连射,不用考虑弹药容量;手雷,无限扔;枪榴弹,无限射……。例如仅有30发子弹的弹夹,却打了足足100发以上,扔出的手雷还超过了个人携带能力,一次只能打一发的枪挂榴弹发射器,居然打了好几发也不装填。这实际上十分荒诞!根本是不可能的!别被战争影视误导!实战中,老兵们决不会多次连射、扫射和不加瞄准地盲目胡乱射击,那是训练水平差、心理素质差的新兵的做法。正确的做法是尽量采取单射和短点射,少打或不打长点射和连射,尽量仔细瞄准后才开枪。只有在遭遇大群敌人而且是聚集在一起时,才会敞开了连射,连射前一定要保证弹夹中有足够的子弹,否则子弹打光你就没的时间换弹夹了,由此被敌人乘机灭了实在挺冤!无论是连射、长短点射和单射,老兵们在射击时都会默数着、估算着弹夹中还剩下多少发弹药,如果弹夹中的子弹少于10发时,就尽量找掩蔽物并躲藏其后继续射击打完剩下的子弹,或拉大与敌人的距离以避开敌人火力,或暂时脱离交火找个能换弹夹的安全地方。更换弹夹时一定要快!不能慢!而且换弹夹时不要脱离战友们的掩护!多发挥团队协作精神,互相支援,与战友之间互相弥补手中武器的不足。一定要注意节约子弹!!!除非战斗中能保证弹药的后勤供应,或确认交火的时间不太长,才可以短时间连射和长点射,否则尽量短点射或单射。交火结束后,一定要及时得到弹药补给,但也别忘了把敌我双方尸体上的弹药带拿走,就算是敌人尸体上的弹药不能用在自己的枪上,也要拿走!敌人的枪也拿!一定不要让敌人来收回枪支和弹药,这样做还可以加大敌人的战争损耗。此外,个人的弹药携带量也得注意,弹药携带重量最好不能超过15公斤,带多了会影响战斗行动的灵活性。在实际战场上,即使带上15公斤重的弹药,采取短点射和单射的情况下,连续战斗交火也坚持不到二小时以上,所以一定要注意节约弹药。当身上弹药量减少到只剩一二个弹夹时,就要尽量避免射击或少射击,除非战友分弹药给你或情况危急才继续射击。最重要的一点就是:只要还在交火战斗,没有得到后勤弹药供应就千万不要把弹药打光。弹药全部打光的后果是什么,谁都清楚。
那些既不仔细瞄准、也不节约弹药、盲目胡乱射击的新兵,是不会得到老兵的同情和帮助的,反而会成多数老兵们人人痛恨和兼弃的对象!因为他在打光子弹后,会向别人索要子弹,结果连累整支部队增大了弹药消耗量!
刺刀或军刀、匕首:
别看它是冷兵器,但不会是仅仅限于近身肉搏,它也是野外生存的有用工具之一。开路破障、伪装取材、修建工事、打猎取食、动小手术等等都少不了它。在某些老兵的手中还会有更多意想不到的作用。
工兵锹:
一定要带上,要是自己带不了,也一定得让别人带上。想要很快就有一个好的掩蔽工事或一个休息的好地方的话,工兵锹就能起作用了。不仅仅是用来修建掩蔽工事。当你掉进陷井、深崖中、在建筑物或地下坑道工事中被活埋的话,它就是你的挖出一条生存之路的希望!而且在发生肉搏战时,工兵锹也能起到一定作用。
打火机:
别看这玩意儿很小,但在野外生存肯定少不了它,生火取暖、野炊饮食、夜间照明、示警求救、纵火烧敌等等都会有很大用场。很可贵的是它占不了多大的空间和重量,一定要自己带一个,还要鼓励别人也带上打火机。
口粮和水:
如果确信在战场上不会断炊的话,口粮就可以少带一点以减轻重量。要是在战场上有断炊的可能,那就尽量多带些口粮。口粮尽量不吃或少吃,断炊后一天只许吃一二口!只要还未从战场返回后方,就得尽最大努力避免吃完所有的口粮!对于嘴馋贪吃的士兵要坚决严厉管制!当他吃完了自己的口粮向你讨要时尽量不给或少给,以免他把所有人的口粮吃掉连累大伙一起挨饿!水,无论战场上会不会断炊,每人都一定要装满满的一水壶,上战场后尽量不要喝,无论口渴得再要命也不要喝!只有在坚持不住对口渴的忍耐时,才可以喝一二口,决不能大口地喝。遇上有后勤水源供应或找到自然水源时就可喝多一点,别忘了把水壶装满!在战斗结束后也别忘了把敌我双方尸体上的口粮和水带走。长时间的饥渴之后,切不可暴食暴饮,以免出意外!另外,在战斗交火时,最好把多余的口粮和水壶放在可以找到的地方或留给不参加战斗的人看管,等战斗结束了就回去拿,以免带在身上加重负担,影响战斗行动。
指南针和GPS:
如果是跟随军官和大部队一起行动的话,带着它或许有点多余;但如果你掉队了或你的部队行动方向出错时,它就不是多余东西,会成为你和你的部队得以生存和完成任务的工具。
单兵夜视仪:
现代战场是一个高科技的战场,夜间战斗少不了,如果没有夜视仪,夜间战斗就会很被动。即使在最理想状态下,夜视能力再好的一双肉眼,能看清目标的距离也就二百米以内,根本比不上用夜视仪看到的距离。另外还要注意节约电池,不到战斗时夜视仪尽量不要开机,除非你在执行前方警戒探路和侦察、放哨的任务。另外,带了单兵夜视仪就得多带点电池。
身上的头盔、军服、防弹衣、内衣、鞋袜:
别看是小事,但不多加注意的话,在战场上也会给你带来足够的麻烦!
头盔不用多说,战场上尽量戴着别脱!因为头部中弹死亡率是最高的!注意不要指望头盔能防得住步枪的直接射击,即使是防弹能力最好的头盔,被步枪子弹在有效射程内击中时,就算是没击穿,也会使你的劲椎受到损伤或出现脑震荡!如果挨枪的距离足够近的话,就会使你的战友们看到头盔打穿、劲椎折断、脑袋开花并贴到脊背上的你那吓人惨状……。
衣服,无论天气有多热也要多带一点衣服,只要不会增加多少重量都行。即使是在热带雨林地区作战,也会遇到温度低于20摄氏度甚至只有10摄氏度气温的情况;夏季炎热的沙漠地区温差极大,白天正午达40摄氏度以上,但一到晚上就降到零下5摄氏度甚至零下20摄氏度;所以多带衣服以备保暧之需,而且多余的衣服可以让你在战场睡觉时当被子盖。此外穿厚衣服也可以阻挡并降低弹片、流弹、跳弹、穿射弹的伤害。发生肉搏战时,身上穿的厚衣服也能救你一命,因为用刺刀扎穿较厚的衣物时很费力气。遭到炮击和空袭时,穿厚衣服可以有效缓解爆炸冲击波甚至弹片的伤害。要是有条件装备防弹衣的话,不要穿重量太大的重型防弹衣,它的防弹能力或许是最好的,但没有多大的实用价值,因为重型防弹衣重量通常达到30~40公斤,过大的重量负荷会使你的行动能力降低,增加了被多次击中的危险!所以一定要穿重量轻的防弹衣。这还是一个老话:需要在机动能力与装甲防护能力之间取得最佳平衡。还要注意:任何防弹衣都不一定能防步枪子弹的直接射击,只能有效防弹片、流弹、跳弹、手枪子弹。即使是防弹能力最好的重型防弹衣也不一定能100%的防子弹,只要交火距离小于50米,全世界就没有任何一种防弹衣能防得住步枪子弹(将来很难说),别以为穿防弹衣就安全。以AK-47发射的7.62×39毫米M43弹为例,穿防弹衣在100米内挨一发就肯定失去战斗力,100米以上的话,就算是没击穿防弹衣,但子弹打在身上时产生的巨大冲量也够你受的,内脏受损和肋骨折断免不了,这样的伤害常常比被子弹在身上穿一个洞更难救治,只有在距离超过300米时,多数军用防弹衣才能有效防止AK-47发射的7.62×39毫米M43弹。如果敌人用的枪是M14、M40、M24、FN、G3、СБД、79/85式之类发射7.62×51毫米和7.62×53毫米子弹的狙击枪械,甚至是发射变态12.7毫米或14.5毫米大口径弹药的枪械,那就更不能指望防弹衣的保护了,在400米之内挨一枪全都挂!内衣和鞋袜也要关注一下,如果你在战场上经常坐车转移,就不用多加考虑这方面的问题了。但如果部队车辆损耗很大,几乎无车可乘,那就免不了长途行军了,那就得多关心一下你的内衣和鞋袜,长途行军时一定要把脚塞紧,把鞋扎紧,如果鞋子肥度较大的话,那就要在袜子里塞点棉花或棉布、绢布等质地柔软的填充物,注意不要塞在脚底,应塞在脚背和脚脖子上,总之一定要防止脚和鞋面磨擦,否则走不了二小时脚就被磨破了皮,再走下去够你受的!要是因此掉队肯定完蛋!内衣也不是小事一桩,主要是指穿在下身的内衣,长途行军时要多留意它是否会与裆部皮肤磨擦,一定注意不要穿三角裤衩和紧身短内裤,如果你穿着的不幸是三角裤衩的话,最好脱了扔掉,否则质地再柔软的三角裤衩,走了三小时以上,也可能会把大腿根部那一片皮肤磨破流血,很痛的,会迫使你走路的样子变成很难看的O形步、鸭子步……,要是不想出现掉队的情况,最好在上战场前改穿肥大的棉质内短裤。此外,在夏季或在南方热带地区作战时不要长时间穿三角裤衩和紧身短内裤,除非你有条件洗澡或只洗屁股,否则长时间穿三角裤衩和紧身短内裤会把你的裆部捂出皮肤病!如不及时治疗的话,轻则烂裆!重则断子绝孙!无论男女军人都是一样。所以,军人的裤子之所以肥大,是有这方面原因的。
上战场前的心理准备和物质准备都做了,还要做什么准备呢?当然有!听一听任务简报,了解战场的形势和自己要完成什么任务,这也是一个最必要的最后准备,它是你在战场上进行作战行动的指南,否则上了战场不知道任务是什么,只知道消灭敌人,那样盲目行动反而不好生存!
如何对付战场上的敌人们
炮兵和飞行员:
自二战以来的历次战争中,大炮和飞机(只限于执行对地攻击任务的作战飞机)是给敌我双方带来伤亡最大的武器。说来谁都会不相信!死在大炮和飞机之下的人,多数不是被炮弹和炸弹爆炸产生的弹片击中致死的,而是被爆炸冲击波震死的!战场的真实景象通常是残垣断壁、光山秃岭、黑糊焦炭、赤条条支离破碎还散发出焦肉味的尸体,那是爆炸冲击波的杰作!尸体为什么会是赤条条的一丝不挂?因为爆炸冲击波强度足够大时,不但会把你震死!而且还会扯碎你身上衣服!产生的高温还会烧焦衣服和皮肉!这种现象在夏季最为显著,因为此时人们身上的衣物很少。但在冬季就不会这样了,在冬季战场上死于爆炸冲击波的人会明显减少了一些,因为人们都穿着厚厚的衣物,只要你和爆炸点的距离足够远,穿厚衣服可以减弱爆炸冲击波和碎片对你的伤害,但脑震荡、鼓膜破裂致聋、耳鸣是免不了的。如果与爆炸点足够近,即使穿着厚衣服,也会被炸得只剩下破布条,而且死无全尸了!
不同口径的炮弹,爆炸冲击波的杀伤距离取决于炮弹中的装药量,榴弹的装药量最大,所以爆炸时产生的冲击波最厉害。现代西方国家的陆上炮兵所装备的火炮多以三种口径为主:105毫米、155毫米、203毫米,军舰主炮多为76毫米和127毫米,坦克炮口径统一为120毫米,少数西方国家装备的旧坦克为105毫米坦克炮,将来还会出现140毫米坦克炮;俄罗斯和中国等国的制式火炮口径则为:122毫米、130毫米、152毫米、155毫米、203毫米,军舰主炮多为76毫米、100毫米、130毫米,坦克炮统一为125毫米,少量坦克为100毫米、105毫米、115毫米、120毫米,将来还会出现140毫米或135毫米坦克炮。
对于105毫米榴弹而言,冲击波的有效杀伤距离多在20米以内。也就是说,如果没有躲进地下坑道工事,在20米内落一发105毫米榴弹,肯定不仅仅会受到碎片伤害这么简单,还会受到冲击波的杀伤,如果你穿的是厚衣服的话,只要没被碎片击中,距爆炸点超过10米以上基本上可以生还,但脑震荡和耳聋、耳鸣等后遗症是免不了;120毫米、122毫米炮弹的冲击波杀伤多在30米以内;152毫米、155毫米炮弹的冲击波杀伤距离多在50米以内。至于变态的203毫米口径大炮弹,冲击波杀伤多在100米以内,如果你与203毫米榴弹的爆炸点相距30米之内的话,基本上会“粉身碎骨”!再近一点就“人间蒸发”了!如果躲藏在坦克里,最好关紧舱门并祈求203毫米的变态大炮弹千万别落在10米的距离内,因为在这距离之内落一发203毫米炮弹,爆炸气浪足以抛翻重达67吨的M1主战坦克,要是被直接击中的话,就有可能被打回零件状态!所以不仅仅步兵害怕炮兵,连坦克装甲兵也怕,对坦克装甲兵而言,最值得害怕的就是对方隐藏起来的直射火炮。对于坦克装甲兵来说,直接挨一发105毫米榴弹,坦克虽可能不会被击毁,但坦克外表也会被严重破坏,车内的人也会被冲击波震得丧失战斗力!若是152毫米和155毫米的榴弹的话,坦克直接挨一发虽不会被击穿装甲,但也有可能被抛翻炮塔,车毁人亡!坦克是如此,其它装甲车辆就不用说了。
至于火箭炮,杀伤效果基本上比普通火炮更强一点,射程也更远些。由于没有火炮口径的限制,所以火箭弹的弹头可以做得比炮弹更大些!如美军的273毫米火箭炮,它发射的火箭弹连203毫米炮弹也自叹不如,爆炸冲击波的杀伤距离可以远达150米,它不仅仅是弹头装药量巨大这么简单,而且还有专门杀伤人员的集束弹头(也称母子弹头),就是在100米至500米高度的低空爆炸,向地面倾泻“钢雨”。
以上所说的炮弹和火箭弹的冲击波杀伤距离,多是假设落在地面,并在地皮上爆炸而言的,如果是在5米以上10米以下的空中爆炸的话,冲击波的杀伤距离就更远了,会在以上所说距离的基础上增加5米至20米。
如果遭飞机空袭的话,最受罪的就是坦克装甲车辆了,它们会成为重点空袭的目标。如果你的坦克和装甲车辆没有任何隐蔽和掩蔽,最好赶快抛车,并远远地躲开!至于步兵(指的是广义上的步兵),所做的事就是尽可能疏散!并远离没有掩蔽和隐蔽的坦克装甲车辆!如果敌机有意轰炸步兵的话,飞行员只会把炸弹扔到人员最聚集的地方,决不会费心用宝贵的炸弹去轰炸稀疏的人群或那么少的几个步兵的,除非有意这样做。应当注意:航空炸弹多数比203毫米的大炮弹更加厉害!西方国家所用的航空炸弹多为500磅(227公斤)、1000磅(454公斤)二种;俄罗斯和中国的航空炸弹多为250公斤、500公斤。用来攻击陆上重要目标时就用227公斤或250公斤实心装药航空炸弹,如果用来杀伤人员和群集目标的话,就会换用集束炸弹(也称母子弹)。空地导弹和激光制导炸弹是用来攻击重要的陆上目标的,坦克装甲车辆的战斗员最怕的就是这个!普通的步兵基本上不用关心它们的威胁,唯一需要关心的就是防范地毯式轰炸和集束炸弹。挨一枚227公斤航空弹的效果比挨一发203毫米炮弹还厉害,即使是M1之类的重型坦克,被它直接命中也会被炸回零件状态!不用多说,250公斤炸弹威力肯定比227公斤炸弹大一些。至于454公斤以上的炸弹,多被用来攻击坚硬的目标,或换成集束装药用于大面积杀伤暴露的目标。除了普通的实心装药航空炸弹之外,有一种航空炸弹让所有的陆上作战人员十分害怕,那就是燃料空气炸弹,也称云爆弹。这种炸弹首次在越南战场上使用,第一次使用时,由于体积较大,连B-52轰炸机也装不下,只好用C-130运输机投放,爆炸后造成2~3公里以内大面积缺氧,使大量人员窒息死亡,连躲藏在地下坑道工事的人员也难幸免(最好装备氧气瓶什么的,但这不可能)。至于重达1吨以上的变态巨型航空炸弹则很难见到,除了燃料空气炸弹(云爆弹)以外,巨型航空炸弹很少用于轰炸地面零散的目标,多被用来轰炸更加坚固的地下工事和大型军舰。
要对付炮兵和飞行员,对步兵来说除非他们离你们近到步枪有效射程之内,或有单兵便携式防空导弹并且敌机进入有效射程,否则根本没办法奈何得了他们。所以对任何国家的军队来说都一定要加强炮兵和航空兵、防空兵的建设!
对步兵来说,对付不了炮兵和飞行员,就只好在减少伤亡上想办法。如果是防御战,为了保住生命多花点力气构筑防御工事和严密伪装是绝对必要的!如何合理构筑工事,下面就会讲到。如果是进攻战,最好要拉大与战友之间的距离,不要采取“人海战术”,冲锋时人与人之间的距离最好大于5米(除非是丛林战和巷战),以几个人为小集团,各个小集团要互相交替掩护着冲锋,冲锋时要冲得尽可能快!冲锋时要想生存下来基本上只能自求多福,或寄希望于己方部队的掩护能力、防空能力和炮兵压制能力了!
据统计,在二战中死于炮击和空袭的军人,占死亡总数的80%以上,其中60%以上是炮击造成的,所以炮兵才被称为战争之神。
步兵:
这里说的步兵,是狭义上的步兵,即不包括机枪手和狙击手在内的步兵。不用多说,只要你是步兵,你能给对方带来什么样的伤害,对方步兵也能对你带来同样的伤害。如果你是坦克装甲车辆的战斗员,就得小心对方步兵手里是否有反坦克反装甲武器!对付零散的他们最好用己方步兵,遇上大群的敌方步兵时就用机枪和榴弹发射器进行压制,掩护己方步兵与之交火战斗。若兵力处于劣势的话,最好多利用地形与敌周旋,或召唤炮击和空袭。
机枪手:
也是广义上步兵的一员。老兵怕机枪,新兵怕炮弹,其实这种说法,在过去的年代是正确的,但放在现在,却不正确了。现在的老兵们害怕的不只限于机枪了,还包括炮弹、炸弹、地雷和狙击手。由于通用机枪的火力密集性和持续性、有效射程都超过了自动步枪,如果敌机枪手与你的距离超过400米(多数自动步枪的有效射程),你就会陷入被动,而且自动步枪30发的弹夹容量也不利于和机枪比火力持续性,换弹夹时容易遭对方机枪火力的压制,所以决不能用自动步枪和对方通用机枪正面硬抗!解决办法就是避开机枪的正面火力,从侧翼迂回靠近到自动步枪的有效射程内消灭机枪手。要是己方有狙击手的话,最好掩护己方狙击手来解决敌方机枪手。
狙击手:
同样也是广义上步兵的一员,其实狙击手和步兵的界限十分漠糊,差别仅在训练水平和所用枪械上。在以往的战争中,他们给敌我双方带来的伤亡或许是最少的,但是给敌我双方带来的心理压力却是最大的!在有敌方狙击手活动的地方行动,最好把隐蔽和掩蔽工作做好,并祈求狙击手的第一枪千万别打在你的身上!当发现有己方人员遭受敌方狙击手袭击时,在开阔地带最好拼命疾跑,迎着枪口或背对枪口就跑Z字路线,侧对枪口就采取时快时慢的跑法,直至找到最结实的掩蔽物躲藏起来。如果你与狙击手距离较近或者对方的枪法很准的话,就别指望靠跑步避免被击中,最好一边跑一边向敌方狙击手的大致方向开火还击进行压制或扔发烟信号弹进行干扰。如果确认了敌方狙击手的确切位置,最好用机枪进行压制,因为机枪的有效射程与狙击步枪基本相近,在机枪的压制掩护下让己方步兵靠近狙击手的藏匿地进行反击。或者以狙对狙,掩护己方的狙击手进行反狙击作战。如果是美军这样的主儿,在伊拉克对付反美武装的狙击手时,甚至会动用炮兵和飞机对狙击手的藏身地来个地毯式轰击。
什么东西能保护你?
很遗憾!在现实中什么东西都不象看起来那样结实!能真正防弹的东西实在太少了!
以下所说步枪子弹,如不加说明,均为AK-47发射的7.62×39毫米M43弹。
在建筑物内部行动时,只有致密的建筑材料比如实心砖块、混凝土、石头、厚瓷砖、粗钢筋等才能基本挡住子弹或减弱子弹的杀伤力,因此可以作掩蔽物来用。至于家具、家电、门窗、楼梯护栏,仅仅只能起到隐蔽物的作用,实际上没有什么防弹能力,不要认为躲藏在家具、家电、门窗、楼梯护栏后面就是安全的!否则一甘被发现,就会连人一起被射个对穿!在建筑内部的墙壁分为隔离墙和承重墙二种,真正起防弹作用的只有承重墙,躲藏在厚实的承重墙后才是基本安全的,除非对手用变态的12.7毫米大口径枪械在500米以内开火。隔离墙能不能防弹,取决于它的结构和材料,如果隔离墙是用实心砖块和水泥构筑的话,厚度在100毫米以上就基本上可以挡住100米以上距离射来的步枪子弹,在100米以内就得小心穿射弹的伤害。如果隔离墙是用木板、复合板、塑料板构筑而成的话,它只能起到隐蔽物的作用,决不能防弹!除非子弹击中的是隔离墙上的坚固承接零件。还有楼板,它也不一定能防弹,其防弹作用等同于用水泥和砖块构筑的隔离墙,只能使你不能被敌人看见,如果楼上楼下的敌人听见了你走在楼板上的脚步声,确定了你的位置的话,向房顶楼板或地面楼板开枪就能打穿并给你造成威胁,除非楼板上的钢筋够多、瓷地砖够厚,否则你会被更致命的穿射弹击中!因为子弹在击穿楼板时会严重变形!加之开枪距离很近,往往不足3米,任何自动步枪的子弹都能打穿楼板。所以在建筑内行动时一定要保持静默。在建筑物内交火时还要小心跳弹,从几何角度上讲,跳弹常常会令人防不胜防,而且发生跳弹时,被坚硬的物体反弹会使子弹变形,杀伤力会变得更大。在建筑物外面行动时更要小心!不到万不得己不要到街道上行动。其实街道和广场是最不值得呆的地方,那是狙击手和机枪手们的“射击训练场”!穿越街道时要快!要出敌不意!最好要逐个转移,或从一间房屋进入另一间房屋地转移,前提是一定要熟悉地形。
至于民用车辆,除了八十年代及以前生产的老式汽车以外,现在生产的汽车的车体多数没有多大的防弹作用,唯一能防弹的地方只有发动机和车轮。在电影中常常可以看到警匪汽车追逐枪战的场面,子弹在车体上打出一个个的洞,但车内的人却没事。这实际上是不可能的!在有效射程内被任何步枪子弹和手枪子弹击中,车体都会被射个对穿,除非打在发动机上和车轮上!至于客车和货车,它的防弹作用只比一般的汽车强一点点,但都不能防止步枪子弹的穿射。因此躲藏在汽车上时,最好祈求敌人没有发现你(此时起到隐蔽物的作用),如果被发现,你就完蛋了!除非你与敌人之间正好隔着发动机和车轮。八十年代及以前生产的汽车多数“皮糙肉厚”,车体都是用0.8~1.1毫米厚的钢板制造的,旧客车和旧货车的车体是用1~2毫米厚的钢板制造的,所以防弹作用最好,但近距离仅限于防手枪弹和霰弹,步枪子弹只有在距离超过200米时才无法伤害躲藏在旧客车和旧货车内的人,如果距离小于200米就很难说了。如果是狙击步枪发射的7.62×51毫米或7.62×53毫米的子弹,在有效射程内任何车体都基本毫无防弹作用,除非躲藏在发动机和车轮后面。例如电影《拯救大兵瑞恩》中就有一个穿帮的小细节:米勒的寻人小队遭到钟塔上德军狙击手的袭击时,米勒居然躲藏在一辆小汽后面,德军狙击手也在瞄准镜中看见了,但却没向他射击。其实,毛瑟98K发射的7.92毫米子弹在那样的距离上足以打穿米勒藏身的汽车车体!
树木能防弹吗?答案是不一定。大多数的步枪子弹在通常的交战距离内都能打穿300毫米厚的树木。在所有的树木中,只有桦树和檀树等纹理致密的树木防弹能力最强,但也只限于直径为100毫米以上的。所以在森林中作战要记得防止穿射弹的伤害,茂密的林木只能起到隐蔽物作用,仅仅使敌人无法发现你。对于每平方米一个直径100毫米树木的森林而言,步枪子弹穿过这样的森林所能达到的最大距离为200米左右,而由于步枪子弹与树木枝叶碰撞穿射时会产生大量跳弹,让人防不胜防。所以如果你的躲藏位置暴露了的话,最好赶快转移,否则在150米以内任何步枪子弹都会毫不客气地穿过树林击中你,除非你藏身于直径超过400毫米的的大树后面、或与敌人隔着极为密集的树木或躲藏在大石头后面。
构筑坑道工事时,要注意多挖点土方,最好挖深挖大一点,各个坑道工事要有战壕相连,战壕的高度要足够一人露出臂膀的高度,在敌人来袭方向要多堆点厚度超过2米的湿沙包和大石头,这样就可以在任何距离上的防范步枪子弹。坑道工事的顶部最好用厚厚的树木、岩石、泥沙来构筑,有条件就加上钢板或钢筋水泥板,总厚度最好在2米以上,越厚越好,这要看你能不能多花力气去构筑了,否则挨不了几发炮弹,坑道顶部会被抛掉!另外坑道工事的出入口不能太大,最好仅容一个人进出,而且出入口最好有一走廊,走廊内每隔一两米就挂一条沾水的厚帘子,越多越好,这样可以有效吸收和减少爆炸冲击波,防止爆炸冲击波通过坑道出入口传导进来杀伤人员,如果只挂一二个帘子,那么挨不了几发炮弹,那么少的帘子都会被抛掉,使坑道入口失去屏蔽。要不就在坑道工事出入口走廊内构筑相互间隔交错的隔断墙,这样也能屏蔽爆炸冲击波。
注意:遭到炮击和空袭时,最好要躲藏在坑道工事里,千万别躲在战壕里,因为战壕根本无法防范爆炸冲击波的伤害。只有等到炮击和空袭停止时才出来,出来时最好不能一下全出来,应让少数几个人出去,看一看炮击和空袭是不是真的停止了,看一看敌人是不是已经开始发起冲锋了,否则敌人炮兵有可能使诈,假装停止炮击,等你们全部出来时再来个突击!
要是在战场上用完了所有本文所教的生存方法,还是没有用处的话。那真拿你没办法,只好教你最后一招:装死!怎么装死还是自己看着尸体,模仿着办吧!不过战场的尸体没有几个是全的,也没几个是服装整齐的,敌人要是一看见你这样服装整齐、四肢齐全的“尸体”时,就会明白到什么了……。如果装死成功,骗过敌人后,最好祈求敌人千万别打扫战场收拾尸体,否则你就被发现了!还真是够丢人的!
关键词解释:
现实生活中,究竟是什么人向往战场?
走上战场前的准备工作
心理准备:
物质准备:
配枪:
弹药:
刺刀或军刀、匕首:
工兵锹:
打火机:
口粮和水:
指南针和GPS:
单兵夜视仪:
身上的头盔、军服、防弹衣、内衣、鞋袜:
如何对付战场上的敌人们
炮兵和飞行员:
步兵:
机枪手:
狙击手:
什么东西能保护你?
8 个回复
iwillbeback008 (威望:0) - 我所能选择的只有:坚持和成功!
我...
