X-bar R chart的运用!
我最近在用Minitab做X-bar R chart,有个问题不是很明白,请教高人指点,谢谢!
当一个工序有多台机器时,前提:机器的型号一样,做同样的工序,当我们在做X-bar R chart时,需要确定Control limit, 那么问题是:
我需要每台机器制定Control limit呢? 还是多台机器共用一个Control limit?
答案是前者时,每台机器可单独抽样取数,计算确定Control limit,但如果正确是后者,即多台机器共用一个Control limit,那我的Control limit应该如何确定呢? 确定Control limit的数据如何取样?
请各位品质高手指点,非常谢谢!
renshanlu (威望:28) (江苏 苏州) 电子制造 主管
建议你先对每个机器进行观察,如果经过观察,它们之间的差异很小,偏离规格中心的程度很接近、很一致,此时你可以考虑用一张控制图来控制,否则必须单独控制。不过本人还是建议你单独控制,那样出了问题很好追溯,也很好解决,如果采用一张图来控制全部的机器,出了问题你都不知道从何下手。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
