请赐教:如何制定判断基准
请教各位高手,制品判断基准一般是如何制定的?是否直接由客户定?那上下限值如何确定?是根据基准值直接-3σ /+3σ 吗?还是有专门的方法?
这些在MSA手册中有吗?
比如,我想通过称重对每盒产品数量进行管理,如何通制订这个重量的基准值及上下限,来保证盒子里产品数量在-5到+5中
多谢高手指点!
renshanlu (威望:28) (江苏 苏州) 电子制造 主管
针对你这个例子我谈谈我的看法。
这个问题其实是一个计量型控制图的运用,具体做法(假如你的制程是稳定的):
1.先抽取至少125盒,用这125盒的数据做直方图分析,看它们的数据是否呈正态分布。
2.如果呈正态分布,将这125个数据进行分组,每组5个,做Xbar-R图分析,判断这些数据是否稳定。
3.如果用这些数据做出来的控制图没有问题,可以继续定期抽样,将数据处理后描在控制图中,连续观察100个点,如果无异常,即可以用这个平均值做判定的基准值,控制限作为误差限。
4.在用这个基准值作为判定依据时,可以同时用Run-chart进行跟踪验证,确认是否适当。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
