欧盟对无线产品的规定
欧盟对无线产品的规定
欧盟R&TTE简介
随着科技的日新月异,如何将复杂的操作和连线方式简单化,是大家所追求的目标,应用在新产品上最显明的特点就是---无线化。以通讯而言,透过无线电的新技术,不但去除繁杂的电缆线,也大大提高了方便性及灵活性,让使用者能够位于远处并迅速的接收信息。举个例子来说,传统的有线电话,是常见的通讯工具,构造简单成本低是它的优点,但在接收讯息上便受到限制,不如无线传输的便捷性。
欧盟Directive 99/5/EC 指令简介有了这么方便的时代产物,相对地,它所带来的科技化的副产物也相继而生,即无线电的干扰和无线电通讯网络安全问题。许多先进国家纷纷制定了当地法律性的规范,要求产品必须进行一些必要的测试,以确保该产品符合基本的安全规范,而后才可在市场上销售及使用。然由,大部分国家都拥有自己的安全规范,这就造成一个问题:如果有一款产品同时出口许多不同的国家,那该产品必须符合每一个国家的安全规范,使原本处于保护大众安全的美意,却造成了对自由贸易上的一种障碍。欧盟在当初成立的目的便在于形成单一的经济共同体,为了将成员国间经贸上的障碍降至最低。而有利于彼此,欧盟制定了许多指令,并根据指令的要求,成员国必须将指令要求改换成该国的法令,并加以执行。
1999年4月7日,欧盟公布了一项新的指令,Directive 99/5/EC 即R&TTE Directive (Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive),这个新的指令乃针对无线电以及通讯终端设备,指令的目标及目的是让该类产品在市场上自由流通。只要产品一经符合指令所提及的要求后,便不再受限于个别国家的安全规范,而可以自由的在欧盟成员国中销售及使用,值得一提的是,有一些无线电设备,是不属于此指令所规范的。例如业余玩家所使用的无线电设备、海洋用无线电设备、对大众广播的接收机及航空及航管使用的无线电设备等,上述这些设备,都有专门的指令或测试法规加以规范。
一、管制单位:各国主管机构
二、MARK:
三、一般规定:
-89/336/EEC(EMC)
-R&TTE technical characteristics
2. 凡符合R&TTE Directive Harmonized Standard规范的产品可有厂商做Declaration of Conformity(Doc),意即仅需准备好Technical File即可,不须Notified Body发证。
3. 根据RTTE指令 Article 4.1,6.4的规定,所有TTE及Radio产品,可依其使用频段分为Class 1 & Class 2两类。
Class 1:产品可在所有会员国使用,即该产品所使用之频段为harmonized。
Class 2:产品无法在所有会员国使用,即该产品所使用之频段为non-harmonized。
※ 凡使用non-harmonized频段的产品,必须于该产品上加标:Alert Sign!
※ 凡使用non-harmonized频段的产品,在上市之前4周,必须知会该国频率主管机构(Spectrum Management)-针对non-harmonized frequency,由于有些国家接受,若使用频段适用该国,则可不通知,但有些虽适用,仍需通知。
5. Labeling:
除Notified Body代号外,CE mark、Alert sign之符合放大或缩小时,其相对比例不得改变,而且符号的高度至少要5mm,除非产品的尺寸实在太小。符号除标示在产品上外,还必须标示在包装上以及随附的文件上。符合的标示必须是可见、易读而且不易被消除。
6.建议厂商尽量使用ISM Band Frequencies比能符合大多数国家的规定,ISM Band如下:
26.975 MHZ-27.283 MHZ
40.66 MHZ-40.7 MHZ
433.05 MHZ-434.79 MHZ
2.4 GHZ-2.4835 GHZ
5.725 GHZ-5.875 GHZ
24 GHZ-24.25 GHZ
四、责罚:各国轻重不同
A、 罚金
B、 停止销售并且收回
C、判刑
五、RF产品申请欧洲认证所需文件资料
欧盟R&TTE简介
一、管制单位:各国主管机构
二、MARK:
三、一般规定:
- 欧洲对RF的规定是依据 R&TTE Directive 99/5/EC (取代原来的98/13/EC,2000.4.8日生效)。根据该指令Article3(1)(a),(b)的要求,RF产品须同时符合 essential requirements 如下:
-89/336/EEC(EMC)
- 当所使用的测试标准为non-harmonized,则须准备一份TCF提交Notified Body review、发证。因此其label上会加标Notified Body的识别码。
5. Labeling:
40.66 MHZ-40.7 MHZ
2.4 GHZ-2.4835 GHZ
5.725 GHZ-5.875 GHZ
24 GHZ-24.25 GHZ
四、责罚:各国轻重不同
A、 罚金
B、 停止销售并且收回
C、判刑
五、RF产品申请欧洲认证所需文件资料
- 使用手册(User’s manual)- 某些国家必须使用当地国语文,例如法国、意大利、西班牙等
- 电路方块图(Block diagram)
- 线路图(Circuit diagram)
- 零件表(Parts list)
- PCB Layout图
- 零件位置配置图
- 宣告信
- 测试报告:RF/EMC/SAFETY Reports
- 授权信
XIAOYU755 (威望:3) (广东 深圳) 电子制造 主管 - 对制作业运作流程熟悉,从事体系工作,熟悉各相关体...
