黑带题目求解
24. 美国工程师的项目报告中提到,在生产过程中,当华氏度介于(70,90)之间时,产量获得率(以百分比计算)与温度(以华氏度为单位)密切相关(相关系数为0.9),而且得到了回归方程如下: Y = 0.9X + 32
黑带张先生希望把此公式中的温度由华氏度改为摄氏度。他知道摄氏度(C)与华氏度(F)间的换算关系是:
C = 5/9 ( F – 32)
请问换算后的相关系数和回归系数各是多少?
A. 相关系数为0.9,回归系数为1.62
B. 相关系数为0.9,回归系数为0.9
C. 相关系数为0.9,回归系数为0.5
D. 相关系数为0.5,回归系数为0.5
A. X 近似为均值是200,标准差是20 的正态分布。
B. X 近似为均值是200,标准差是10 的正态分布。
C. X 是(180,220 )上的均匀分布。
D. X 是(190,210 )上的均匀分布。
B. 23.5%
C. 95.9%
D. 以上答案都不对
A. 均值2.0mm;方差0.2
B. 均值20mm;方差0.04
C. 均值20mm;方差0.4
D. 均值20mm;方差4
这四题如何解呢?望高手指点。
C = 5/9 ( F – 32)
- 对于流水线上生产的一大批二极管的输出电压进行了测定。经计算得知,它们的中位数为2.3V 。5 月8 日上午,从该批随机抽取了400 个二极管,对于它们的输出电压进行了测定。记X 为输出电压比2.3V 大的电子管数,结果发现,X=258 支。为了检测此时的生产是否正常。先要确定X 的分布。
- 某供应商送来一批零件,批量很大,假定该批零件的不良率为1%,今从中随机抽取32件,若发现2 个或2 个以上的不良品就退货,问接受这批货的概率是多少?
B. 23.5%
C. 95.9%
D. 以上答案都不对
- M 公司生产垫片。在生产线上,随机抽取100 片垫片,发现其厚度分布均值为2.0mm,标准差为
A. 均值2.0mm;方差0.2
B. 均值20mm;方差0.04
C. 均值20mm;方差0.4
D. 均值20mm;方差4
这四题如何解呢?望高手指点。
8 个回复
深水中鱼 (威望:8) (广东 深圳) 电子制造 经理
35题可否理解是二项分布呢,
