有关贴片IC的测试方法
以前都是看下外观就好的,现在发现好多问题,所以上面说要对贴片IC进行检测,但我们用的IC都是高频用的,普通的仪器没法测,要焊在PCBA上测,再拆下来可能就报废了,况且每种IC所用频段不同,一路测来要浪费好多PCBA,这样代价很高的!搞过通信行业都知道这些PCBA都好贵的,所以想请教下,有没有什么好办法?
冷夜 (威望:7) (广东 佛山) 电信通讯 经理
比如PLL怎么测?如果没有本振的话,就 测不了!
不会一个PLL就装上4个SAW吧!
2楼的办法己做过,行不通,因为好多是代理商的,所以他们以什么渠道进料谁也不知道!上批OK,下批就给你个杂牌;找原供应商好难的!
上面意思好清楚,只要元件OK就行!他不要你的过程,但你不得不为他的成本想想!
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
