输入关键字进行搜索
搜索:
常思见齐 (威望:11) (山东 烟台) 汽车制造相关 项目经理&质量经理 - 体系创建/质量改善/汽车五大工具/供应商管理
赞同来自: wx1063140310
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
16 个回复
赞同来自: wx1063140310
(1)有试产首件检查,意思是指,在产品是生产的前几件进行检测,看能否生产出合格的成品,发现问题,找出解决问题的方法,然后在进行生产,这样的话,那做法就不用说了!
(2)第二种就是以上说的那种,首末检查,这种一般运用在自动化生产的时候, 一般情况下,要进行分析,设立时间段,就是在整个事件段区域内,进行首末检查,如果首件没有问题,那可以继续生产,如果出现问题,你知道应该怎么办的!末件检查,是为了增进追溯性, 如果末件检查,发现不合格率明显异常,那么可对此事件段内的产品进行全检!,并且分析原因,这样首末检查用以就是, 不能做了半天了发现有问题的很多,而且不知道从哪里出现问题,比如说你10个小时生产1W件,如果你分5个时间段,进行首末检查,发现在第二个时间段内出现问题,那你就把在第2个小时到底4个小时的产品检查就好了!那样的话首先第一个小时的2K不用检了!问题解决了,以后的也不会出现问题了!岂不是很好!
