输入关键字进行搜索
搜索:
horsword (威望:0) (江苏 ) 机械制造 经理 - ok
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
5 个回复
在实际工作中,经常看到硬度的表示符号有HRB,HRC或者HV的,一直不是很清楚。后来才知道他们之间的区别。现特列举出来,与大家共享。如有出入,请指正。
首先,压入法的硬度试验主要有布氏硬度试验,洛氏硬度试验及维氏硬度试验3种,另外还有显微硬度试验。由于各种硬度试验所依据的原理不同,各组成物理量在不同的方法中所起的作用也不同,所得的结果将出现很大差别,因此,用不同的试验方法所得的硬度值没有简单、准确的换算关系,现在外面所用的一些换算公式和对照表,仅是根据分析比较,归纳得出的经验关系,有一定的实用价值,但在要求准确的数据时不能采用。
1) 布氏硬度试验
HB=2F/
其中F:压力 D:压球直径 d:压痕直径
2) 洛氏硬度试验
HRA,HRB及HRC 分别表示3种标尺。
HRA(HRC)=100-(h1-h0)/0.002
HRB=130(h1-h0)/0.002
其中h1:施加F1压力,卸载压力后,且压球弹性回弹后的压入深度
h0:最初施加F0压力时的压入深度
另外 HRN和HRT为金属表面的洛氏硬度试验。
3) 维氏硬度试验
与布氏硬度试验方法相似,但能用于硬脆的材料,又避免了洛氏硬度试验多种标尺之间没有联系难以换算的问题。
HV=1.8544×(2F/d2)
其中:F为载荷(W) d2为压痕对角线长度(mm)
注意:当HV>500时,应不用大于500N的载荷,以免损坏压头。
