计算机中的十二种常用密码破解法
在日常操作中,我们经常要输入各种各样的密码,例如开机时要输入密码,QQ时也要先输入密码,假如你忘记了这些密码,就有可能用不了机器、打不开文件、不能聊天……
也许还会造成很大的损失!下面我们就介绍计算机操作中常用密码的破解方法,希望能解你燃眉之急!
一、遗忘了SYSTEM密码
如果你遗忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,就无法激活机器了,解决的办法只能是:打开机箱,把电池取下、正负极短接,给 CMOS 放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后重新开机进行设置。
注意:有些主板设置了CMOS密码清除跳线,请参照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除CMOS密码。
二、遗忘了SETUP密码
遗忘了该密码,就不能进行CMOS设置了。如果你能使用计算器,但不能进入CMOS设置,可以这样解决:在DOS状态下激活DEBUG ,然后输入如下命令手工清除SETUP密码:
_ o 70 16
_ o 71 16
_ q
你也可以用CMOS密码破解软件来显示CMOS密码,这样的软件有很多,例如Cmospwd,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS),在DOS下激活该程序,CMOS密码就会显示出来。
三、遗忘了Windows登录密码
WinMe/98下对策:开机后按F8键选择DOS激活,然后删除Windows 安装目录下的*.PWL密码文件、以及Profiles子目录下的所有个人信息文件,重新激活Windows后,系统会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,此时无需输入任何内容,直接单击“确定”,登录密码即被删除。
另外,将注册表数据库HKEY_LOCAL_MACHINE、Network、Logon 分支下的UserProfiles修改为“0”,然后重新激活Windows也可达到同样目的。
WinXP/2000下对策:删除系统安装目录system32 config下的SAM文件,重新激活,此时管理员Administrator账号已经没有密码了,用Administrator帐户登陆系统,不用输入任何密码,进入系统后再重新设置登陆帐户密码即可。
四、遗忘了Windows屏保密码
解决方法:在开机后按F8键,选择安全模式激活,进入Windows 后,右击桌面空白处,从弹出的快捷菜单中选择“属性”/屏幕保护,取消“密码保护”即可。
五、遗忘了Windows电源管理密码
Windows的电源管理功能也可以设置密码,启用此功能后,当系统从节能状态返回时就会要求输入密码。
如果你遗忘了该密码,可以使用前面破解Windows登录密码的那种方法去破解。
banananaliuwei (威望:0) (广东 广州) -
楼主大概是计算计方面的专家了。有学习的必要,就怕用不好。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
