什么是BIOS,什么是CMOS
basic input/output system 的缩写,全称rom-bios,意思是只读存储器基本输入系统。事实上,它是一组被固化到计算机中、为计算机提供最低级最直接的硬件控制的一组程序。既然是“程序”,当然属于“软件”。但bios却又是不是一般的软件,形象地说,bios是连通软件程序和硬件设备之间的一座“桥梁”。一个“转换器”,负责解决硬件的即时要求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。
  coms,complementary metal oxide semiconductor的缩写。意思是互补金属氧化物半导体存储器。对!cmos是存储器,是目前绝大多数计算机中都使用的一种用电池供电的存储器(ram)。既为“存储器”,毫无疑问是“硬件”。那么,cmos这个“硬件”与bios这个“软件”到底有什么关系呢?
  首先,我们应该明确以下的三个概念:
  1、在通常情况下,我们所说的bios设置其实指的是我们通过设置程序对硬件系统进行参数修改的这样一个过程。
  2、rom,read-only memory 的缩写。意为只读存储器,其特点是只能读取、不能修改,且断电后仍能保持数据不丢失。启动方式是post(加电自检)。
  3、ram,random access memory 的缩写。意为随机存储器,特点是可读写、可修改,加上cmos ram有机内电池供电,因此数据能长久保存。
  也正因如此,我们就:
  一、利用rom的特点,用它来放修改系统参数所需的设置程序,因为这一程序是可固定不变且不可或缺的。
  二、利用ram的特点,用来存放通过运行设置程序而改变的系统参数,使之随时读写,即改即用。所以,bios设置又叫做cmos参数设置。那么,bios在整个计算机系统中究竟起着一个什么样的作用呢?
  从功能上看,bios有以下三方面的作用:
  1、自检及初始化程序;
  2、硬件中断处理;
  3、程序服务请求。
  目前,市场上主要的bios有ami bios和award bios两种。前者多见于286、386系统中,操作简便,工作可靠,但却在绿色节能系统普及时显得滞后;而后者则是586以上机型的首选,现在用得最多的是4.x版。由于产品差别,bios设置程序的进入方式也不一样:ami bios设置程序后,最好使用其本身的缺省设置,设置方法是:对ami bios,在操作界面中选择“auto configration with bios defaults(用bios缺省值自动设置)”;对于award bios则选择“load setup defaults(加载设置缺省值)
polygram (威望:0)
l楼主说得比较详细,在此就不再多费口水.只是多嘴一句:Award已被Phoenix收购,其实是一家公司
