此严重度应该评几分啊,请大师指点
我该对此严重度评4、5、6还是7分呢,请大师指教
我该对此严重度评4、5、6还是7分呢,请大师指教:
我们公司是生产汽车安全气囊连接器的,主要是手工组装流水线,
产品出贷给客户组装汽车。
本厂内在组装一个小的零件的时候,其中尺寸偏大(这个是失效模式)
产生的影响对厂内后面工序的组装没有影响,在厂内可以直接返工即可(可以
用剪刀把这个零件剪掉,然后再重新装一个零件到正确的位置),
可是到客户端时,可能导致客户不能组装,需要直接报废(因为客户
不可能帮你返工,客户最多帮你把不良品挑出来,然后向我们索赔)
那这个时候我应该评为多少分呢,此时对客户的影响,客户是选择
本厂后面的工序呢,还是选择组装汽车的客户呢,
如果选择本厂后面的工序,严重度比较低,因为是返工(请大
师告诉我:此时是部分返工,还是100%返工啊)
那如果选择组装汽车的客户严重度,就稍微高一些,因为是报废啊
(请大师告诉我:此时是部分报废,还是100%报废啊)
coolwen80 (威望:0) (浙江 宁波) 汽车制造相关 员工
严重度不好定,一般是以最严重的来定级。提醒大家关注这一风险,我建议定为7、8级
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
