手机解锁大全
T191 为 19980722
328/338/2088/2188/2288/998/8088/l2000系列初始密码为1234
话机密码为000000
T2688/2988解锁码是19980722
T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡)
三星0.出现sim卡锁如何解
不插卡;解锁#9998627837793#(出现错误信息)接着按#9998737#按
向上的键找pck有一个9位数字的密码?用笔记下,键#0149*
(记下的8位密码)ok >>,只不过最后不是<键入#0149*记下的8位密码#
>而是将新卡直接放入并输入记下的8位密码并按下确认键
三星解话机锁:27672878#/27677377#
三星码片复位:27673855# 也可用于解机锁或卡锁
三星显温度、电池容量:*#0228#
三星调显示屏对比度:*#0523#
三星软件版本:*#9999#
三星A100-A188看版本:*#0837#
3118看软件版本:*3118#
3228看软件版本:*0519#
3238看软件版本:*300#
5218解锁:#8879576#
3118。3118+。3228解锁:1001#
3238解锁:19980722
康佳:#0001# #1001# 1001#
康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
康佳3118手动解除网络锁办法:键入*94726501#
3118,3228只认一张卡:*94726501#
*#3118# 查看3118软件版本
*0519# 查看3228软件版本
*300# 查看3238软件版本
#8879576# 5218,5219等解话机锁
#0001#,#1001#,1001#可解其他话机锁 波导
S1000
##1705#46 能解话机锁(慎用)能用但来电号码乱,另外24681357也可。
TCL:89系列的万能密码:##1705#46
波导s1000隐藏功能:##1705#
波导s1000解锁:##1705#46(也用于999D,720)
如死机再用---24681357(或直接就用它解)
波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位#
SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
三菱NET LOCK:787090或787292
三菱IMSI LOCK:362628或360608
三菱NETSUB LOCK:*476989
三菱CP LOCK:482896或480896
三菱SP LOCK:*967678
三菱EXT LOCK:574243 TCL8988:#*#1705#
进入选项
1*soft version (软件版本号)
2*standby time (出厂日期)
3*debug screen
4*options (选项)
swap audio
serial link
fonts
rtc on/*off
prod test
e2p reset (总复位)
batt level
auto answer
ontime rst
如果解锁,可以这样
##1705# 下箭头按到选项这一栏。按确认后再选总复位,确认后即可GVC:#1001 (海尔)
南方高科320开机键入1001#,然后装上卡输入0000 OK
爱立信
[/quote]<<<*> 读所有编辑文本
<**< 看网络锁状态(等待3秒)
<**< 设置手机只能用当前卡
<*CLR< SIM卡锁定菜单
[quote]<<<* 查出厂日期
使储值SIM卡不计费(不一定每次都行):输入要拨的号码按YES,
在显示“正在连接”时按CLR,0,#,NO,NO,电话拨通后可继续通话,
但必需拔下电池来结束通话。
爱立信老机回英语:*#0000#
爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键
爱立信显出厂日期:右、、左、左、、左、*键
科健万用密码
*#722#
*#701#
*#715#
*#760#
K3000不能使用充值卡充值:输入#99181061647#或#99181066538#
科键
#722# 不插卡调菜单 #701# 版本号
#715# 复位码片 解锁 #760# 调节对比度 NEC
*#2820#+OK键 显示软件版本
*73738#+OK 恢复原厂设定
SP锁 *#3210#+发射键
公司锁 *#8140#+发射键
SIM卡锁 *#4960#+发射键
NET LOCK *#7320#+发射键
解NET LOCK #7320*(八位密码)#+发射键
阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D
阿尔卡特OT301/302解锁:83227423
阿尔卡特OT500/700解锁:25228352
阿尔卡特恢复出厂:#847#
博世(BOSCH)909S回中文;*#0852#
博世(BOSCH)909S回英文;*#0851#
NEC显示软件版本:*#2820#
NEC恢复原厂设置:*#73738#
华夏一号2.332的可以用19980722
波导s1000解锁:##1705#46
波导s1000隐藏功能:##1705#
波导S1000 999d 720 开机 24681357 ok键
如死机再用---24681357
波导8xx/9xx 系列:*# 串号后9位的前8位按ok
7 个回复
jpzhang (威望:0) (广东 广州) 纺织业 经理
