请教:量具GR&R分析时,分析样品的尺寸和样品数量不知有何特别的要求?
我在做GR & R Study 中遇到的问题和大家来交流
我们做量具GR&R分析时,
1)对于计量型量具,按照MSA第三版,选用了10个零件,这10个零
件的尺寸选择有什么要求,是随便选还是有选择的原则?我了解到应
该在零件的公差范围内选择,尽可能覆盖到该工件的尺寸的A、B、C
区域,最好还有一、两个超差的零件,这样能够使R&R%值更准确,
并且ndc值尽可能的大,能够分辨出过程的变差。不知对否?
不知标准的用于分析的零件选择方法应该是怎样的?
2)对于计数型量具,按照MSA第三版,应该选用多少个零件?我们目
前也是选的10个零件,不知对否?但是我看MSA手册,上面是选的50
个零件。对于这些用于GO/NO GO判定的零件,是否应该选择部分超
差的零件,超差部分零件应该选多少个,
**总数应该是50个?20?还是10个?超差部分零件所占的比例
是多少,超差零件的情况应该如何,仅是超差一点,在
临界范围,还是应该临界和完全超差的都要有,比例如
何分配?还是应该有其它的什么选择原则(计数型分析)?
以上问题寻求帮助,谢谢!:o
我们做量具GR&R分析时,
差的零件,超差部分零件应该选多少个,
以上问题寻求帮助,谢谢!:o
10 个回复
richiezhang (威望:2) (广东 深圳)
2.数量的话没有特别要求,可以选择20或者30甚至更多,比例是ok的40%,ng的40%,临界的20%,最后的这个20%比较难找样品
