8 D实例
8 D实例
  1. 成立小组
起始日期: 2002年9月22日
内部成员: A, B, C
外部成员: 无
  1. 描述问题
9月20日客户返回一个不合格的XXX型号字段元件. 故障发生在终端客户那里. 故障描述为: “The unit burned when powered on with line and could not be powered on again.”
  1. 描述根本原因
3.1 检查
经过认真调查, 发现XXX板上下面一个元件坏了.
料 规格 描述
D5D6,D7.D8XXA/XX V 整流二极管
3.2 电路原理图
3.3 鱼骨图
3.4 用试验来再现故障
3.4.1 D5-D8 的温度测量
试验条件: 1) 在室温下运行该字段元件. 2) 在电池正负极接线柱间连接一个xx 欧姆的电阻来产生非常低的电池电压.
试验结果: 二极管的表面温度稳定在60摄氏度左右, 比最大额定值低得多, 有适当的余地.
3.4.2 电池短路
试验条件: 使电池短路, 用电流探头测量通过D5-D8的电流.
测试结果: 电流为零
3.4.3 低电池电压
给该字段元件加上xx V的电池直流电压, 该电压要比使用额定电压小得多. 测量通过D5-D8的电流. 没有发现过流现象.
3.4.4 对D5-D8使用额定交流输入电压时发生过流现象
用电池提供额定直流电压. 在元件上的电压为额定交流输入电压时, 用电流探头测量通过D5-D8的电流, 有发现过流现象.
3.4.5 使用高交流输入电压和低电池电压
在电池正负极接线柱间连接一个xx 欧姆的电阻来产生非常低的电池电压. 在元件上的交流电压为xx时, 用电流探头测量通过D5-D8的电流. 电流达到xx A. 这比最大额定电流 xx A要大得多, 很容易损坏二极管..
3.5 结论
根据上面的试验找到的根本原因是: 刚对字段元件通电时, 特别是在低电池电压和高输入交流电压的情况下, 有超出规格的电流通过二极管.
  1. 围堵措施
修理该元件, 更换毁坏的部件.
  1. 确定永久对策
1) 用xx µF/xx V X-Cap的安规电容来替换xx µF/xx V的电解电容来降低电源接通时通过整流器的电流.
2) 用一个集成整流器来替代D5-D8
3) 在永久对策被确认后, RD为以上工程变更发ECR给客户确认.
4) ECR被确认后, RD发ECN来执行以上变更.
  1. 验证纠正措施的有效性
1) 使用3.4.5中的条件, 测量通过集成整流器中的电流, 未发现过流.
2) 在3.4.5中规定的条件下对10个工程变动元件进行48小时的power cycling试验, 未发现故障.
  1. 防止再发生
升级标准电路设计程序 (文件编号. #. xxxxxxxx). 在第十一章—xx电路设计标准增加一项, 要求: 1) 用X-cap的安规电容替换平行于整流器的电解电容, 2) 在xx电路的设计中使用集成整流器替换独立的二极管.
  1. 祝贺小组
9月25日ECR已经被送给客户XXX确认. 收到客户认可后, DCC立即正式发布升级后的程序. 小组做得非常好, 谢谢!
结案日期: 2002年9月26日
jiou2004 (威望:0) (福建 南平) - study!
还没怎么接触,但客户有要求,好好学了,谢谢:)
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
心碎了无痕
心碎了无痕
质量八荣
以干净整齐为荣!
以按章办事为荣!
以早期预防为荣!
以验收合格为荣!
以改进问题为荣!
以团队精神为荣!
以持续改进为荣!
以顾客满意为荣!
