工作环境/实施控制程序
- 目的
- 适用范围
- 定义(无)
- 职责
4.2 各部门主管负责工作环境的管理,监测环境管理,监测环境因素,对不符合点执行纠正预防措施。
- 工作程序
5.1.1 物流部识别对产品质量有影响的环境因素,并根据质量要求对环境条件和参数提出定量或定性要求。
a) 库房应保持恒温恒湿,一般温度保持在25℃左右(有锡膏、胶水专用存放冰箱时可适当放宽),湿度保持65%±5%,噪声≤70dB。
b) 贵重物料(如IC、CPU等),储存室内温度必须保持于16℃~28℃之间,相对湿度必须保持于40%~75%之间。
c) 对于有防静电要求的作业场所,必须保持环境通风且相对湿度不低于40%。
5.1.2 物流部识别对顾客验厂有较大影响或外部机构(如消防局、环保局、卫生局等)有明确要求的工作环境因素。
a) 有安全隐患的区域应有明显的安全警告标志。
b) 易燃易爆和有毒气体的使用应设置于合理位置并符合防火、防爆、通风等要求。
c) 必须保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。
5.2 环境管理要求
5.2.1 维修现场应按物流分区并有定置区域线,维修现场的料架、运输车架、周转箱清洁无尘、公共走道通畅,消防设施前不堆放物品,地面整洁无垃圾,门窗清洁无尘无杂物。
5.2.2 各部门每天上、下班前应按公司的《5S规范》进行整理、整顿,每周进行相应的5S活动检查评比并填写《5S活动检查表》,对脏、乱、差的地点及时进行清理和整改。
5.2.3 仓库环境要求通风、整洁、防水防潮,贵重物料应保持恒温恒湿,各类物料摆放整齐,标识明确,做到“帐、卡、物”一致。
5.2.4 其他部门工作环境管理要求依《5S规范》执行,确保公司整体工作环境清洁、有序。
5.3 环境监视与测量
5.3.1 物流部定期进行环境监测,判定责任人,通知责任人执行纠正措施。
5.3.2 物流部验证纠正预防措施的完成程度及有效性,如果措施无效,则与责任人共同商讨纠正预防措施直至措施有效。
5.3.3 当纠正预防措施涉及需修改文件时,由责任部门通知该文件的制作部门修改相关文件,并对所有相关人员进行适当的培训,以确保员工清楚了解修改后的运作要求。
5.4.4 有关环境监视与测量的质量记录依《质量记录控制程序》规定予以保存。
Suwayyah (威望:3) (江苏 苏州) 钢铁冶金 经理
