圆度通常如何测量
本人因为涉足机械行业时间不久,讨教一个圆度的问题。
1)我们采购一个机械件,要求某个端口的圆度要求是0.89。现在我们的计算方法是(Dmax - Dmin) /2;在同一地方测8个不同的位置,半径的最大值减去半径的最小值即为圆度,现在不敢确定这个方法是否完全正确。请各位兄弟帮忙看看。
2)这个端口的直径公差为+-0.35。我就比较奇怪,圆度要求都可以有0.89x2(由于圆度是针对半径的,所以直径就可以有0.89X2),而直径的尺寸公差竟然只有+-0.35。各位认为这个图纸有问题吗?
3)另外,圆度有要求的话,应该不要求整个圆柱体的所有横截面上都满足吧,不然的话就成圆柱度了?
4)谁能帮忙说明一下普通的机械行业,如果对圆度要求不是很苛刻,譬如像我这个案例的话,是如何测量的?
各位兄弟,请帮忙帮忙。在此谢过了!
xhjfbi (威望:28) (浙江 绍兴) 在校学生 副总 - 没有MSA的真,就没有数据的真,进而没有真质量。
GB/T4380-2004 圆度误差的评定 两点、三点法
25 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
