这几天郁闷死了
前天因为1个零件的问题,导致10个集装箱的货返工.情况是这样的:这个零件是轴用档圈(通用件),来料的时候,因为没有任何图纸,我也是随便检验了一下,没去测试其硬度.后来发现档圈没韧性,张开后就回不到原来的尺寸(因为装配时先用档圈钳张开再夹紧),导致其功能失效,锁不住那根轴.跑机的话就会出现整套轴组件飞出来,虽然是比例很小,但因为轴组件中包括一把刀,所以属于致命缺陷.
今天流水线发现铝管装不进机壳,我量了一下全是有椭圆(圆度),尺寸为31.68-32.38,一开始我以为是铝管内的塑料件使铝管变形了,因为我测量了50根铝管,发现最大的尺寸都是在同一位置.后来去原料仓库查了一下,原材料铝管本身就有椭圆,尺寸为31.96-32.2,也发现最大的尺寸也是在同一位置.来料的时候图纸上也没标椭圆的要求,所以我测量的时候也没去注意椭圆.
出这么多问题,都想去自杀了:mad: :mad: :mad: .
laurie88 (威望:2) (广东 东莞) - QWE
这也是一个很好的学习机会呀
49 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
godmaster
godmaster
电器
