[转帖]教你制作一个脚本(批处理)文件,一次安装所有的XP更新程序
首先,将要安装的更新程序复制到一个文件夹(例如E:\hotfix),然后仿照下面的格式将脚本文件的内容输入“记事本”。
#echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=E:\hotfix
%PATHTOFIXES%\WindowsXP-KB890859-x86-CHS /Z
%PATHTOFIXES%\WindowsXP-KB890923-x86-CHS /Z
%PATHTOFIXES%\WindowsXP-KB893066-x86-CHS /Z
文件中的“E:\hotfix”应当根据更新程序的存放位置适当修改,“E:\hotfix”文件夹中每增加(或减少)一个更新程序,诸如“% PATHTOFIXES%\WindowsXP-KB890859-x86-CHS /Z”之类的语句就要增加(或减少)一条,而且要根据更新程序的名称修改该语句中的更新程序名称(例如“WindowsXP-KB890859-x86- CHS”)。如果需要使用其他的更新程序参数,只需在脚本文件中的更新程序名称后面加上需要的参数,例如“%PATHTOFIXES%\ WindowsXP-KB890923-x86-CHS /Z /q /forceappsclose”即可。
脚本文件输入完成后单击“记事本”“文件”菜单下的“另存为”命令,输入bdaz.cmd之类的名称保存(脚本文件名“bdaz”任意,扩展名必须是.cmd或.bat)。脚本文件保存完毕,打开命令提示符窗口,切换到存放脚本文件“bdaz.cmd”的位置,在命令提示符后输入“bdaz”回车,就可以开始更新程序的批量安装过程了。
提示:使用脚本方式批量安装更新程序以后,必须重新启动操作系统才能使已经安装的更新生效。由于Windows 2000/2003的更新程序结构与Windows XP相同,所以本文介绍的方法也可以用于Windows 2000/2003。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
yuanchun
yuanchun
地狱不空,誓不成佛!众生渡尽,方认菩提
