讨论下这句话是否正确?
所有返工/返修后的产品必须按规定的程序/文件再作检验,但不一定要全部符合原来规定的要求
如果这句话用在ISO900时,那又是什么样的情况?
arfeng.wang (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 工程师 - 从容地自信!把工作当生活,把生活当工作---无量...
返工:是按既定的工艺流程再作业,以达到相应的要求,过程不良导致产品的最终不良;
返修:是对未达到设计功能的产品进行修整以达到相应的要求.过程工序按要求作业但最终未满足使用要求的不良,是结果不良的再改正.
如此看就能确定,返工后的产品应符合全部要求,即一定要全部符合原来规定的要求;返修品也须进行再检验,但过程若有改变则应有相应的检验标准并完全符合.最终检验应是一致的,也就是返工/返修都须全部符合.:o:D:D
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
godmaster
godmaster
电器
