质量专业知识考试试题(二)
41.企业制订的方针目标应包括( )三个方面,并使其有机统一起来。 A.总方针、方针、目标B.总方针、目标、分目标C.总方针、目标、措施 D.目标、分目标、措施 42..用“预防、鉴定和故障”作为科目将成本分类的模式称为( )。 A.PAF模式 B.过程模式 C.寿命周期模式 D.综合控制模式 二、多项选择(每题2分。每题的被选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)1. 质量定义中的“要求”是指()需求或期望。A.潜在的 B.明示的 C.通常隐含的 D.必须履行的2. 对组织而言,以下属于顾客的是( )A.消费者 B.零售商 C.供应商 D.采购方3. 对供应商进行调查的内容包括( )。A.纳税纪录 B.过程能力指数C.体系认证情况 D.主要客户及其反馈信息P72供应商基本情况调查;2部分内容老供应商合新供应商4. 质量特性是指()与要求有关的固有特性。A.产品 B.顾客 C.体系 D.过程5. 对于供应商审核,下列正确的是( )。 A.对所有初选的供应商都进行审核B.并不是对所有列入合格供应商名单的供应商都要进行审核C.新入选供应商,对提供重要零部件、大批量供货主要供应商进行审核D.现有供应商,对批量提供产品或质量有问题的供应商进行重新评价审核6. 供应商审核分类包括()。A.产品审核 B.企业资质审核 C.过程审核 D.质量管理体系审核7. 非强制检定的测量仪器要依法进行定期检定,其特点是( )。A.依法自主管理 B.定点送检C.自定检定周期 D.自求溯源 8. ISO 9000标准的核心标准有()。A.ISO 9001 B.ISO 9004 C.ISO 9000 D.ISO 10012 E.ISO 190119.2000版ISO 9000族标准具有( )的特点。A.通用性强 B.强调顾客第一 C.突出质量改进 D.结构变复杂10. GB/T19001—2000标准允许删减的条件包括( )。A.删减需征得顾客的同意 B.删减的内容限于标准中那些组织认为不使用的要求C.删减后不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力D.删减后不免除组织提供满足顾客和适用法律法规要求的责任11. 2000版ISO 9001标准规定不允许删减标准要求的内容有( )。 A.“总要求” B.“管理指责”C.“资源管理” D.“产品实现”12. 质量检验定义中所涉及的活动有( )。A.测量 B.调查 C.观察 D.比较 E.试验13. 组织与供应商的合作伙伴关系是一种互利共赢的关系,其特征有( )。A.组织对供应商给予技术支持,帮助其降低成本、改进质量、缩短产品开发周期B.组织通过在供应商之间分配采购数量对供应商加以控制C.长期稳定的紧密合作取代短期的合同D.组织与供应商有较多的信息交流与信息共享14. 产品质量主要是满足()。A.政府法律法规 B.安全性能 C.使用性能 D.互换性能 E.性能价格比15. 质量检验的主要功能有()。A.鉴别功能 B.把关功能 C.纠正功能D.预防功能 E.报告功能16. 根据其地位和所起的作用不同,国际上趋向于将计量分为( )。 A.科学计量 B.实用计量 C.工程计量 D.法制计量17.实现量值溯源最主要的技术手段是( )。A.检验 B.测量 C.检定 D.校准18. 质量检验的技术依据有( )。A.产品技术标准 B.产品设计图样 C.检验计划D.作业文件 E.检验规程19. 我国规定,用于( )方面的工作测量仪器属于国家强制检定的管理范围。 A.贸易结算 B.科学研究 C.安全防护 D.医疗卫生 E.环境监测20. WTO/TBT协议规定,当各成员在制定技术法规和合格评定程序时,遇到( )情况必须向其他成员通报。 A.对其他成员贸易有重大影响 B.与其他成员的国家标准不一致C.相应的国际标准不存在 D.与相应的国际标准不一致21. 质量管理体系认证比质量管理体系审核多出的活动有( )。 A.认证的申请与受理 B.文件评审 C.纠正措施的验证D.颁发认证证书 E.监督审核与复评 三、综合选择(每题2分。由单选和多选组成。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)1.某企业产品的关键部件由供应商提供,现有供应商可供选择。1).在选择供应商时,首先应调查哪些内容( )。A.生产规模和生产设备 B.质量管理体系情况 C.上缴利税情况 D.过程能力指数 E.企业人员数量 F.主要客户及其反馈信息2).经调查发现,甲、乙、丙都已通过体系认证,在评审其体系时还应关注( )。 A.反映持续改进的管理评审和内审 B.过程能力指数情况C.数据分析情况 D.纠正和预防措施情况3).三家供应商都符合要求,在选择供应商数量时应根据( )。 A.所供应产品的重要程度 B.产品的价格高低C.市场供应情况 D.供应商的可靠程度4).最终确定三家供应商都被选中,在对三家供应商实施动态分级管理时,分别对甲、乙、丙三家定级为A、B、C,订单分配为48%、42%、10%,则应采取的管理对策为( )A.维持这三家供应商的关系,促使C类供应商的提高 B.对三家供应商进行排名,按名次分配订单C.保留两家A类供应商,淘汰C类供应商D.对两家A类供应商进行排名,按名次分配订单,促进C类供应商的提高 2.对数字多用表的直流电压20V量程进行检定,按照制造厂规定的办法,由多功能校准器输出10V直流电压加到被校数字多用表,用以检定其20V量程的准确特性。以为多功能校准器输出的10V电压非常稳定,当加到被校数字多用表上后,数字多用表指示的电压值保持不变,故记录的读数只有10.0001V。因此,测量结果的A类标准不确定度分量不评定。 1)多功能校准器的直流电压功能技术指标表明,经检定合格后在有效期90天内,置信率为99%时,对应于以上读数的电压不准引入的扩展不确定度为54×10-6V,则该项标准不确定度分量为( )。 A.15.0×10-6 V B.20.9×10-6 V C.27.6×10-6 V D.31.2×10-6 V 2)数字多用表在20V量程时的分辨力为100µV(即最低为有效数字),则由分辨力引起的标准不确定度分量为( )。 A.12.5×10-6 V B.25.0×10-6 VC.28.9×10-6 V D.57.7×10-6 V 3)合成标准不确定度为( )。 A.88.9×10-6 V B.45.9×10-6 V C.43.7×10-6 V D.35.7×10-6 V 4)置信概率为95%时,电压读数扩展不确定度为( )。 A.72µV B.90µV C.92µV D.98µV
要答案的,别忘了加分哦!
茵茵 (威望:0) (江苏 镇江)
谢谢,加分了!给个答案吧
zjjuxinyu#163.com
bobwang78
bobwang78
爱好: 下棋(象棋 围棋......等)
