关于设备稼动率
稼动率的计算方法
1、时间稼动率 首先定义最大操作时间,指的是设备可用的最大时间,若设备本身为厂内自购,且可完全由厂内自主使用,则最大操作时间一般为日历时间;而负荷时间则为设备可稼动的时间,乃是最大操作时间扣除停机(Shutdown, SD)损失,停机损失乃是计画上的休止时间,如休假、教育训练、保养等。而稼动时间则是负荷时间扣除停止时间,而停止时间包括批次转换及制程异常、设备异常停止及修复时间。
最大操作时间:设备可用的最大时间
负荷时间:最大操作时间扣除停机(Shutdown, SD)损失;
停机(Shutdown, SD)损失:计画上的休止时间,如休假、教育训练、保养等
稼动时间:负荷时间扣除停止时间
停止时间:包括批次转换及制程异常、设备异常停止及修复时间。
由以上的定义,即可算出最常用的稼动率定义-设备稼动率(也称为时间稼动率),其公式为
时间稼动率= 稼动时间 / 负荷时间
目的:减少停止时间!!!通过资源整合,管理优化,进行资源充分利用,降低成本,提高效率。
2、性能稼动率/实质稼动率/速度稼动率
时间稼动率并无法完全表现设备对生产的贡献程度;例如,相同的设备,相等的稼动时间,可能因效率的不同,而有不同的产能,此类效率降低的损失则称为性能损失。在此定义速度稼动率如下:
速度稼动率= 基准周期时间/ 实际周期时间
其中,基准周期时间:设备原设计产出单位产量所需的时间。实际周期时间:目前设备实际产出单位产量所需的时间。 并定义实质稼动率与性能稼动率如下:
实质稼动率= 生产量 ×实际周期时间/稼动时间
性能稼动率=速度稼动率 ×实质稼动率
性能稼动时间则定义为:
性能稼动时间=稼动时间 ×性能稼动率 =稼动时间-性能损失时间
其中性能损失包括速度低落的损失与短暂停机的损失。由以上定义可知,若性能稼动率变小,则可判定生产相关设备的效率降低。
3、价值稼动时间与设备总合效率
性能稼动时间表示设备产出产品的时间,但无法表示设备产出良率的好坏,因此定义「价值稼动时间」来表示真正能产出良品的有价值时间,其定义如下:
价值稼动时间=性能稼动时间 ×良品率 而设备的有效使用程度则以「设备总合效率」来判定,其定义如下:
设备总合效率=时间稼动率 ×性能稼动率 ×良品率
最大操作时间:设备可用的最大时间
稼动时间:负荷时间扣除停止时间
时间稼动率= 稼动时间 / 负荷时间
2、性能稼动率/实质稼动率/速度稼动率
性能稼动率=速度稼动率 ×实质稼动率
性能稼动时间则定义为:
3、价值稼动时间与设备总合效率
20 个回复
chenweijun_888 (威望:0) (广东 中山) 在校学生 工程师
