品质控制基本知识,送给质量新手
品质控制基本知识
一、 品质控制的演变
1. 操作者控制阶段:产品质量的优劣由操作者一个人负责控制。
2. 班组长控制阶段:由班组长负责整个班组的产品质量控制。
3. 检验员控制阶段:设置专职检验员,专门负责产品质量控制。
4. 统计控制阶段:采用统计方法控制产品质量,是品质控制技术的重大突破,开创了品质控制的全新局面。
5. 全面品质管理(TQM):全过程的品质控制。
6. 全员品质管理(CWQC):全员品管、全员参与。
二、 品质检验方法:
1. 全数检验:将送检批的产品或物料全部加以检验而不遗漏的检验方法,适用以下情形:
1) 批量较小,检验简单且费用较低;
2) 产品必须是合格;
3) 产品如有少量的不合格,可能导致该产品产生致命性影响。
2. 抽样检验:从一批产品的所有个体中抽取部分个体进行检验,并根据样本的检验结果来判定整批产品是否合格的活动,是一种典型的统计推断工作,适用于以下情形:
1) 对产品性能检验需进行破坏性试验;
2) 批量太小,无法进行全数检验;
3) 需较长的检验时间和检验费用;
4) 允许有一定程度的不良品存在。
三、 检验作业控制
1. 进料检验(IQC):是工厂制止不合格物料进入生产5个环节的首要控制点。
1) 进料检验项目及方法:
a) 外观:一般用目视、手感、对比样品进行验证;
b) 尺寸:一般用卡尺、千分尺等量具验证;
c) 特性:如物理的、化学的、机械的特性,一般用检测仪器帮特定方法来验证。
2)进料检验方法:全检、抽检
3)依据的标准:《原材料、外购件技术标准》、《进货检验和试验控制程序》、《理化检验规程》等等。
2.生产过程检验(IPQC):一般是指对物料入仓后到成品入库前各阶段的生产活动的品质控制,而相对于该阶段的品质检验,则称为FQC。
1)过程检验的方式主要有:
a) 首件自检、互检、专检相结合;
b) 过程控制与抽检、巡检相结合;
c) 多道工序集中检验;
d) 逐道工序进行检验;
e) 产品完成后检验;
f) 抽样与全检相结合;
2)过程品质控制(IPQC):是对生产过程做巡回检验
a) 首件检验
b) 材料核对
c) 巡检:保证合适的巡检时间和频率,严格按检验标准或作业指导书检验,包括对产品质量、工艺规程、机器运行参数,物料摆放标识,环境等检验。
d) 检验记录应如实填写。
3)过程产品品质检验(FQC):是针对产品完工后的品质验证以确定该批产品可否流入下道工序,属定点检验或验收检验。
a) 检验项目:外观、尺寸、理化特性等
b) 检验方式:一般采用抽样检验
c) 不合格处理
d) 记录
4)依据的标准:《作业指导书》、《工序检验标准》、《过程检验和试验程序》等等。
3.最终检验控制:即成吕出货检验(QA)
4.品质异常的反馈及处理
1) 自己可以判定的直接通知员工或产线立即处理;
2) 自己不能判定的,则持不良样板交主管确认,再通知纠正或处理;
3) 应如实将异常情况进行记录;
4) 对纠正或改善措施进行确认,并追踪处理效果;
5) 对半成品、成品的检验应作好明确的状态标识,并监督相关部门进行隔离存放。
5.质量记录:为已完成的品质作业活动和结果提供客观的证据,必须做到:准确、及时、字迹清晰、完整并加盖检验印章或签名,还要做到:及时整理和归档,并贮存在适宜的环境中。
shkang100 (威望:0)
真不错,长知识了,谢谢!
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
lincl
lincl
狮子的力量和勇猛加上马的耐力和冲劲,想必将是通往成功的最佳组合了!
