2005年质量工程师中级(理论)真题,必看,别忘加分啊!
单项选择
一、单项选择:(共30题,每题1分)
16.对于P控制图,当子组大小变化较大时,可采用标准化的方法。此时上控制限为()。
A.0
B.1
C.2
D.3
答案:D
17.有偏移的过程能力指数是()。
A.当质量特性的分布均值与公差中心不重合时的过程能力指数。B.上单侧过程能力指数与下单侧过程能力指数的最大值
C.衡量过程加工内在一致性的指标
D.对加工数量能力的反映
答案:A
18.当所考察的质量特性为某企业月工伤事故数时,应选用()控制图。
A.—R
B.-s
C.P
D.u
答案:D
19.合理子组原则包含的内容有( ).
A. 组内差异由异因(可查明因素)造成
B. 组间差异主要由异因造成
C. 组间差异由偶因(偶然因素)造成
D. 组内差异既由偶因也由异因造成
答案:B
20.设TU=3,TL=-3,σ=1,µ=1,则Cpk的值为()
A.1
B.2
C.2/3
D.3
答案:C
21.下列术语中,不是产品可靠性度量的是(   )
A. 平均故障间隔时间
B.故障率
C.风险顺序数
D.贮存寿命
答案:C
22.产品在规定的时间内和规定的条件下,完成规定功能的概率称为()。
A.可用度
B.可靠度
C.可信度
D.耐久度
答案:B
23.一个由2个单元组成的并联系统,单元可靠度R=0.9,则系统可靠度等于(  )
A.0.9
B.0.99;
C.0.81
D.0.999
答案:B
注:R=1-(1-0.9)*(1-0.9)=0.99
24.某可修复产品故障的发生服从指数分布Exp(λ),故障率λ=0.002/h,则该产品的平均故障间隔时间MTBF=()
A.50h
B.200h
C.500h
D.2000h
答案:C
25.网络图中的关键线路是指(  )
A. 对质量影响最大的线路
B. 对总工期长短起决定作用的线路
C. 对产量影响最大的线路
D. 由重要工序组成的线路
答案:B
26.由一个C类因素与B类因素组成的L型矩阵图和一个C类因素与A类因素组成
的L型矩阵图组合而成的新矩阵图称为( )。
A.双L型矩阵图
B.X型矩阵图
C.T型矩阵图
D. Y型矩阵图
答案:C
27.树图是质量改进经常使用的一种工具,又称为( )
A.排列图
B.矩阵图
C.系统图
D.流程图
答案:C
28.某六西格玛团队通过界定项目过程的输出,明确了缺陷的机会是甲、乙、丙。经过调查统计2个月的数据,结果在抽取的200个产品中,发现缺陷甲的个数为2、乙的个数为3、丙的个数为1,则该过程的DPMO为( L
A.10000
B.30000
C.60000
D.600
答案:B
29.流通合格率RTY是一种常用的六西格玛度量指标,对其描述正确的有( )
A.RTY指通过检验的最终合格单位数与过程全部生产单位数的比率
B.RTY不涉及生产过程中的子过程,是与商品流通有关的测量指标
C.RTY是一种能够找出过程中返工、返修或报废的地点和数量的度量方法
D.六西格玛质量水平对应的RTY等于99.99966%
答案:C
30.在分析质量问题原因时,验证假说的目的是( )
A.发现所有可能导致问题的原因
B.找出影响质量问题的主要原因
C.证实提出的假说是否正确
D.再次确认是否列出了全部可能原因
答案:B
多项选择
二、多项选择(共40题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
51.为控制产品中的不合格数,可选用的控制图有( )。
A.P图
B.np图
C.c图
D.u图
E. —R图
答案:C 、D
52.质量特性值为轴承直径,可选用的控制图为( )o
A.—R图
B.-s图
C. P图
D.c图
E. u图
答案:A、B
53.控制图中控制限的作用有( )
A.区分偶然波动与异常波动
B.区分合格与不合格
C. 点子落在控制限外,判断过程未处于统计控制状态
D.点子落在控制限内,判断过程处于统计控制状态
答案:A、C
54.对图和X图,下列情况中应判为过程异常的有( ).
A. 连续5点递增或递减
B.连续6点递增或递减
C. 连续3点中有2点落在A区
D. 连续3点中有2点落在中心线同一侧的A区
答案:B、D
55.若过程能力不足,为提高过程能力指数,可考虑采取的措施有( )。
A.改变规范限
B.改变控制限
C.减小过程的偶然波动
D.消除过程的异常波动
答案:A、D
56.过程处于统计控制状态,则( )
A.点子在控制限内随机散布
B.过程中存在可查明原因
C.点子无趋势和其他模式
D.表示过程稳定,可预测
答案:A、C、D
57.常规控制图包括( )。
A.中心线
B.规范限
C.控制限
D.描点序列
答案:A、C、D
58.产品的故障率浴盆曲线包含( )阶段。
A.早期故障期
B.使用故障期
C.偶然故障期
D.贮存故障期
E.耗损故障期
答案:A、C、E
59.可信性评审运用的原则是( )。
A.及早告警原理
B.同行评议
C.试验验证
D.仿真计算验证
答案:A、B
60.以下属于维修性设计的有( )。
A.简化设计
B.防差错及识别标志设计
C.标准化、互换性与模块化设计
D.冗余设计
E.故障检测设计
答案:A、B、C、E
61.在下列表述中属于可信性管理的基本原则有( )。
A.坚持从产品开发开始
B.预防为主
C.严格技术状态管理
D.严格进行可信性评审
E.为保证可靠性,可以不计成本
答案:A、B、C、D
62.应用PDPC法的主要目的有( )
A.计算项目完成时间
B.分析制造过程中产生不良品的原因
C.制订控制工序的措施
D.对整个系统的重大事故进行预测
E.找出解决问题的关键路径
答案:C、D
63.关于质量改进的说法中,正确的有( )。
A.质量改进的基本过程是PDCA循环
B.质量改进通过不断采取纠正预防措施来提高企业的质量管理水平
C.质量改进是质量管理的一部分,致力于满足质量要求
D.没有稳定的质量控制,质量改进的效果也无法保持。
答案:A、B、D
64.网络图中的虚箭条表示( )。
A.该作业的时间可以调整
B.该作业有点务虚
C.该作业不存在
D.该作业不需要时间
E.作业时间不能准确确定
答案:C、D
65.亲和图适合解决( )的问题。
A.需要花时间调查分析
B.未知事物或未知领域方面
C.需要快速解决
D.必须解决而又一时解决不了
答案:A、B、D
66.在项目中经常利用网络图对项目计划进行优化,其主要目的包括( )。
A.缩短工期
B.提高资源利用率
C.获得合理的方案
D.按照原计划完成作业
E.降低项目成本
答案:A、B、C、E
67.以下方法中( )可与头脑风暴法联合使用。
A.直方图
B.因果图
C.散布图
D.亲和图
答案:B、D
68.水平对比法是识别质量改进机会的一种方法,使用该法时应注意( )。
A. 对比对象可以是竞争对手,也可以不是竞争对手
B.用来进行比较的项目不能过于庞大,不然会导致无法实施
C. 水平对比法必须连续进行
D.对比对象不能是本组织内部的过程
答案:A、B、D
69. 黑带是六西格玛管理中的关键角色,他们的职责有( )。
A.负责六西格玛管理在组织中的部署
B.领导六西格玛项目团队,实施并完成六西格玛项目
C.识别过程改进机会,并选择最有效的工具和技术实现改进
D.为绿带提供项目指导
答案:B、C、D
70.头脑风暴法常用于( )
A.验证存在的质量问题
B.制订解决问题的进度表
C.寻找解决质量问题的方法
D.发现可能进行质量改进的机会
答案:C、D
综合分析题
三.综合分析题(共30题,每题2分,由单选和多选组成。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
(四)
某质量改进小组在分析用控制图阶段,利用—R控制图对过程进行分析,经
过努力,已使该过程的输出质量特性X服从正态分布N(210.5,1.12),为进一步改进质量,他们从明确分析用控制图的主要作用开始,一步一步深入进行质量改进工作,具体如下:
84.分析用控制图阶段主要分析( )
A.过程是否处于统计控制状态
B.是否需要继续抽取样本(子组)
C.是否要扩大规范限
D.过程的过程能力指数是否处于技术控制状态
答案:A、D
85.若过程的规范上、下限为210±3mm,其Cp=( )。
A.0.83
B.0.91
C.0.99
D.1.12
答案:B
86.质量改进小组决定改进标准差,经过努力,把该过程的标准差由1.1减少到0.7,则新的Cp=( )。
A.0.93
B.1.13
C.1.33
D.1.43
答案:D
87.新的偏移度K=( )。
A.0
B.1/6
C.2/9
D.3/8
答案:B
88.新的Cpk=( )。
A.0.98
B.1.09
C.1.19
D.1.33
答案:C
89.质量改进小组继续努力,把过程中心μ从210.5mm调节到规范中心M=210mm,这时Cpk=( )。
A.1.23
B.1.33
C.1.43
D. 1.53
答案:C
90.下列说法正确的是( )。
A. 此时过程未处于统汁控制状态
B. 此时过程处于技术控制状态
C 此时过程能力不足
D.此时过程应运用控制用控制图进行控制
答案:B、D
(五)某产品是由4个单元组成的串联系统,每个单元寿命均服从指数分布,故障率分别为λA=0.002/h,λB=0.001/h,λc=0.004/h,λd=0.003/h,则:
91.系统的故障率是( )。
A. 0.01/h
B.0.001/h
C. 0.0001/h
D.0.1/h
答案:A
92.系统的平均故障间隔时间是( )。
A.1000h
B.100h
C.10h
D. 500h
答案:B
93.为提高系统可靠性,应优先降低( )的故障率。
A.单元A
B.单元B
C.单元C
D.单元D
答案:C
(六)
某个工序混线生产A、B两种规格的同类产品,加工方法相似但尺寸不同:规格A 的尺寸为直径Ф60±0.5mm,规格B的尺寸为直径Ф80±0.5mm。根据订货方对过程性能指数提出的新要求,质量管理人员从该生产线上最近两个月加工的产品中随机抽取A、B两种规格的产品各100件,用这些数据计算了过程性能指数。由于计算得出的Ppk为0.68,与生产的实际情况不尽相符,质量部门对如何下结论出现了分歧。
94.下列结论中符合实际的正确结论是( )。
A.根据计算出的Ppk值判断,该加工过程能力不足
B.数据分析方法不正确,应重新进行分析
C.管理不够,造成波动过大
D.技术要求可能过高,可以降低
答案:B
95.质量部门用这些数据绘制了一张直方图,直方图的类型很可能是( )型。
A.双峰
B.孤岛
C.对称
D.陡壁
答案:A
96.进一步最应该采取的措施是( )。
A.针对质量问题找出原因
B.找出关键的质量问题
C.对数据分层后再分析
D.加强管理,严格控制产品质量
答案:C
(七)
某六西格玛项目团队,需要了解以下问题:
97.在项目选择和界定时,需进行SIPOC分析,其中C表示( )。
A.顾客(Customer)
B.成本(Cost)
C.控制(Contro1)
D. 关键(Critical)
答案:A
98.项目界定和测量时,需要确定缺陷机会和DPMO及西格玛水平。统计其过程输出,有10个变量都可能出现缺陷,在抽取的10000件样本产品中,缺陷总数为40,项目过程输出的缺陷机会数为( )。
A.10
B.4
C.3
D.7
答案:A
99.在上题的基础上,可计算DPMO为(   )。
A.400
B.330
C.1000
D.1100
答案:A
100.在六西格玛改进过程中,确定基准是(   )阶段活动要点。
A.界定
B.测量
C.分析
D.改进
E.控制
答案:B
仅有半套试题,由某职业教育在线提供,仅供学习交流,勿传!!别忘给我加分啊!!!
face911 (威望:0)
太感谢了,16题以前的呢
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
