网络图的关键路线问题?
在网络图中,关键路线是路径最长的线路,它的长度代表完成整个工程的最长时间。
这句话对吗?
关键路线是路径最长的线路
它的长度代表完成整个工程的最长时间
这是一道选择题上的,答案:关键路线是路径最短的线路
它的长度代表完成整个工程的最短时间
wang_wpx (威望:0) (广东 深圳) 其它行业 其它 - 广结好友 欢迎侃大山
对于一个项目而言,只有项目网络中最长的或耗时最多的活动完成之后,项目才能结束,这条最长的活动路线就叫关键路径(Critical Path),组成关键路径的活动称为关键活动。其通常做法是:
  1) 将项目中的各项活动视为有一个时间属性的结点,从项目起点到终点进行排列;
  2) 用有方向的线段标出各结点的紧前活动和紧后活动的关系,使之成为一个有方向的网络图;
  3) 用正推法和逆推法计算出各个活动的最早开始时间,最晚开始时间,最早完工时间和最迟完工时间,并计算出各个活动的时差;
  4) 找出所有时差为零的活动所组成的路线,即为关键路径;
  5) 识别出准关键路径,为网络优化提供约束条件;
  它具有以下特点:
  1)关键路径上的活动持续时间决定了项目的工期,关键路径上所有活动的持续时间总和就是项目的工期。
  2)关键路径上的任何一个活动都是关键活动,其中任何一个活动的延迟都会导致整个项目完工时间的延迟。
  3)关键路径上的耗时是可以完工的最短时间量,若缩短关键路径的总耗时,会缩短项目工期;反之,则会延长整个项目的总工期。但是如果缩短非关键路径上的各个活动所需要的时间,也不至于影响工程的完工时间。
  4)关键路径上活动是总时差最小的活动,改变其中某个活动的耗时,可能使关键路径发生变化。
  5)可以存在多条关键路径,它们各自的时间总量肯定相等,即可完工的总工期。
  关键路径是相对的,也可以是变化的。在采取一定的技术组织措施之后,关键路径有可能变为非关键路径,而非关键路径也有可能变为关键路径。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
