资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
注塑过程中存在的问题及解决办法
头像
注塑过程中存在的问题及解决办法
  注射模塑缺点和反常现象最终集中在注塑制品的质量上反映出来。注塑制品缺点可分成下列几点:
(1)产品注射不足;(2)产品溢边;(3)产品凹痕和气泡;(4)产品有接痕;(5)产品发脆;(6)塑料变色;(7)产品有银丝、斑纹和流痕;(8)产品浇口处混浊;(9)产品翘曲和收缩;(10)产品尺寸不准;(11)产品粘贴模内;(12)物料粘贴流道;(13)喷嘴流涎。 下面一一叙述其产生的原因及克服的办法。
⒈怎样克服产品注射不足
产品注料不足往往由于物料在未充满型腔之前即已固化,当然还有其他多种的原因。
⑴设备原因:
① 料斗中断料;② 料斗缩颈部分或全部堵塞;③ 加料量不够;④ 加料控制系统操作不正常;⑤ 注压机塑化容量太小;⑥ 设备造成的注射周期反常。
⑵注塑条件原因:
① 注射压力太低;② 在注射周期中注射压力损失太大;③ 注射时间太短;④ 注射全压时间太短;⑤ 注射速率太慢;⑥ 模腔内料流中断;⑦ 充模速率不等;⑧ 操作条件造成的注射周期反常。
⑶温度原因:
① 提高料筒温度;② 提高喷嘴温度;③ 检查毫伏计、热电偶、电阻电热圈(或远红外加热装置)和加热系统;④ 提高模温; ⑤ 检查模温控制装置。
⑷模具原因
① 流道太小;② 浇口太小;③ 喷嘴孔太小;④ 浇口位置不合理;⑤ 浇口数不足;⑥ 冷料穴太小;⑦ 排气不足;⑧ 模具造成的注射周期反常;
⑸物料原因:物料流动性太差。
⒉怎样克服产品飞边溢料:
产品溢边往往由于模子的缺陷造成。其他原因有:注射力大于锁模力、物料温度太高、排气不足、加料过量、模子上沾有异物等。
⑴模具问题:
① 型腔和型芯未闭紧;② 型腔和型芯偏移;③ 模板不平行;④ 模板变形;⑤ 模子平面落入异物;⑥ 排气不足;⑦ 排气孔太大;⑧ 模具造成的注射周期反常。
⑵设备问题:
① 制品的投影面积超过了注压机的最大注射面积;② 注压机模板安装调节不正确;③ 模具安装不正确;④ 锁模力不能保持恒定;⑤ 注压机模板不平行;⑥ 拉杆变形不均;⑦设备造成的注射周期反常
⑶注塑条件问题:
① 锁模力太低② 注射压力太大;③ 注射时间太长;④ 注射全压力时间太长;⑤ 注射速率太快;⑥ 充模速率不等;⑦ 模腔内料流中断;⑧ 加料量控制太大;⑨ 操作条件造成的注射周期反常。
⑷温度问题:
① 料筒温度太高;② 喷嘴温度太高;③ 模温太高。
⑸设备问题:
①增大注压机的塑化容量;②使注射周期正常;
⑹冷却条件问题:
①部件在模内冷却过长,避免由外往里收缩,缩短模子冷却时间;②将制件在热水中冷却。
3、怎样避免产品凹痕和气孔
产品凹痕通常由于制品上受力不足、物料充模不足以及制品设计不合理,凹痕常出现在与薄壁相近的厚壁部分。气孔的造成是由于模腔内塑料不足,外圈塑料冷却固化,内部塑料产生收缩形成真空。多半由于吸湿性物料未干燥好,以及物料中残留单体及其他化合物而造成的。判断气孔造成的原因,只要观察塑料制品的气泡在开模时瞬时出现还是冷却后出现。如果当开模时瞬时出现,多半是物料问题,如果是冷却后出现的则属于模子或注塑条件问题。
(1)物料问题:
①干燥物料②加润滑剂③ 降低物料中挥发物
(2)注塑条件问题
①注射量不足;②提高注射压力;③增加注射时间;④增加全压时间;⑤提高注射速度;⑥增加注射周期;
⑦操作原因造成的注射周期反常。
(3)温度问题
①物料太热造成过量收缩;②物料太冷造成充料压实不足;③模温太高造成模壁处物料不能很快固化;④模温太低造成充模不足;⑤模子有局部过热点;⑥改变冷却方案。
(4)模具问题;
①增大浇口;②增大分流道;③增大主流道;④增大喷嘴孔;⑤改进模子排气;⑥平衡充模速率;⑦避免充模料流中断;⑧浇口进料安排在制品厚壁部位;⑨如果有可能,减少制品壁厚差异;⑩模子造成的注射周期反常。
(5)设备问题:
(6)冷却条件问题:
⒋怎样防止产品接痕(拼缝线)
产品接痕通常是由于在拼缝处温度低、压力小造成。
⑴温度问题:
①料筒温度太低;②喷嘴温度太低;③模温太低;④ 拼缝处模温太低;⑤ 塑料熔体温度不均。
⑵注塑问题:
① 注射压力太低:② 注射速度太慢。
(3)模具问题:
<1>拼缝处排气不良;<2>部件排气不良;<3>分流道太小; <4>浇口太小;<5>三流道进口直径太小;<6>喷嘴孔太小;<7>浇口离拼缝处太远,可增加辅助浇口;<8>制品壁厚太薄,造成过早固化;<9>型芯偏移,造成单边薄;<10>模子偏移,造成单边薄<11>制件在拼缝处太薄,加厚;<12>充模速率不等;<13>充模料流中断。
(4)设备问题:
①塑化容量太小;②料筒中压力损失太大(柱塞式注压机)。
(5)物料问题:
①物料污染;②物料流动性太差,加润滑剂改善流动性。
5、怎样防止产品发脆
产品发脆往往由于物料在注塑过程中降解或其他原因。
⑴注塑问题:
<1>料筒温度低,提高料筒温度;<2>喷嘴温度低,提高它;<3>如果物料容易热降解,则降低料筒喷嘴温度;<4>提高注射速度;<5>提高注射压力;<6>增加注射时间;<7>增加全压时间;<8>模温太低,提高它;<9>制件内应力大,减少内应力;
<10>制件有拼缝线,设法减少或消除;<11>螺杆转速太高因而降解物料。
⑵模具问题:
①制品设计太薄;②浇口太小;③分流道太小;④制品增加加强筋、圆内角。
⑶物料问题:
①物料污染;②物料未干燥好;③物料中有挥发物;④物料中回料太多或回料次数太多;⑤物料强度低。
⑷设备问题:
①塑化容量太小;②料筒中有障碍物促使物料降解。
6、怎样防止塑料变色
物料变色通常由于烧焦或降解以及其他原因。
(1)物料问题:
①物料污染;②物料干燥不好;③物料中挥发物太多;④物料降解;⑤着色剂分解;⑥添加剂分解。
(2)设备问题:
①设备不干净;②物料干燥不干净;③环境空气不干净,着色剂等飘浮在空中,沉积在料斗及其他部位上;④热电偶失灵;
⑤温度控制系统失灵;⑥电阻电热圈(或远红外加热装置)损坏;⑦料筒中有障碍物促使物料降解。
(3)温度问题:
①料筒温度太高,降低它;②喷嘴温度太高,降低它。
(4)注塑问题:
①降低螺杆转速;②减小背压力; ③减小锁模力;④降低注射压力;⑤缩短注射压力;⑥缩短全压时间;⑦减慢注射速度;
⑧缩短注射周期。
(5)模具问题:
①考虑模子排气;②加大浇口尺寸,降低剪切速率;③加大喷嘴孔,主流道及分流道尺寸;④去除模内油类及润滑剂;⑤调换润油剂。
另外,高冲击强度的聚苯乙烯和ABS如制品内应力大,也会由于受应力而变色。
7、怎样克服产品银丝与斑纹
(1)物料问题:
①物料污染;②物料未干燥;③物料颗粒不均。
(2)设备问题:
①检查料筒-喷嘴流道系统有无障碍物及毛刺影响料流;②流涎,采用弹簧喷嘴; ③设备容量不足。
(3)注塑问题:
①物料降解,降低螺杆转速,降低背压力;②调整注射速度;③增大注射压力;④加长注射时间;⑤加长全压时间;⑥加长注射周期。
(4)温度问题:
①料筒温度太低或太高;②模温太低,提高它;③模温不均。④喷嘴温度太高会流涎,降低它。
(5)模具问题:
①增大冷料穴;②增大流道;③抛光主流道、分流道、浇口;④增大浇口尺寸或改为扇形浇口;⑤改善排气;⑥提高模腔光洁度;⑦清洁模腔;⑧润滑剂过量,减少它或调换它;⑨去除模子内露水(模子冷却造成的);⑩料流经过凹穴及增厚断面,修改制品设计;试用浇口局部加热。
8、怎样克服产品浇口处混浊
产品浇口处出现斑纹和混浊,通常由于扩张注入模型时造成“熔体破碎”所致。
(1)注塑问题:
①提高料筒温度;②提高喷嘴温度;③减慢注射速度;④增大注射压力;⑤改变注射时间;⑥润滑剂减少或调换润滑剂。
(2)模具问题:
①提高模子温度;②增大浇口尺寸;③改变浇口形状(扇形浇口);④增大冷料穴;⑤增大分流道尺寸;⑥改变浇口位置;⑦改善排气。
(3)物料问题:
①干燥物料;②去除物料中污染物。
9、怎样克服产品翘曲与收缩
产品翘曲与过量收缩通常是由于制品设计不善、浇口位置不好以及注塑条件所致。高应力下取向也是因素。
(1)注塑问题:
加长注射周期间时;不过量充模下增大注射压力;不过量充模下加长注射时间;不过量充模下加长全压时间;不过量充模下增加注射量;降低物料温度以减少翘曲;使充模物料保持最小限度以减少翘曲;使应力取向保持最小以减少翘曲;增大注射速度;减慢顶出速度;制件退火;制件在定型架上冷却;使注射周期正常。
(2)模具问题:
①改变浇口尺寸;②改变浇口位置;③增加辅助浇口;④增加顶出面积; ⑤保持顶出均衡;⑥要有足够的排气;⑦增加壁厚加强制件;⑧增加加强筋及圆角;⑨校对模子尺寸。
制品翘曲与过量收缩对物料和模具温度来说是一对矛盾。物料温度高,制品收缩小,但翘曲大,反之制品收缩大、翘曲小;模具温度高,制品收缩小,但翘曲大,反之制品收缩大、翘曲小。因此,必须视制品结构不同解决其主要矛盾。
10、怎样控制产品尺寸
产品尺寸的变化是由于设备控制反常、注塑条件不合理、产品设计不好及物料性能有变化。
(1)模具问题:
①不合理的模子尺寸;②制品顶出时变形;③物料充模不均;④充模料流中断;⑤不合理的浇口尺寸;⑥不合理的分流道尺寸;⑦模子造成的注射周期反常。
(2)设备问题:
①加料系统不正常(柱塞式注压机);②螺杆停止作用不正常;③螺杆转速不正常;④背压调节不均;⑤液压系统止回阀不正常;⑥热电偶失灵;⑦温度控制系统不正常;⑧电阻电热圈(或远红外加热装置)不正常;⑨塑化容量不足;⑩设备造成的注射周期反常。
(3)注塑条件问题:
①模温不均;②注射压力低,提高它;③充模不足,加长注射时间,加长全压时间;④料筒温度太高,降低它;⑤喷嘴温度太高,降低它;⑥操作造成的注射周期反常。
(4)物料问题:
①每批物料性能有变化;②物料颗料大小无规律;③物料不干。
11、怎样防止产品粘贴模内
产品粘贴模内主要由于模塑不善顶出不足,注料不足以及不正确的模具设计。如果制品粘贴模内,注塑过程不可能正常。
(1)模具问题:
如果塑料粘贴模内是由于注料不足造成,不要采用顶出机构;去除倒切口(陷槽);去除凿纹、刻痕以及其他的伤痕;改善模子表面的光滑性;抛光模子表面动作方向应与注射方向一致;增加斜度;增加有效顶出面积;改变顶出位置;校核顶出机构的操作;在深抽芯模塑中,增强真空破坏及气压抽芯;模塑过程中检查模腔是否变形,模架是否变形;检查开模时,模子有否偏移;减小浇口尺寸;增设辅助浇口;重新安排浇口位置,(13)(14)(15)旨在减少模腔内压力;平衡多模槽的充模速率;防止注射断流;如果制件设计不善,重新设计;克服模子造成的注塑周期反常。
(2)注塑问题:
①增加脱模剂或改善脱模剂;②调正物料供给量;③降低注射压力;④缩短注射时间;⑤减少全压时间;⑥降低模温;⑦增加注射周期;⑧克服注塑条件造成的注塑周期反常。
(3)物料问题:
①清除物料污染;②物料中加润滑剂;③干燥物料。
(4)设备问题:
①修缮顶出机构;②如果顶出行程不足,加长它;③校对模板是否平行;④克服设备造成的注塑周期反常。
12、怎样克服塑料粘贴流道
塑料粘贴流道是由于注口与喷嘴圆弧接触面不良,浇口料未同制品一起脱模以及不正常的填料。通常 ,主流道直径要足够大,使制件脱模时浇口料仍未全部固化。
(1) 流道与模具问题:
①流道注口与喷嘴必须配偶好;②确保喷嘴喷孔不大于流道注口直径;③抛光主流道;④增加主流道锥度;⑤调正主流道直径;⑥控制流道温度;⑦增加浇口料拉出力;⑧降低模具温度。
(2) 注塑条件问题:
①采用流道切断;②减少注射供料;③降低注射压力;④缩短注射时间;⑤减少全压时间;⑥降低物料温度;⑦降低料筒温度;⑧降低喷嘴温度;
(3) 物料问题:①清理物料污染;②干燥物料。
13、怎样防止喷嘴流涎
喷嘴流涎主要由于物料过热,粘度变小。
(1) 喷嘴与模子问题:
①采用弹簧针阀式喷嘴;②采用倒斜度喷嘴;③减小喷嘴孔;④增加冷料穴。
(2) 注塑条件问题:
①降低喷嘴温度;②采用流道切断;③降低物料温度;600 ④降低注塑压力;⑤缩短注射时间;⑥减少全压时间。
(3) 物料问题:
①检查物料是否污染;②干燥物料。
29 回答 5382 浏览 2006-05-15
共 29 个回答 按票数 最新
头像
比较专业,有参考价值。
另外,很多问题需要看实际的情况来解决,特别是压力/速度波形图。
2006-05-15 16:38
第 1 页 · 共 29 个回答
本问题共 29 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
注塑过程中存在的问题及解决办法
29 回答 · 5380 浏览
电能表在生产过程中出现的问题及觖决办法
3 回答 · 2262 浏览
注塑过程中批量问题怎么避免
6 回答 · 3077 浏览
内审过程中发现的不合格没有能力、办法整改的怎么办
19 回答 · 3601 浏览
请教:电泳漆过程中导致配件变形问题如何解决?
4 回答 · 3380 浏览
生产过程中注塑模具损坏的原因?
4 回答 · 2831 浏览
求教!塑胶粒在注塑过程中是否会影响多溴联苯醚的成份
6 回答 · 2528 浏览
求助客户稽核问题解决办法
1 回答 · 3324 浏览
帮忙求助:质量部推动研发解决质量问题办法?
4 回答 · 3304 浏览
镀锌管焊接后喷塑会起泡问题求解决办法
3 回答 · 7248 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
