如何对喷涂杂质不良开展6西格码
目前在做一个喷涂杂质改善的课题,可是一直没有思路,不知道那位兄弟能指点指点。流程: 清洗(溶剂—轻水—吹干)—喷底涂、面涂—镭雕—喷UV,目前底涂、面涂不良为5%,喷UV达到20%,主要不良都为杂质不良,开始怀疑是涂料的问题(在无尘室外配),采取了3道过滤的方式,首先在配完后过滤一次(400目),在倒入容器再过滤一次,吸到管道之前过滤一次实施后,良率有一定的升高,但是幅度不大,然后管理人员加强了5S,都有一定的好转,但是幅度都很小。所以现在都束手无策,不知道怎么办。本人做了以下工作:1、化验杂质成分,除了C、O外,有Ca、AL,Na,si,Cl等,其中C,O,SI为涂料成分Ca,Al ,Cl接近自来水的成分,因此做了一组实验:不用水清洗,用其它溶剂(酒精擦拭),良率有了大幅度提高,但也有更低的(分为4组,3組OK),不知道其中原因。另外怀疑杂质位涂料在喷涂过程中雾化的颗粒,但是不知道如何验证。请各位提供解决的方案例了。另外一个显著线索:设备保养后几天良率会很低,但是之后,会提升一些。
问题1、杂质不良如何定义,如果只是计数性,提供的信息有限,很难开展下去。
2、一般这类问题,该收集那些数据进行分析(利用集中图发现不了什么规律).
3、对这些未知的因素盲目地DOE分析好象不符合正常的逻辑思维
4、如果出现此类的不良,一般是如何收集数据分析的,请各位指点。
kingsung (威望:0) (广东 河源)
1)改用DI水清洗,注意清洗后的產品在吹干的烘箱遂道中是否有殘留清洗液的揮發物。
2)產品吹干后不宜暴露在外界過久,因為現在很多淨化室的淨化環境較差。
3)噴涂設備是否有定期清洗,我很擔心有涂料殘留。
以上供參考!
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
