各位大师,再次请教TS7.1.2接受准则
7.1.2 Acceptance criteria接收准则
Acceptance criteria shall be defined by the organization and, where required, approved by the customer.
接收准则必须由组织制定,并且在要求时,由顾客批准。
For attribute data sampling, acceptance criteria shall be zero defects (see 8.2.3.1).
对于计数型数据的抽样,接收准则必须是零缺陷(参见8.2.3.1)。
现在将标准条款复制如上,是自己翻译的,如果有误请指正.
关键把英文版本放在这里是为了避免产生疑义.
请问各位大师"标准中提到的attribute data sampling(计数型数据的抽样)的attribute data是指计数型的数据(pass /no pass 过/不过)吗??是相对于计量型(variation data)而言的吗?
请各位大师指正,如果是那样的话,计量型的接受准则又该怎么做啊??/
hxb (威望:0)
这里计数型是相对于计量型的,计数型是一定要采取0缺陷,而计量型可以采用也可以不采用
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
