UL--北美公认的安全认证标志
UL--北美公认的安全认证标志UL是美国保险商实验室的简写(Underwrites Laboratories Inc.)。UL成立于1894年,主要从事电气、电子设备、机械产品、灯具、建材、防火器材及化学品等公共安全方面的检验工作。UL标志是美国以及北美地区公认的安全认证标志,贴有这种标志的产品,就等于获得了安全质量信誉卡,其信誉程度已被广大消费者所接受。因此,UL标志已成为有关产品(特别是机电产品)进入美国以及北美市场的一个特别的通行证。
UL作为一个独立的第三方检验机构,目前有400多名员工,其业务范围覆盖了70多个国家和地区,每年有16500种7.7万次的产品检验任务以及48万次工厂检验任务。UL目前在全球有4万多个客户,90亿件产品使用UL安全标志。UL的总部设在美国芝加哥,有5个主要实验室,在亚洲有两个实验室:香港和台北。
UL标志分为3类,分别是列名、分级和认可标志,这些标志的主要组成部分是UL的图案,它们都注册了商标。分别应用在不同的服务产品上,是不通用的。某个公司通过UL认可,并不表示该企业的所有产品都是UL产品,只有佩带UL标志的产品才能被认为是UL跟踪检验服务下生产的产品。UL是利用在产品上或产品相关地使用的列名、分级、认可标志来区分UL产品。UL的服务不仅依据美国UL标准,也依据加拿大标准,UL规定在2008年1月之前,对于同时获得UL和CUL列名或认可的产品,可以同时加贴UL和CUL标记,到2008年后,将使用新型标志。
UL跟踪检验分类R类和L类,L类主要用于与生命安全有关的产品,如灭火器、探测器、电力设备、电线等。对于属于L类的产品。生产厂必须直接向UL订购标志贴在产品上。R类产品主要是电气设备,如电视、电扇、吹风机、烤箱等。
申请时需要提交的资料
向UL送验产品,需先取得一份申请书和UL申请表,这项工作可以通过有关机构如商检公司与UL联系完成。工厂还须向UL提供如下资料,UL需要这些资料来决定申请要求的测试项目、测试的样品及费用。
产品名称或描述
对要申请的产品列出具体名称,并可作简要的描述,包括产品所用的材料等。
产品的指定用途。产品用于什么地方,是在室内还是室外,水上还是水下等等。
产品型号。包括产品分类号。
产品额定值。如额定电压、电流、频率、功率等。
零部件清单
列出产品的组成零部件,包括印刷线路板、开关、电线、保险丝、绝缘材料等。并注明相应的型号、名称、电器额定值及是否是UL列名或认可产品。使用已经过UL列名或认可的元器件可以减少UL的产品试验程序和报告书中有关这方面的细节描述,从而降低检查费用和缩短检查时间。对于绝缘材料,要列出所用原材料的名称、型号。
图纸、示意图
尽可能提供包括电路图、产品图纸和照片、操作指导手册等资料,让UL对你的产品有较好的了解。
申请的具体程序
当UL收到上述材料后,将确定申请标准、测试项目和测试费用及测试样品,并寄送申请表和验后检查服务协议书。申请表上将注明费用额度及汇款方法。UL将在收到签署的协议和要求的费用及所需测试样品后,开始做测试工作。
UL在收到已签名的申请表、汇款和实验测试样品后,将对样品进行测试,包括结构检查和实验。检测完成后,UL会将结果通知申请人。如果结果合格,UL会签发两份文件;验后检查服务细则和报告书。验后检查服务细则,包括了对产品的描述和对UL检验员的指导说明,这也是UL检验的依据。报告书复印给申请者,而细则则复印给每个制造者。最后UL可能会给你一张发票,其金额是超过预付汇款的那部分费用。而测试的样品将根据你的要求寄还或销毁。
如果测试结果不合格,UL将向申请者寄出测试结果报告,列出哪些方面不符合要求。申请人可以在改进或修改产品结构后重新送UL检验,但应该列出所改的结构,以便UL决定该重复哪些测试。这次的费用比初次检测低。UL收到重新送检资料后,会要求申请人寄送补充申请表、要求的预付款及修改后的样品。整个处理过程与上一次相似。
产品在UL试验室测试期间,客户会收到跟踪检验协议书。协议书标有制造厂名,一式两份。协议书应由制造厂负责或授权人签字后寄回UL。协议必须有各方签字才能生效。如果没有经过签字,UL不允许制造厂将UL列名或认可标志使用在其产品上。产品符合UL要求后,制造商会收到一份细则,描述产品生产过程中应遵从的要求,这也是UL跟踪检验的依据。UL的现场代表会与制造商联系工厂检查事宜。验后检查的费用将不包括在上述检测费用中。
申请时需要提交的资料
产品名称或描述
产品型号。包括产品分类号。
零部件清单
图纸、示意图
申请的具体程序
3 个回复
daveyjf (威望:0)
