龍平織布緯向暇疵之改善 案例簡述
龍平織布緯向暇疵之改善
一、案例簡述
  本公司所生產的MicrotouchR尼龍66超細纖維,自從1999年開發成功量產後,主要被客戶應用於平織布之經紗,偶有少量應用於具格子或斜紋組織平織布之緯紗,因此布面緯向瑕疵問題未被突顯出來。直到2000年第三季,由於下游客戶肯定MicrotouchR所提供之良好染色均勻性以及布面特殊柔軟手感,開始採用MicrotouchR產品作為單純平織布(Plain Weaving Fabric)之緯紗,而使得平織布緯向瑕疵問題得以浮現。
  本公司在獲得客戶之反映後,立即成立跨部門研究改善小組,採用6 Sigma DMAIC之品質管理方法,分析瑕疵之發生原因(Root Cause),運用實驗設計法(Design of Experiment, DOE)求得製程最佳操作條件,並落實研究結果於生產製程中,最後不僅及時且有效的改善問題,獲得客戶的肯定,也提升公司整體之營運能力。
  本案例是個成功的典範,所獲得之成果包含以下各項:
(1) 改善的產品大幅超越客戶之要求水準,強化客戶對本公司市場領導品牌及產品的信心,進而大幅增加產品訂單。
(2) 提升生產設備及流程,增加製程操作能力以及產品可靠度。
(3) 增進團隊合作精神,建立與客戶間綿密的資訊傳遞及合作關係。
(4) 擴展改善成果至MultisoftR產品,並獲致相同優越之成果。
二、前言
  1. 案例背景
  本公司MicrotouchR 產品自1999年開發成功量產後主要被應用於平織布之經紗,偶有少量應用於具格子組織平織布之緯紗,當時布面緯向瑕疵問題不明顯。
  2000年第三季,下游客戶為因應柔軟手感之要求,開始採用MicrotouchR產品作為平織布的緯紗用途,而使得平織布緯向瑕疵問題得以浮現。
  1. 緯向瑕疵之種類及現象
緯向瑕疵主要發生在單純平織布(Plain Weaving Fabric)中,其可分為以下兩類:
  水平狀間斷式暗紋:
胚布之瑕疵沿水平方向呈不連續狀分佈,染色後會呈現較深色之斷續條紋。
  斜紋狀連續式暗紋
胚布瑕疵具連續性,且稍呈傾斜狀,染色後會呈現較深色之連續性條紋。
本品質改善案例即針對本公司MicrotouchR尼龍66產品,應用於單純平織布之緯紗所產生之緯向瑕疵問題作探討及改善。
三、目的
  本案例運用6 Sigma DMAIC之方法,針對尼龍平織布緯向瑕疵問題進行成因分析,並就問題發生之原因尋求改善之道,及時改善問題,降低瑕疵比例,滿足客戶需求,進一步落實所得之經驗、技術於標準生產程序中,使知識、技術得以持續受用。
四、方法
  6 Sigma DMAIC方法
運用6 Sigma的品質管理方法,大體上可透過稱為DMAIC的程序,其流程如圖4.1所示。所謂DMAIC是取定義(Define)、測定(Measure)、分析(Analyze)、改善(Improve)、改善結果的控管(Control),這五個字的字首而來。這五個步驟分述如下:
  1. 定義(Define)
  藉由與客戶不斷的溝通,明白客戶的需求,並訂出CTQ (Critical to Quality),作為改善的目標。此步驟可應用如Project Charter 來定義問題。
  1. 測定(Measure):
  找出可能影響品質的重要生產製程,與CTQ作對比,測定其發生的原因。此步驟可應用如SIPOC流程圖、特性要因分析圖及C&E Matrix等工具。
  1. 分析(Analyze) :
  找出問題發生之根本原因(Root Cause),並分析其對問題的影響程度,以決定改善的優先順序。此階段可應用如Hypothesis testing及ANOVA變異數分析等工具。
  1. 改善(Improve) :
  將會影響CTQ的特定變數予以數量化,利用實驗設計法(DOE)尋找最佳製程條件,進行改善。並訂定出主要變數的最大容許變異範圍。
  1. 改善結果的控管(Control) :
  對主要影響因子進行改善後,運用製程管理統計工具(SPC),來確認改善的狀況。
  DMAIC流程是以循環方式來實行,但實行過程中每一步驟並非僅依單一順序而發生,研究小組必須經常重複先前的步驟,以確認整個研究改善過程真正達到DMAIC的要求。
五、過程
(一) 定義
#緯向瑕疵問題因客戶變更用途而突顯。
#緯向瑕疵問題主要發生在單純平織布上。
#特定布種(甲、乙系列)降級比例異常偏高。
#特定客戶胚布檢驗主要等級:
#A 級:胚布無機械、人為造成之瑕疵,且適染任何敏感色系。
#Ao級:胚布無機械、人為造成之瑕疵,但僅適染不敏感色系。
#A1級;胚布無機械、人為造成之瑕疵,但有染色均勻性顧慮。
#以改善客戶胚布緯向瑕疵降級比例為目標,擬定改善計畫表。
(二) 測定
 緯向瑕疵特性要因分析圖
由於胚布之緯向瑕疵包含水平狀間斷型暗紋,及斜紋狀連續型暗紋兩種,基於緯向瑕疵特性要因分析圖,研究改善小組基於專業知識及經驗,利用C&E Matrix進一步分析各種可能原因之影響程度,將緯向瑕疵最可能之原因歸納為以下各項。
  1. 尼龍原絲物性之穩定性
  2. 尼龍原絲絲餅捲取設定條件與織機操作設定條件相牴觸
  3. 布種規格、組織及密度之變化
(三)分析
#原絲物性變異性分析
  1. 物性A對緯向瑕疵具有明顯影響性,物性A愈低改善效果愈佳。
  2. 物性A愈高,其變異性愈大。
  3. 經測試後,原絲物性A控制在0.57以下,客戶即可接受。
#原絲絲餅捲取條件設定之變更
  絲餅捲取條件之影響性:
  1. 影響絲餅最終形狀、張力大小,甚至影響原絲特定物性,進而影響原絲的染色性。
  2. 影響絲餅表層與外界接觸之情形。
  3. 布種設定之規格長度,正好與原絲捲取設定條件相牴觸時,便會形成斜紋式的緯向瑕疵。
彙整客戶使用MicrotouchR打緯布種之織造條件及規格,經進一步分析比對後所設計新捲取條件之絲餅。亦得到相當好的測試成果。
#布種規格及組織密度之影響
  1. 單純平織布種布面組織單純,對原絲物性要求較高。
  2. 格子、斜紋布種布面組織較複雜,對原絲物性要求相對較低。
  3. 布種組織密度不同,對原絲物性要求標準亦不同。
(四)改善
 由分析結果得知,當原絲在修改後的適當捲取條件下,若能對物性A作有效的控制,將能確保單純平織胚布之品質,避免緯向瑕疵問題之發生。因此,此改善步驟乃針對內部紡紗製程作改善,提升產品物性A之穩定性。
#以實驗設計法DOE尋求最佳操作條件
  研究小組採用反應曲面Response Surface實驗設計法,依Central Composite-Uniform之設計組合,如圖5.4所示,針對進氣風速(V1)及紡絲油盤高度(H1)執行一系列實驗,用以尋求改善物性A的最適條件,並發展出物性A之預測模型,此試驗結果如圖5.5所示。
#製程設備能力之提升
1.空調回氣系統
提升設備操作能力。
更換關鍵設備型式。
定期作系統清理及維護,維持系統效能。
定期監測系統操作狀況,預防系統效能異常。
  1. 空調進氣系統之改善
增設線上連續式偵測系統,偵測壓力變化狀況。
改良空調管路結構,避免空隙造成空調氣體之外洩。
採用準確測量儀器,定期測量,並依據長期之測量資料訂定控制標準,做為矯正依據。
(五) 控制
#生產流程之變更
  1. 增加空調回氣管路之定時清洗頻率。
  2. 定時更換清洗回氣管路之噴嘴,維持噴嘴性能。
  3. 定時量測回氣管路噴嘴下方之背壓,作為判斷噴嘴性能正常與否之參考。
  4. 增加空調進氣系統過濾網之定換頻率,提高氣流之穩定、均勻性。
  5. 增加空調進氣系統過濾網之定換頻率,提高氣流之穩定、均勻性。
  6. 修改標準生產流程,落實教育訓練,確認所有相關人員均熟悉流程內容。
#品管控制程序之變更
  1. 增加物性A之檢測頻率。
  2. 修改物性A之合格範圍,以符合客戶之實際需求。
六、成果
#緯向瑕疵改善狀況
#MicrotouchR產品銷售指數
#應用新技術後MultisoftR產品之改善情形
#具體成效
  1. 改善的MicrotouchR產品大幅超越客戶要求水準,並超越計畫設定目標甚多。
  2. 客戶對產品之肯定及需求明顯成長。
  3. 相關技術已運用於另一系列MultisoftR尼龍66產品上,其成效與MicrotouchR產品相當。
  4. 建立與客戶間綿密的資訊傳遞及合作關係。
  5. 改善製程設備,強化製程及產品品質可靠度。
  6. 修訂標準生產流程,使技術、經驗持續推行。
#無形成效
  1. 及時解決問題以及品質改善之成果,確保與客戶之合作關係,並強化產品之市場領導性。
  2. 客戶反映的訊息,能在公司內部做有效的傳達及溝通,每個成員都能以滿足客戶需求為依歸。
  3. 應用新的品質管理方法,使公司技術水準進一步提升,並且獲得客戶的肯定。
  4. 優越的改善成果,令營運團隊同仁士氣獲得鼓舞。
七、結論
  本案例在公司領導階層之支持,營運團隊及客戶之全力配合,以及改善小組積極之推動下,利用6 Sigma DMAIC 方法,求得問題發生之原因,藉由提昇製程設備性能,改善生產條件及流程,獲得具體的改善成果,並進一步將所得之技術經驗,擴散運用於另一種MultisoftR尼龍66產品上,而獲致相同優越的改善成效,除滿足客戶需求外,更確保本公司之品質信譽及競爭優勢。
  未來,持續擴展6 Sigma DMAIC方法之應用範圍,提升製程、產品品質可靠度,進一步強化市場領導地位,將是下一階段的重要工作。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
