[分享]环 境 工 程 词 条
1、装备环境工程 materiel environmental engineering
将各种科学技术和工程实践用于减缓各种环境对装备效能影响或提高装备耐环境能力的一门工程学科,包括环境工程管理、环境分析、环境适应性设计和环境试验与评价等。
2、环境适应性 environmental worthiness
装备(产品)在其寿命期预计可能遇到的各种环境的作用下能实现其所有预定功能和性能和(或)不被破坏的能力。是装备(产品)的重要质量特性之一。
3、环境适应性设计 design of environmental worthiness
为满足装备(产品)环境适应性要求而采取的一系列措施,包括改善环境或减缓环境影响的措施和提高装备(产品)对环境耐受能力的措施。
4、环境试验 environmental test
将装备(产品)暴露于特定的环境中,确定环境对其影响的过程,包括自然环境试验,使用环境试验和实验室环境试验。
5、环境适应性研制试验 environmental worthiness development test
为寻找设计和工艺缺陷,采取纠正措施,增强装备(产品)环境适应性,在工程研制阶段早期进行的试验。是装备工程研制试验的组成部分。
6、环境条件 environmental condition
在装备(产品)的运输、储存和使用过程中可能会对其能力产生影响的环境应力。
7、自然环境 natural environment
在自然界中由非人为因素构成的那部分环境。
8、环境工程管理 environmental engineering management
规划、组织、协调、监督、评价和控制装备环境工程工作所进行的一系列活动的总称。
9、环境分析 environmental analysis
确定装备(产品)寿命期环境条件,研究和分析各种环境对装备(产品)效能影响的一系列技术活动。
10、自然环境试验 natural environmental test
将装备(产品)长期暴露于自然环境中,确定自然环境对其影响的试验。
11、使用环境试验 operational environmental test
在规定的实际使用环境条件下考核评定装备(产品)环境适应性水平的试验。
12、实验室环境试验 laboratory environmental test
在实验室内按规定的环境条件和负载条件进行的试验。按其目的可分为环境适应性研制试验、环境鉴定试验、环境验收试验和环境例行试验。
13、环境鉴定试验 environmental laboratory test
为考核装备(产品)的环境适应性是否满足要求,在规定的条件下,对规定的环境项目按一定顺序进行的一系列试验。是装备(产品)定型(鉴定)试验的组成部分,试验结果作为产品定型的依据之一。
14、环境验收试验 environmental acceptance test
按规定条件对交付装备(产品)进行的环境试验。是装备(产品)出厂检验验收的组成部分。
15、环境例行试验 environmental routine test
为考核生产过程稳定性,按规定的环境项目和顺序及环境条件,对批生产中按定期或定数抽样抽出的装备(产品)进行的环境试验。它是批生产例行(型式)试验的组成部分。
16、大气暴露试验 atmosphere expose test
一种自然环境试验,它是将非包装状态的产品暴露在自然环境中,在规定的时间内直接经受自然环境因素的综合作用,评价该产品的环境适应性。大气暴露试验的方式有试样安放在户外自然大气环境中的静态直接暴露,在有遮盖的敞开式或百叶窗式暴露棚下,不直接受太阳辐射和雨淋作用的静态半封闭暴露和在仓库式或其他建筑物内静态全封闭暴露。试验分别在特定的暴露场、暴露棚和暴露库中放置于专门的暴露架上进行,试验期间应当监测和记录大气环境因素数据,作为环境影响分析的基础,并定时检测试样性能和检查外观,记录检测数据以与初始检测数据比较,分析性能变化情况。检测周期应根据试验方法和目的确定。试验过程中,视试样性能变化快慢,可酌情缩短或延长检测周期。自然环境试验时间一般为l-5年,不超过20年。我国自然环境试验以往主要对象为材料、工艺和构件的试样,试验方法也以静态为主,近年来试验对象已发展到元器件、零部件和产品,并开始应用动态暴露和跟踪太阳暴露等影响的试验方法。
17、大气腐蚀 atmospheric corrosion
材料或零件在大气环境下发生的腐蚀。金属置于大气环境中时,其表面通常会形成一层极薄的不易看见的湿气膜(水膜)。当这层水膜达到20-30个分子厚度时,它就变成电化学腐蚀所需要的电解液膜。这种电解液膜的形成,或者是由于水分(雨、雪)的直接沉淀,或者是大气的湿度或温度变化以及其他种种原因引起的凝聚作用而形成。如果金属表面只是处于纯净的水膜中,一般不足以造成强烈的电化学腐蚀。大气环境下形成的水膜往往含有水溶性的盐类及溶入的腐蚀性气体。影响腐蚀的主要因素有湿度、大气腐蚀性成分等。预防大气腐蚀的措施有:(1)选用耐蚀材料,如耐蚀钢比普通碳钢耐大气腐蚀性能高2—4倍;(2)采用覆盖层防护;(3)降低环境相对湿度;(4)采用防锈油、缓蚀剂等。
18、环境仿真试验 environment simulation test
模仿各种环境因素作用的试验。主要用于研究各种环境因素对材料、元件、结构、机械、设备和人员等的影响。它在生产和科学研究中有广泛的应用,是提高产品在恶劣环境和特殊环境下工作可靠性的重要手段,又是人类进行科学研究、科学探索有开发所不可缺少的工具。环境因素包括自然的和人为的两类。自然环境指地球(地面、地下、水面、水下、大气)和空间(星际空间与天体)自然形成的环境;人为环境指人工形成的环境。环境仿真试验模仿的环境因素主要有极端压力(真空、高压)、极端温度(低温、高温)、湿度、运动状态(振动、冲击、颠簸、加速度等)、辐射(热辐射、高能光子、带电粒子等)、磁场、电场、引力场(失重、超重)、尘土等。环境仿真试验就是在上述的一种或几种模仿的环境因素下进行试验。环境仿真是半实物仿真系统和人在回路仿真系统的重要组成部分。半实物仿真系统中的环境仿真为传感器、探测器提供信息,人在回路仿真系统中的环境仿真为参与者提供视觉、听觉、触觉(力反馈)、运动等感觉。
19、环境分析 environmental analysis
对装备寿命周期将遇到的环境及其作用时序和对装备效能影响进行研究,并在此基础上结合已有环境数据和工程经验等确定装备具体的环境适应性要求的一系列工作过程。其主要工作包括:确定装备寿命周期环境剖面;装备设计和试验必须考虑的、对其影响大的单一环境或综合环境;装备环境适应性设计的环境条件;装备研制生产各阶段环境试验项目及其相应的试验用环境条件;试验项目安排顺序和采用的试验方法以及试验替代方案等。
20、环境工程管理 environmental engineering management
对装备寿命周期的各项环境工程工作所进行的一系列组织、计划、协调和评价等管理活动。其内容主要包括四个方面:制定环境工程工作计划,从组织机构、经费、时间和人力等资源及计划协调等方面确保规定的环境工作项目的实施;开展环境工程工作评审,为装备研制的转阶段决策提供依据;开展环境信息管理,为环境适应性设计、试验和评价等工作提供信息支持;对转承制方和供应方进行监督和控制,以保证其提供产品的环境适应性满足规定的要求。
21、环境工程剪裁 environmental engineering tailoring
根据装备自身特性、寿命周期环境、应用阶段和可得资源等进行分析、评估和权衡,确定某一标准及某项要求对其的适用程度,必要时对其进行修改、删减或补充,并通过有关文件,提出适合于该装备环境工程工作要求的过程。如对装备环境工程通用要求标准中各工作项目,可通过对各个因素的分析、评估和权衡后进行剪裁,得到适用于特定装备的环境工程工作文件,其内容包括应进行的环境工程工作项目、环境适应性设计要求和环境试验要求(环境试验项目、环境试验条件、试验程序和试验项目顺序)等。
22、环境试验 environmental test
将产品暴露于自然或人为的环境中,确定这些环境对产品的影响的方法和操作程序的统称。环境试验分为:(1)自然环境试验,是将产品特别是材料和构件长期直接暴露于某一自然环境中,以确定该自然环境对它的影响过程,通常在各种类型的自然暴露场进行;(2)使用环境试验,是将产品安装于载体(平台)上,直接经受产品使用中遇到的自然(或诱发)的平台环境的作用,以确定其对平台环境的适应性,通常在现场进行;(3)实验室环境试验,则是将产品置于人工产生的气候、力学或电磁等环境中,以确定这些环境对它的影响,通常在实验室内进行。自然环境试验主要是获取气候环境因素对材料、工艺和构件等受自然环境各种因素长期综合作用产生的腐蚀、老化、长霉和降低电性能等,为产品设计中材料、工艺、元器(部)件选择提供基本数据;使用环境试验主要用于产品样机研制过程和产品使用阶段,获取样机对真实使用环境适应性的信息,为改进设计或评价其环境适应性提供依据。实验室环境试验分为激发试验和模拟试验。激发试验主要用于研制过程,用于发现产品环境适应性设计方面的缺陷,以改进设计,通过反复进行这一过程可提高产品的环境适应性;模拟试验主要用于验证或评价产品的环境适应性水平或是否达到规定的要求,作为设计定型、产品验收和采购决策的依据。因此环境试验是提高、验证和评价产品环境适应性的重要手段。
24、环境适应性设计 design for environmental adaptation
为确保装备环境适应性而采取的一系列设计和工艺措施,包括减缓环境影响的措施和提高装备自身抗环境作用能力的措施。如可通过减振设计(如增加减振器和阻尼器),减少振动、冲击应力影响;通过气密密封设计,阻止湿气侵人产品内部从而减少凝露水对微电路的影响;通过冷板设计和冷却通风,减少高温的影响;通过选择耐环境能力高的材料和元器(部)件提高装备对环境作用的抗力;通过采用优良的镀(涂)层和其他表面处理工艺提高装备对腐蚀性大气的抗力等。
23、环境适应性 environmental adaptation
装备在其寿命周期内的贮存、运输和使用等状态预期会遇到的各种极端应力的作用下实现其预定的全套功能的能力,即不产生不可逆损坏和能正常工作的能力。环境适应性是武器装备的一个重要的质量特性,它是通过设计纳人装备、通过试验和管理得到保证的。环境适应性本身不用定量指标表示,但环境适应性要求可以有定量要求,如装备必须在一55 C下正常工作;也可以只有定性要求,如装备应能耐受沿海盐雾大气的侵蚀等。
25、环境条件 environmental condition
对产品进行环境适应性设计和环境试验时要考虑的、对产品可靠工作、贮存和运输能力产生影响的自然和(或)诱发的物理环境应力条件。环境条件分为设计用的环境条件和试验用的环境条件。设计用的环境条件是根据一定风险或取值准则对自然环境极值或平台环境实测数据进行处理后得出;试验用的环境条件是根据设计用的环境条件、试验目的和性质按一定的原则确定的。
26、环境应力筛选 environmental stress screening(ESS)
为发现和排除产品中不良零件、元器件、工艺缺陷和防止出现早期失效,在环境应力下所做的一系列试验。它是可靠性试验中的一种类型,也是产品制造过程中的一道工序。产品的组装等级可分为设备级、组件级和元器件级,ESS可以在产品不同的组装等级上实施。应对三个组装等级的产品100%实施ESS。应根据对产品筛选的效果选择相应的环境应力。对电子产品,ESS的应力主要选择温度(高、低温)循环和随机振动,这两种应力的组合筛选效果较好,能暴露产品各组装等级大部分故障。研究表明,高低温循环的筛选效果取决于四个方面(见图1):高、低温的设定值,高、低温保持的时间,温度变化速率和循环的次数。增大温度变化速率,效果较好。设备中元器件数量多,则循环次数应增加。随机振动筛选效果好于扫频正弦振动,在不造成对产品损坏的情况下,振动应力强一些,则效果好。元器件的ESS是元器件筛选的主要组成部分,对不同类别元器件的筛选要求和方法,我国有相应的军用标准予以规定。
天之梦 (威望:0) (湖南 长沙) 其它行业 员工
