加分贴_有关重复性的小误解:到底几名评价人??
重复性
传统上把重复性看作“评价人内变异性”。重复性是由一个评价人W:W:,采用同一种测量仪器,多次测量同一零件的同一特性时获得的测量变差。它是设备本身固有的变差或性能。重复性一般指仪器的变差(EV),尽管这样容易使人误解。事实上,重复性是从规定的测量条件下连续试验得到的普通原因(随机误差)变差。当测量环境是固定的,并且被规定了——即固定的零件、仪器、标准、方法、操作者、环境和假设时,对于重复性最好的术语是系统内部变差。除了设备内部变差以外,重复性将包括所有来自处于误差模式的任何情况下的内部变差
而我们在实际计算重复性时是只有一位评价人吗??这是为什么呢??
偶要把能加的分都加完哟!!!
偶要把能加的分都加完哟!!!
19 个回复
21022057 (威望:0) (上海 ) 汽车制造相关 工程师
