批次的定义
不知各位对这个批次是如何定义的呢?
再一个,如果出货时总数里有三批,你们是按每批进行AQL抽检还是三批的总和的AQL进行抽检?
例如:
客户下订单数量为1000pcs,交期是10天,因为材料的问题得分三次完成生产
第一次生产300pcs,第二次生产300pcs,第三次生产400pcs, 三次的生产都不是连续的(第一次与第二次生产可能相隔二天,第三次生产可能间隔三天)
那么这三次你们是不是叫作三批呢?如果不是你们的批次是如何定义的?
在OQC检验时,是按1000数量的来抽样还是按照300、300、400分别进行抽样?前提是出货数量为1000pcs
因为医疗产品,所以客户很关注DHR的追溯记录,所以引起了争议
samno (威望:170) (江苏 ) 其它 体系 - 只是略懂而已
你们的这个情况当然要分做三批次了,又不是连续生产出来的,生产各情况有可能有不同!
还有就是你们这个固定的生产批次是多少产品?(比如多少重算一批,多少pcs算一批?)
不能说客户订单有多少然后就全部都以一个批次算这样!
抽样率按照比例分配,各检验记录是单独的!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
