还在为这个问题头痛吗:对于大型生产设备上的量测仪表如何进行检定
一。可以在安装之前要厂家提供等同国家认可的资质证明
二。同一条压力线的表只抽其中一只,即可
三。专业设备厂家提供:检定证书以及校定规程等
四。综合说明:
不是所有的计量器具都要溯源到国家标准
下列计量器具无须溯源到国家标准,自校既可:
1)与生产过程.产品监视测量无关的;
2)既使与生产过程.产品监视测量有关的,但不直接 涉及产品质量特性测量的;
3)法律法规无明文要求的;
例如以下计量器具无须溯源到国家标准:
a.硫化车间的温控器;
b.机器上的电流表.电压表;
c.生产用计时.计数器
计量器具为什么要追溯国家标准.ISO9000并没有要求所有的计量器具要追溯国家标准.请看ISO9000标准:
为确保结果有效,必要时,测量设备应:
a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据;
请注意必要时
下面摘录中国标委会和认可委秘书处编著的<<2000标准实施理解>>的解释.P80
上述控制要求不是对所有场合下使用的测量设备都必须实施.特别是校准和检定,仅对那些在需要确保测量有效的场合使用的测量设备是应进行的.
如果用准确度和精确度概念话,追溯到国家基准是为了保证准确度,即MSA中的偏倚和线性;生产监控设备如果测量的不是产品质量特性,仅要求精确度就够了,即MSA中的重复性,再现性,稳定性.
我来举个例子:
一个生产CaO的厂,不同用途的顾客对杂质的含量要求不同,然而杂质的测试方法不同结果会不同,所以厂的测试方法要对比一下与顾客测试方法
大家住意ISO9000计量器具是根据使用场合来决定是否需溯源到国家基准,在这里还要分清
计量器具的使用者和制造者,例如台称,制造者需溯源到国家基准,使用者用在生产过程配料时,就可能不需溯源到国家基准;使用者用在包装计重时,则需溯源到国家基准.
对使用者分清装置的使用场所最重要;对计量器具的制造者追溯是必须的.
二。同一条压力线的表只抽其中一只,即可
四。综合说明:
不是所有的计量器具都要溯源到国家标准
1)与生产过程.产品监视测量无关的;
3)法律法规无明文要求的;
例如以下计量器具无须溯源到国家标准:
a.硫化车间的温控器;
b.机器上的电流表.电压表;
c.生产用计时.计数器
为确保结果有效,必要时,测量设备应:
请注意必要时
我来举个例子:
chineseboy (威望:0)
