LCD工作原理及STN与TFT区别
LCD工作原理:
液晶从形状和外观看上去都是一种液体,但它的水晶式分子结构又表现出固体的形态。像磁场中的金属一样,当受到外界电场影响时,其分子会产生精确的有序排列;如对分子的排列加以适当的控制,液晶分子将会允许光线穿透;光线穿透液晶的路径可由构成它的分子排列来决定,这又是固体的一种特征。液晶是一种有机复合物,由长棒状的分子构成。在自然状态下,这些棒状分子的长轴大致平行。液晶屏(Liquid Crystal Display,以下简称LCD)第一个特点是必须将液晶灌入两个列有细槽的平面之间才能正常工作。这两个平面上的槽互相垂直(90度相交),也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一平面上的分子东西向排列,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90度扭转的状态。由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转90度。但当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,而不发生任何扭转。LCD的第二个特点是它依赖极化滤光片和光线本身,自然光线是朝四面八方随机发散的,极化滤光片实际是一系列越来越细的平行线。这些线形成一张网,阻断不与这些线平行的所有光线,极化滤光片的线正好与第一个垂直,所以能完全阻断那些已经极化的光线。 只有两个滤光片的线完全平行,或者光线本身已扭转到与第二个极化滤光片相匹配,光线才得以穿透。LCD正是由这样两个相互垂直的极化滤光片构成,所以在正常情况下应该阻断所有试图穿透的光线。但是,由于两个滤光片之间充满了扭曲液晶,所以在光线穿出第一个滤光片后,会被液晶分子扭转90度,最后从第二个滤光片中穿出。另一方面,若为液晶加一个电压,分子又会重新排列并完全平行,使光线不再扭转,所以正好被第二个滤光片挡住。
STN与TFT区别:
1.工作原理
STN:增大液晶分子的扭曲角。
TFT:为每个像素点设置一个开关电路,
   做到完全单独的控制一个像素点
  1. 品质
STN: 亮度较暗,画面的质量较差,颜色不
够丰富播放动画时有拖尾现象,耗电量
小,价格便宜。
TFT: 亮度高,画面质量高,颜色丰富播放动画
时清晰,耗电量大,价格高。
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
chx2002
TFT和STN还有一个区别,TFT具有自电容,而STN没有,所以当电压消失时,TFT仍然可以依靠自电容继续发光,而STN则不具有这个特点。小D也是刚开始进入这个领域,如果说错了,大家别见笑
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
