为什么现实生产过程几乎都不是正态分布?
我们学休哈特控制图,知道一个前提稳态的过程服从正态分布,不服从正态分布就是有异因。初学的我们将SPC用于生产过程控制,却四处碰壁!因为我们发现真实的生产过程几乎90%以上不服从正态分布!!!这是为什么呢???
我们捡起大学的统计学重新学习,发现原来只受随机因素影响时才服从正态,但统计稳态还有很多。如威布尔分布、瑞利分布、对数正态分布……只要过程有规律可循,服从某一分布,且可以用事实解读,应该也是统计稳态的过程吧!
比如机加过程受刀具磨损影响,它始终作用于过程且无法消除,所以它是一个普通原因而非特殊原因,但它也不是随机因素,故机加过程的分布一定不是正态分布。如孔类尺寸受刀具磨损总是越做越小,最终会形成头部偏向右侧的瑞利分布;同理轴类尺寸是头部偏向左侧的威布尔分布。
再如,单边公差质量特性,如跳动0.05,它最小趋向0(望小质量特性),最终形成头部偏向右侧的瑞利分布;相反望大质量特性(如绝缘电阻),形成头部偏向左侧的威布尔分布。
再如,装配过程,如拧紧螺栓的最终转角150±5°,它靠设备自动拧紧,几乎没有工装(刀具)的磨损影响,应该是正态分布了吧?但现实告诉你“不是”!为什么呢?原来它与自动拧紧设备的控制策略相关,设备要求每次拧紧至150°才停,不到150°它绝不停,想想它的均值会大于150°,它的分布会服从正态分布吗?(两边对称?)不,它最终形成的是对数正态分布。
研究过程,必先研究分布规律,不能死套经典休哈特控制理论和教科书。休哈特博士1924年创建控制图时还没有发明电脑,同时他是贝尔试验室的工程师,离我们这个时代太远。教科书、培训师、审核师的话太理想,离生产实际隔了层皮。试想,如果过程都服从正态分布了,那还需用SPC来分析过程吗?还需查找异因吗?还需要大量投入精力到SPC中去吗?我们中国毕竟还处于社会主义初级阶段,我们必须生活在现实中。
QC大宝哥 (威望:14) (广东 深圳) 汽车制造相关 品质总监 - 品质管理
赞同来自: 小雨随风 杨格_Alan
首先申明我是新手。
个人认为,楼主的问题被复杂化了。使用六西格玛的DMAIC来探讨SPC,无疑会给初学者会加深恐惧,让大家更加远离SPC,反正我是看到X,Y这些头就蒙了。当然六西格玛的理论在哪里都适用,包括我们生活,但是这样做,会很累的,甚至得不偿失。基于个人的经历,我喜欢把问题简单化。
想控制过程特性实在太难
我不认同“控制的对象不是结果而是过程中的关键因子的变化”这个观点。当然这样说也没错,控制原因总比控制结果好,控制过程特性总比产品特性好。从因果逻辑上来讲,斩草除根,釜底抽薪,就能解决问题。但现实中,可能不是这样简单。比如注塑,用控制图去监控注塑机的压力、温度和时间,理论上是行得通的,只要这些特性得到控制,必定会形成稳定的产品。但思考一下,我们有必要进行这样严格的管控吗?有必要让这些过程参数集中在期望值中心吗?有必要让它的变差控制的很小吗?理论上可行,但是那样付出的代价太大,当控制图上的点显示有特殊原因存在时,你会发现除了更换更先进机器外,再没有其他办法,但往往这样是行不通的,这样也等于把SPC推向了死胡同。一般控制线总会比规格限严格,这无疑等于自己对机器提出了更高的精度要求,而我们的机器又未必能够有那么高的精度,既然这样,为何当初不购买精度更高的机器呢?实际上,只要我们把过程参数控制在公差范围之内,比如250度-275度,就可以了,没有必要去计较是否靠近公差边缘还是中心。
再来看看我们的过程特性是怎么来的。很多情况下是工程师从以往的或类似的经验中得到的,认识未必就是非常准确的。比如说注塑成型时间可能定为30秒,这个结果本身都不精确,需要后续不断地研究和改变,通过产品特性来验证过程特性是否合适,调试机器总会伴随着生产存在。虽然可能我们会设定一个公差范围,但这个公差明显经不起数学上的推敲。再说过程参数往往是交互作用的,时间超差了,但是把温度减少了,同样能得到有效的结果。俗话说,英雄不问出处,不管白猫黑猫抓住老鼠就是好猫。哪怕白猫只有三条腿,但是通过身体其他部分的补偿,照样比黑猫跑的快,能够抓得住更多的老鼠,这样我们还管它是否残疾干嘛(严重超差)。当然,如果我们给白猫接上一条人造腿更好,但是老板会同意吗?
产品特性就不一样了,这是顾客和供方合同的依据,在更多的情况下,我们不会去质疑设计的合理性,责怪客户是否把公差设计的太严格,早知道这样做不到,订单都不会接了。所以产品特性是顾客的要求所在,必须达到,而且要变差小,均值中心和期望中心尽量重合,这就是我们利用SPC管控的目的。控制图能够发现特殊原因的存在,使过程始终处于统计受控中,CPK又能保证能力达到客户要求。当找到特殊原因,我们分析后会发现可能真因错综复杂,调整这个参数可以,改变那个参数也可以,这样就可以根据自己的实际情况进行。某些情况下,做SPC时,将过程视为一个黑盒子,反而能让大家更容易接受。
楼主的问题
  1. 为什么现实生产过程几乎都不是正态分布?
因为这就是实际情况,现实本身就如此。
  1. 楼主质疑休哈特理论的陈旧
我想说的是,不要去管生产过程中是否正态,在做控制图的时候,中心极限定理,已经把所有的非正态转化成正态了。随着样本量的无限增长,无论原来的分布是什么(离散分布或连续分布,正态分布或非正态分布),Xbar的分布总会趋向于正态分布。实际工作中,只要n较大时,我们就可以认为,xbar的分布近似于正态分布。当分布对称的时候,n=5已经近似得很好;当分布严重偏斜时,n=30也会近似的很好。所以在xbar-R图中一般每组数据会取3-5个,而p图中的样本量会非常大,最少要100个。想一想,是不是休哈特在设计控制图的时候已经充分考虑了这些呢。
反思
有时候,我在思考会为什么在没有电脑,没有六西格玛这些高深工具的年代,日本人仅仅凭借简简单单的QC七大手法和QCC就能将made in Japan从质量低劣的代名词逆袭成功。而如今,世界上流行什么,我们就用什么,我们却还停留在质量的泥潭里苦苦挣扎。可能文化阻力才是变革阻力的根源。欧美是结构本位,理性的,逻辑思维文化,具有形而上学的思想递进力与结构观。所以他们发明的六西格玛很精细,强调个人英雄主义。而日本却强调团体的作用,有人开玩笑说:”一个日本人是一条虫,三个日本人是一条龙“,所以被美国人不屑一顾的QCC竟然是它们超越的利器。我们中华文化是关系本位、感性、顿悟的文化;强调天地、物我、道法合一,具有强大的大一统意识和同化力,所以我们什么都接纳,但是却容易消化不良,见异思迁,追求时髦。过多的选择,却使我们忘记了”适合自己的,才是最好的“。
59 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zhjy8578
zhjy8578
质量控制:SPC;质量管理:内审;质量改进:改善
