浅述抽样方案(二)
2、如何界定AQL值?
这个根据客户要求、产品标准而定,具体值可参考下图
3、如何界定:正常检验、加严检验、放宽检验、暂停检验?
4、如何使用?
如一批产品(连续批)数量为10000个,根据字码表正常二级抽样得出字码L。 假定AQL=10(此便于说明二次抽样例举)则Ac=21,Re=22.样本量n=125.发现有22个不良品,则拒收。
如产品抽样方案定义二次抽样方案则是数量为10000个,根据字码表正常二级抽样得出字码L。 假定AQL=10(此便于说明二次抽样例举)则Ac=11,Re=16.样本量n=80.发现有大于等于16个不良品,则拒收。发现有小于等于11个不良品,则接收。如发现了12个不良品则进行二次抽样(已抽取的产品不计入抽样数)再抽取样本量n=80。Ac=26,Re=27.第二次抽到的不合格品数量+第一次抽取的不合格品数,判定接收或拒收。
多次抽样依此类推。
很多人在制定检验标准的时候搞不清楚到底是选择哪个抽样方案,特别是选择怎样的AQL值。我的建议是根据客户要求,但是碰到客户不给产品标准的怎么办呢?请查阅国家行业标准(含惯例)。选择合适的AQL值,剩下的就是执行层面的东西了。如果AQL值过严,对于有些行业会造成品质过剩,而对于有些行业,譬如汽车的重要性能方面的指标则须采用“零缺陷”。
虽然做质量3年多了,但可能对于抽样方案的理解还是有失偏颇的,如果有写的不对的地方,欢迎交流指正。
CaineYu (威望:66) (四川 成都) 机械制造 质量经理 - 杠精
是啊··所以说在16949中只要SPC真的做到了··其实AQL是完全用不上的···
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
小姑
小姑
乐呵乐呵又是一天。。。。。。。
